Slago ciagnie jak cieply
Witam czy ktos moze spotkal sie z takim zjawiskiem ze na zimnym silniku autko zasowa jak ta lala a jak sie zagrzeje to jakby go cos ograniczalo?
uuu.... niee... Problem z przepływomierzem? Nie mam pojęcia :roll:
Masz może stożek pod maską? Napisz coś wiecej jaki silnik itp...
Sprawdż czujnik temperatury do kompa.Moze padł i cały czas przekazuje ,ze silnik jest zimny.A jak z obrotami?
Edytowane przez ketiw100
Mam 318i.Jest stozek ale wlasciwie myslalem ze to moze czujnik temperatury moze oszukiwac komputer.Aco do przeplywomierza to dziala bo otwiera sie i zamyka a obroty w porzadku!
A moze ktos jeszcze by mi powiedzial czy wasze autka tez tak szybko lapia temperature bo wydaje mi sie ze cos moze byc z tym czujnikiem bo po przejechaniu powiedzmy 2 km juz jest 90 stopni nie wiem czy nie za szybko i przez to komputer wariuje.
Ja bym jednak obstawiał stożek, zwłaszcza teraz jak jest gorąco na zewnątrz. Ewentualnie podłącz pod komputer moze pokaze jakis czujnik ale raczej to wina źle zamontowanego stożka... U mnie również po chwili jest 90 stopni.
witam mam to samo co ty.wina stozka zauwaz ze jak jest chlodny dzien to autko 100razy lepiej jezdzi.musisz umiescic w inne miejsce stozek,ja jak bede mial troche czasu (bo teraz sesja )to bede sie bawil w przedluzenie dolotu i umiejscowienie stozka przy nadkolu -to powinno uniknac zasysaniu cieplego powietrza ale tez nie wiem jak dokladnie to obliczyc (bedzie metoda prob i bledow). Robienie przegrod odpada bo to kijowo wyglada (no chyba ze u ciebie faktycznie jest inna przyczyna)pozdro
Kocham moja Czarnulkę
Hmm. Powiem tak ze kazde auto jak jest zimne to zdecydowanie lepiej ciagnie niz na cieplym silniku. Moze masz rzeczywiscie problem z tym stozkiem-na ten temat sie nie wypowiem bo nie wiem.
Dzieki warto sprobowac .Dam stozek gdzies indziej ale to samo mialem na orginalnym filtrze wiec trudno powiedziec czy to jest to na 100%
