[E46] Czy po półsyntetyku można wlać syntetyk?
Czas na wymianę oleju. Na metce jest zapisane, ze Niemiaszek wymienił olej wlewając AVIA MULTI CFE 10W-40
Znalazłem taki olej w internecie i wydaje się, że ok. Leją go do beemek.
Co taraz wlać? Bo ten powyżej, to chyba półsyntetyk. Czy lać półsyntetyk, czy może syntetyk? Auto rocznik 1999, 135000km, 318i
O olejach było sporo i raczej wybiorę coś z tych trzech marek: Castorl, Mobil, Shell
tak jak pisze kolega Benetton lepiej nie lac i zostać przy półsyntetyku, chociaż znam paru ludzi co po kupnie auta skoczyli z mineralnego na pelen syntetyk :shock: ja jednak bym tak nie zrobil
Jak nie szkoda ci sianka to wlej syntetyk 5w40 i zobacz jak bedzie, czy nie bedzie bral oleju, jak nie to ok, jezeli tak to bedziesz musial wrocic do 10w40.
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Jest taka stara zasada zeby nie lać oleju syntetycznego jesli wczesniej silnik byl zalany polsyntetykiem lub mineralnym.
Ja tam słyszałem inną starą zasadę że tylko z minerala nie wskakuje się na syntetyki i semisyntetyki... to ma logiczne wytłumaczenie, bo te oleje się od siebie bardzo różnią....
kolega Rynoiu dobrze pisze - po jakimś czasie możesz jeszcze dla pewności upuścić trochę oleju z miski i zobaczyć, czy jest klarowny
autko z 99 roku powinno bez problemu śmigać na full syntetyku
podejrzewam, że niemiec nalał taniego oleju przed sprzedażą i dali mu taka metkę - masz na niej przebieg? masz książkę serwisową? co było wcześniej lane?
Książka jest, ale nie ma tam zaznaczonego typu oleju. Stoi tylko, że wymieniano olej i jaki serwis to robił. Ostatnie 3 wymiany, to ten sam serwis KIA MOTORS, czyli pewnie ten sam olej. Wcześniej wymieniał w ASO BMW.
