problem z odpaleniem zimnego silnika
mam problem z moim BMW :klopoty z odpalaniem zimnego silnika,po odpaleniu pracuje nierowno(chyba nie na wszystkie cylindry ale tylko przez chwile) ;
pracuje nierowno na wolnych obrotach niezaleznie od stopnia nagrzania silnika ;
slaba dynamika na wolnych obrotach-dopiero po 3500 zaczyna sie zbierac ;
spalanie ok15 litrow w miescie ;
niedawno zalozone lpg-klopoty byly juz predzej
niedawno wymienialem kable WN,
jesli ktos mial juz podobne problemy to prosze o pomoc, z gory dziekuje
BMW e34 520rok 1988
z tą dynamiką to nie jest nic dziwnego, chyba że masz Vanosa, ale w 88 roku tego nie było. Jakbyś się przejechał 518 to byś stwierdził to samo.
a, a co do reszty to sobie poszukaj na forumie
m20b20 - twoj silniczek ma wlasnie taka charakterystyke - ciagnie od ok 4 tys - z drugiej strony nie mozna oczekiwac wodotryskow po 129KM w aucie wazacym przeszlo poltorej tony...i to jeszcze zgazowanym (czyli na max 100 konnym...)
Nierowna praca silnika to wina..
1. silniczek krokowy - poszukaj na forum masz opisane jak wyczyscic itp
2. dziura w ukladzie dolotowym badz sparciala guma od przeplywomierza do przepustnicy - poszukaj nieszczelnosci
3. Niewyregulowane zawory - regulacja jest bardzo wazna
4. Sprawdz TPS (czujnik polozenia przepustnicy),---- szczelnosc systemu odparowywania paliwa, dokladnie zawor wchodzacy wraz z wezykiem od dolu do przepustnicy.
5.Przeplywomierz
6.sonda Lambda
7.....
Jest tego troche ;) ale szukaj a znajdziesz - ja znalazlem i juz chodzi jak zlotko ;)
Teraz pora na AMG :D
Temat stary jak świat
U siebie największą poprawę przy odpalaniu zauważyłem po wymianie pompy paliwowej, ale ... No właśnie - jak złapały pierwsze przymrozki znowu musiałem dodawac trochę gazu przy odpalaniu, od poprzedniej zimy miałem z tym spokój. Jak odpali już to chodzi równiutko.
Sarna1 - mam prosbę: Mógłbyś tak łopatologicznie wytłumaczyć pkt 4 ze swojego postu? Gdzie to jest i jak to sprawdzać?
TPS - czyli czujnik polozenia przepustnicy - jest przymocowany do dolu przepustnicy - taki czarny prostokacik i chodzi na oscie przepustnicy, ma wtyczke na 3 piny - teraz moge sie pomylic ale na zamknietej przepustnicy opornosc pomiedzy skrajnymi powinna wynosci zero--przy dodawaniu zwieksza sie az do nieskonczonosci. Jezeli tak sie nie dzieje to mozesz go wyregulowac jest zamocowany na 2 srubki - popuszczasz je i regulujesz majac miernik na oku tak aby bylo dobrze.
Co do systemu odparowania baku to opisalem to w poscie wyzej - autorem jest ecru
kurde głupoty mi wychodzą.
Kto wie jaka powinna byc opornosć pomiędzy skarajnymi???
Nie no sarna1 zabij mnie :oops: --- silnik pracuje??? przykładam ohmomierz, dodaje sobię ręka gazu?? i wtedy powinno rosnąć na liczniku??
nie musi pracowac silnik, piny sa tak
2 18 3
podlaczasz do 2 i 18 - owterasz sobie przep. reka - i przed koncem (max otwarciem) powinna ci wyskoczyc nieskonczonosc (opor)
pomiedzy 3 i 18 powinna byc nieskoncz, ok 8-12 stopni przed maksymalnym otwarciem.
  • 3 miesiące temu...
witam , sprawdzanie tps-u powinno robic sie na wlaczonym zaplonie i podpieta wtyczka podlaczajac miernik do 2 i 18 ??? , miernik ustawic na omy ??? a jesli nic nie wykazuje to co z tym zrobic , bylem na kompie i nic nie wykazalo , co z tym zrobic , pozdro
witam, co to sa za piny ? gdzie je szukac ?
A może sarna 1 pkaż to na tis'ie ?
chyba w e32 jest podobnie, ale nie wiem gdzie tego szukać
Ja dodam od siebie, że mam te same kłopoty. Silnik nie mógł zapalić jak byl zimny. Osttanio wymineiłem świece i zauważylem, że 4 z pośród 6 były zalane :(
Mimo wymiany świec i kabli WN, nie ma zmian - nadal silnik zimny zapala okropnie, a jak juz zapali., to obroty oscylują wokół 500 obr/min - tragedia
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
panowie pamietajcie ze w tych silnikach - M20 i M30 reguluje sie luz zaworowy - i to jest w 90% przyczyna spadania obrotow itp ..... jak jezdzicie na Pb to najmarniej co 20 tys a jak na LPG to najlpiej jak najczesciej - ja to robie prz kazdej wymianie oleju czyli co 10 tys i silnik od 50 tys pracuje jak zloto :)
A czujnik TPS jest (przynajmniej w m20) przykrecony pod przepustnica (oska przepustnicy wchodzi w niego) i po odlaczeniu id niego wtyczki ukaza sie nam 3 piny - a reszta procedury sprawdzenia to juz tak jak opisywalem wyzej.
