jedna sama końcówka dyszy to koszt około 300 złotych w salonie, a używane bardzo ciężko dostać. Jeśli nie miałeś tego seryjnie, to raczej nie opłaca się zakładać
  • Odpowiedzi 50
Poszukaj odpowiedniego ... myślę że znajdziesz. On wygląda ( u mnie tak samo ) na troszkę "silniejszy" wszak odchodzi od niego o wiele grubszy wężyk więc mniejsza pompka może nie dać takiego ciśnienia ale .... spróbować można
  • 3 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Mimo ze pogoda nie sprzyja znowu biore sie za spryskiwacze. Mam nowa pompke z allegro (dzisiaj odebralem) do spryskiwacza lamp. Koles mi przyslal jako pasujaca do e36 ale widze ze ma inne wejscie na wtyczke. U mnie jest taka w oryginale
http://moto.allegro.pl/item296454532_zbiorniczek_spryskiwacza_bmw_e36_wszystkie_czes.html
a wtej co mi przyslal jest takie
http://moto.allegro.pl/item296767361_bmw_mercedes_pompka_spryskiwacza_szyb.html
czy ten rodzaj wtyczki to oryginal, taka byla w nowszych rocznikach czy moze nie jest to z e36? czy kupie nowa taka wtyczke?
jezeli nie bede mial pradu dochodzacego do silniczka co 5 spryskiwanie szyby to moze sprobowac podlaczyc ten drugi silniczek tak zeby za kazdym razem gdy myje szybe pryskal i na lampy?
Dodam od siebie że koszt zamontowania spryskiwaczy wcale nie musi wynosić 1300zł wystarczy troszku poszukać i chcieć zrobić coś samemu.
A oto przykład http://moto.allegro.pl/item293544347_bmw_e_36_grill_ze_spryskiwaczami_.html
Sam montowałem u siebie spryskiwacze dwa lata temu kiedy dostać cały komplet graniczyło z cudem a teraz zadzwoniłem do gośćia i kupiłem sobie cały drugi kompletny zestaw za 200zł łącznie z grilem i pompką, pozostaje jedynie zbiornik 6L który też nie jest tak ciężko znaleść.
Więc jeśli ktoś chce to aukcja jest nadal aktualna, dodam że to nie moja aukcja i nikogo nie reklamuje.
i po robocie, dzisiaj udalo mi sie w koncu uuchomic spryskiwacze lamp.
działaja co 5 mycie intensywne i sie wysuwaja 2 razy podczas jednego mycia. jak ktos chce zobaczyc jak to wyglada to moge jutro nagrac krotki filmik i pokazac wam dzialanie.
jak działaja to ja wiem bo działały .... padła mi pompka ta od spryskiwaczy 67.12-8 377 613 .....a zamontowałes chyba inną i działa to teraz masz w zamiast tej "silniejszej" zwykłą taka jak od szyb ?????
Ale ich wysuwanie
a mozesz pokazac zdjecie jak to poprosty wyglada? najlepiej wysuniete i normalnie...
albo tony wyśle ci pliki albo to jest taki typ jak w poście przed tobe z allegro
i jeszcze do doświadczonych ..... nie mam w mojej buni (e36 10.1998) spryskiwania "intensywnego" what is it ?
Hej, po numerach to ci teraz nie powiem bo leje i nie chce mi sie juz dzisiaj na dworek zapylac, ale ta co wstawilem ma inna wtyczke jak pisalem wczesniej a jezeli chodzi o wielkosc to jest minimalnie chudsza od tej ktora byla natomiast wyzsza ze 3 cm. Poza tym ma szerokie wyjscie na waz ktorym leci plyn a te od normalnych szyb maja sporo cienszy. OK sprobuje namowic zone zeby poszla ze mna na dwor i to nagram :-)
ok wiec tak ta nowa ma numery 67.12-8 377 013
na starej znalazlem cos takiego 1 378 876 a nizej 0 392 040 005
Na tej nowej sa numery zblizone do tych twoich, masz prawie koniec serii e36 wiec przypuszczam ze od takiej dostelem pompke. a oto zdjecia
to jest zwykla od szyby
http://img99.imageshack.us/img99/1679/58471175de6.jpg
ta od lamp
http://img99.imageshack.us/img99/9004/84049141pb6.jpg
widac ze wezyk jest duzo grubszy
a tak wyglada wtyczka w tym nowym silniczku w ksztalcie cyfry 0(takie jakie sa oryginalne u mnie, ich ksztalt widac na tej pompce od szyb)
http://img169.imageshack.us/img169/7/92305868zm4.jpg
A jaki ty masz u siebie ksztalt wtyczek w tym 98roku?
