Opony na lato 325i
Obecnie moje letnie to 205/60/15 i sądze że na ten sezon juz sie nei nadają co sądzicie o rozmiarze 195/65/15 (letnie) obecnie mam takie zimówki. Czy lepiej zainwestowac w 205 czy 195 mi wystarczą
Witam, wydaje mi się że przy tej mocy silnika oraz mozliwościach jakie ona daje to niezbędnym minimum będą właśnie 205/60r15, ale to tylko moja skromna sugestja, ja taki rozmiar mam przy silniku 1,6, a u ciebie można zakładać duzo dużo większe a autko napewno będzie się świetnie trzymało drogi, natomiast czy jest sens zakładać duże koła na nasze piękne drogi to już oddzielny temat do polemiki. :) :)
Przy tym silniku 205 to dobry wybór.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Ja mam w tej chwili u siebie (E36 Coupe 325) letnie 195/60/15 (na takich sprowadziłem, wygląda to fatalnie). Zalecany przez producenta rozmiar na lato to 205/60/15. Za kilka miesięcy będę zakładał 215/45/17.
Ja bym nie zmieniał. Seria to 205/60/15. Jeśli włożysz 195 zawsze tam trochę lepiej będzie Ci się prowadził w koleinach itp. Ale nie będzie to taka różnica jak byś się przesiadł z 235 na 205. Więc wydaje mi się że gra nie warta jest świeczki a biorąc pod uwagę moc silnika 325i opony 205 będą ok :cool2:
Pozdro.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Jesli zalezy Ci na ekonomii, nie scigasz sie i nie potrzebujesz wiekszej przyczepnosci przy ostrych startach to zakladaj wezsza.
Tak czy siak roznica miedzy 195 a 205 jest w zasadzie estetyczna.
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
podłącze sie pod temat: złapałem pane w tylnym kole i musze kupić nowe opony:obecnie mam letnie 195/65r15,a zimówki 185/65r15, pytanie :
czy zostac przy rozmiarze 195/65r15???. chyba jak na ten silnik 318 tds z chipkiem co prawda, to już chyba max
Odpowiedz jest prosta: jak nie masz problemow z trakcja (przyczepnoscia tylnych kol przy dodawaniu gazu) to nie ma co zwiekszac szerokosci opon.
Chyba, ze dla lansu :wink:
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
problemy z trakcją sa tylko zimą, albo na piasku :D niestety
Weższa na ślizgim ma lepszą przyczepność ;) A rozwiązanie przód 195 tył 205 co o tym sądzicie ??
w 318 TDS raczej nie ma problemów z trakcją - to nie jest auto do zwijania asfaltu, tylko do spokojnej jazdy
IMO 195 spokojnie wystarczą - auto będzie się lepiej prowadzić na naszych pofałdowanych drogach ... i będzie mniejsze spalania
do 325i w lato 205, to minimum ... choć ja u siebie na zimę zakładam 195 i jakoś nie mam problemów mimo, że producent zaleca minimum 205 - po prostu nie trzeba cisnąć - w zimę i tak się wolniej i spokojniej jeździ
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
Lechu chciałbym mieć taki problemy jak Ty :D
Wydaje mi się że wmówiłeś sobie że te 195 będa lepsze. Na polskich dziurach i koleinach na pewno. Ale Twój silnik ma prawie 200KM a masa auta wynosi ok 1330kg. Ten samochód musi mieć jakąś trakcję i te opony 205 to jest jakieś tam minimum które musisz mieć. Nawet w 318is zakładali już w serii 205. Tak więc nie kombinuj i kupuj 205/60. Tylko nie kupuj z polskich koncernów bo rozlecą Ci się po roku :wink:
Pozdro.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
hehe róznica w cenie medzy 195 a 205 nie duża.... Ale swojego asfaltu sie nazwijałem juz mi przeszło a mam złe wspomnienia z tymi koleinami.... Kumepl ma e46 320i i mówi ,że 195 mi powinny wystarczyć. Kiedyś deptałem jej na miescie ale teraz z wiekiem dostaje tylko na trasie czasem ale 160 rzadko przekraczam głównie 120 latam (cana pb95) . Po maturkach teraz myśle pojechać nią do angli i tak sie zastanawiam czy odczuł bym róznice w spalaniu miedzy 195 a 205.....
co sądzicie o Barum BRAVURIS ??.
A tak nie na temat :p Wkurzają mnie ceny etyliny i tak ostnio wpadłem na pomysł. Kupić sobie jakiegos merca w dieslu i tankować w mcdonaldzie :p Jakos sie dogadać z kierownikiem mcdonaldsa ,że bokiem kase mu dam (np 1 zl litr) olej ten przesączać przez pończoszke i mozna bardzo tnaio gdzies pojechać a BMW tylko dla przyjemnosci .. :D . Maturzysta z dwiema furami troche brzujstwo..... Te pomysły to pewnie ze stresu maturalnego ale 23go już koniec tego stresiku.
jak masz dostęp do tanich, to czemu nie, ale jak zamierzasz sobie kupić po normalnej cenie, to najpierw sobie poczytaj http://www.testopon.com/ - jest wiele fajniejszych opon w zbliżonej albo nawet bardziej korzystnej cenie
Ja osobiście polskie odradzam :nienie: ale te barumki chwali wielu moich znajomych a są tylko pare złotych droższe od tej dębicy.
Pozdro.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
A oponka ??
Nankang NS-1 205/60 R15 91H TW
