TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
tudm
TUDM widziałem że ściągałeś kolektor powiedz mi czym go czyściłeś w środku....? i najważniejsze pytanie o słynne klapki czy usunąłeś je czy zostawiłeś?
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 807
No właśnie o co chodzi z tymi łopatkami .. czy ktoś mógłby podesłać mi linka do jakiegoś tematu w którym ten zabieg jest dokładniej opisany ew. zrobić to tu (lub na PW).
Nie było tematu już sam znalazłem :P N47 nie mają (chyba) tych klapek.
Tu więcej info viewtopic.php?f=69&t=97904&hilit=usuni%C4%99cie+klapek+kolektora
Pozdrawiam: Armani01 !!!
Takie sobie BMW by TTC Kraków ;-)
http://images21.fotosik.pl/401/c4c86dad2f2897d0.jpg
Ja mam M47 , klapek brak.
Kolektor czyszczenie:
1. Myjka cisnieniowa, podgrzewana woda, detergent,
2. Namaczanie w jakimś tam specyfiku,
3. Patrz punkt 1.
Efekt: jak nowy.
3. Patrz punkt 1.
Efekt: jak nowy.
tudm miales w kolektorze jakies czujniki? Np. czujnik cisnienia? Jesli tak to czy wyjmowales je przed czyszczeniem, czy moze sa odporne na myjke/detergenty/inne specyfiki i nie trzeba ich demontowac?
"Kiedy rozum śpi, budzą się demony" - Francisco Goya
3. Patrz punkt 1.
Efekt: jak nowy.
Jest czujnik ciśnienia który wyciagalem.
Nie wiem czy jest odporny ale osobiście bym nie ryzykował.
tudm.proponuje abys takie przjsciuweczki na allegro wystawil,zbyt gwarantowany. pozdro.
150zł - taką dostałem cenę, mi się osobiście wydaje drogo.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie wężyków podciśnienia ... gdzie je kupiłeś ?? czy można je zamówić gdzieś w internecie ??
I jeszcze jedno ... jakie wymiary powinien spełniać wężyk w naszych E46 ?? (średnica wewn. i zewn. ??)
Jeszcze raz wielkie dzięki za twoje rady Tudm ... myślę że nie tylko mi BARDZO pomogły i zmobilizowały do .... hmmm .... działania z naszymi cackami ;)
Wężyki wymiar:
- podciśnienie 3,5mm x 2mm,
- powrót paliwa 3 mm x 2mm,
Uważajcie na te wężyki i wymiary.
Mi dobrali na "oko" i jest nie fajnie.
Powrót zaczął się sączyć na silnik: w środku zapach ropy cały czas (Żona, Dziecko :/), co zatrzymanie siwy dymek spod maski, rezerwa się pokazała nadzwyczaj szybko, itp.
Na dodatek pojechałem do rodzinnej miejscowości wybrnąłem z opresji podmieniając wężyk z tym od żaluzji (ten pozostał oryginalny) i jakoś to było.
Idzie nowe...
Tym razem short shifter.
Koszt: 120 zł allegro, 80 zł (tuleje gumowe wspornika drążka),
Specjalne narzędzia: tokarki, frezarki i inne cuda,
Czas: ja osobiście dłuuugo, jak bym to robił drugi raz to by było ok. 4h,
Short shifter dostępny na allegro:
http://images49.fotosik.pl/213/96ad6c8c02f91853m.jpg
Aby wyciągnąć oryginał trzeba albo zniszczyć pierścień wskazany strzałką bądź od spodu używając specjalistycznego narzędzia przekręcić tenże pierścień.
http://images43.fotosik.pl/212/414eacc6448d2aecm.jpg
Tak wygląda zamontowany oryginał. U siebie miałem problemy z poprawny jego osadzeniem. Co skłoniło mnie do działania kompleksowego.