Mycie intensywne uruchamia sie dzwignia z prawej strony po jej docisnieciu do kierownicy. Na dzwigni jest literka S
Filmik zaraz dorzuce bo sie laduje :-) niestety zona nie chciala isc ze mna zeby nagrac wiec jest ze "statywu" drugiej e 36 ktora stoi obok :-)
nooo i to jest to !!! U mnie tak samo to działa ....... a wtyczki mam płaskie co do numerów to myślę że to ta sama pompka bo albo ty albo ja omyliliśmy 0 z 6 :D
jak widać na schemacie ( 2 gi link w moim poście) jest trójniczek.
Po prostu w 5l zbiornikach są 2 pompki jedna odpowiada za szybę (słabsza) druga za reflektory i o niej jest ten schemat
tez mam u sibie spryski ale niestety brak siteczek i zauwazylem jedna zaleznosc.. nowszego typu spryski znajdowaly sie na grilu natomiast starszego na zderzaku.. z tego co piszecie pewnie jest tak ze te starszego sie nie wysuwaja bo sa wieksze a te nowszego typu sa wysuwane.. ale mam do was pytanie innego typu.. otóż zgubiłem ostatnio jedna z tych dyszy.. i co byscie zrobili teraz na moim miejscu ? czy da sie moze np zaadoptowac dysze z innego auta do beemki bo tego to ze swieczka szukac.. np to: http://www.allegro.pl/item308843893_spryskiwacze_lamp_reflektorow_xeonon_ksenonow_hid.html
inna sprawa ze nie kumam jak to wszystko funkcjonuje :
bo mam 2 zbiorniki jeden duzy 5l z 2ma pompkami i jeden mały z jedna pompka.. i teraz co musze odpiac zeby przestaly dzialac spryskiwacze reflektorów a nie przestaly szyb.. i dlaczego jest taki patent z 2ma zbiornikami - jak to dziala ? z góry wielkie dzięki :)
masz wczesniej moje zdjecia, musisz odpiac ta pompkę która znajduje najblizej lampy :-), chyba nie bardzo z ta teoria ze starszego typu mialy w zderzaku, ja mam92 rok i mam w grilu. aha mi ze starego spryskiwacza zostalo jedno sitko ale nie wiem czy jest ok, moze ci podpasuje.
P.S. ta pompka od spryskiwaczy lamp jest wieksza i dziala oddzielnie zeby miala sile wypchnac dysze i prysnać.
odnosnie malego zbiorniczka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=71223&highlight=
Witajcie, mam w e46 xenony niestety bez spryskiwaczy, co jest nielegalne :lol: Musze wstawić pompkę do zbiornika tylko niestety nie wiem czy wystarczy zwykła pompka. Taka jak od spryskiwaczy szyb czy musi byc jakas mocniejsza (na jednym ze zdjęć w tym temacie widać że pompka ma dużo grubszy wężyk).
I jeszcze inna sprawa, w jaki sposób podłączyć ta drugą pompkę. Ma działać razem z tą od szyb?
  • 1 rok później...
W zadnej BMW z tych lat nie sa wysowane cisnieniowo chyba ze ktos przerabiał
Elektronika jest bo cos załacza te pompke a jest to przekaznik SRM
Działa to tak ze po właczeniu swiateł pozycyjnych pierwsze dwa klikniecia w manetke uruchamia dwa trysniecia na reflektory potem czasowka odlicza czas ok 6 min i dopiero po tym czasie znow trysnie dwa razy a to po to zeby nie wylało całego płynu jak zmywamy szyby
Ja teraz montuje w mojej E34
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