http://images39.fotosik.pl/209/f56f5bc34999a9d9m.jpg
A więc:
- skrzynia w dół,
http://images43.fotosik.pl/212/29a0696915bddb41m.jpg
http://images41.fotosik.pl/208/e259bab9756c46ecm.jpg
- wspornik drążka zmiany biegów out,
- dorobienie nowego elementu (ten co był niebieski a teraz szary),
http://images48.fotosik.pl/212/168f4261d8d92c18m.jpg
Porównanie oryginał / nowy:
http://images37.fotosik.pl/208/abee21eedd8c6550med.jpg
- nowy system mocowania tego byłego niebieskiego,
- spasowanie od nowa kulki z plastikową wkładka,
- wymiana gum na wsporniku,
http://images49.fotosik.pl/213/9687eabe9fb35c50m.jpg
Już na miejscu ;) :
http://images43.fotosik.pl/212/12ddc73a9242b32fm.jpg
Jupiii:
http://images44.fotosik.pl/212/9f088ac1cf49ae73m.jpg
Wrażenia:
- zero luzu który stawał się coraz bardziej uciążliwy,
- ze względu na brak tłumika drgań w nowym drążku wibrację bardziej odczuwalne na gałce,
- lekkie trudności z włączaniem biegu wstecznego (czasem wyskakuje - do zrobienia niebawem),
- lekko przestawiona gałka w stosunku do osi samochodu (zaznaczono cienką niebieską linią na ostatnim zdjęciu),
- zredukowana (moim zdaniem troszkę za długiej) drogi drążka,
- charakterystyczny opór i klik przy wbijaniu kolejnych biegów,
Moim skromnym zdaniem warto! Polecam!
P.S. Kolejny update (z konieczności i głupoty) już gotowy, niebawem na forum.
Witaj
Również przymierzam się do zakupu tego short shift-era z niebieską obudowa kulki z allegro, ale trochę mnie ostudziłeś. Dlaczego przerabiałeś mocowanie i co nie pasowało do mocowania w samochodzie?
Głównym powodem takiej decyzji było nieumiejętne szlifowanie wspornika w który wkłada się ów niebieską obudowę.
Po nadmiernym szlifowaniu otworu okazało się, że pierścień Segera jest za mała do uzyskanej średnicy.
Drugi powód: plastik okalający kulkę budził moje wątpliwości i od początku miał luzy.
Dodatkowo został wytoczony kanałek w który ma wskakiwać gałka oraz nasadka kompensująca różnicę miedzy nowym drążkiem a oryginalną gumą uszczelniająco/wytłumiającą.
Jak coś nie jasne to pytaj.
Nie za bardzo zrozumiałem: Szlifowanie wykonane przez fabrykę tego niebieskiego, czy Twoje szlifowanie przy próbie osadzenia oryginalnego wspornika od skrzyni?
Czyli shifter przychodzi już z luzem mocowania na kulce? Chciałem montować ten właśnie shifter, ponieważ u mnie ktoś nieumiejętnie wyjmując gałkę uszkodził właśnie to plastykowe łożysko na kulce i mam teraz luz góra dół. Ale jeżeli ten shifer z niebieskim czymś przychodzi już z luzami i trzeba go przerabiać to czy nie lepiej zainwestować w shifter np. taki: http://www.mtuning.pl/sklep/product_info.php?cPath=&products_id=1386, i w nowe łożysko plastykowe? Co o tym sądzisz, będąc już po walce ze swoim?
Poza tym na czym dokładnie polegała Twoja przeróbka mocowania?
e46 318d M47N
Przeszlifowany został oryginalny wspornik.
Oryginalny shifter:
- luz delikatny, który się powiększył przy nieskutecznych próbach montażu we wsporniku (przed i w trakcie szlifowania),
Ten z linku jest ciekawą propozycją i tej wersji bym się trzymał.
TUDM ma parę pytań do Ciebie ....
1. w jaki sposób malowane były nerki... jaki kolor lakieru? osobiście mi się podobają czarne , 7er miałem czarną w shadowline z czarnymi nerkami i e46 też mam czarną w shadowline a narki niestety srebrne....
2. Jak możesz dokładny adres podać firmy w której robiłeś program i jakiś numer telefonu ponieważ moja przeglądarka nie chcę otworzyć tej strony...
3. Wystawiłeś na sprzedaż zestaw navi 4;3 więc jak sądzę przymierzasz się do 16:9 i zastanawiam się czy nie będzie problemów z dołożeniem takiego zestawu... ponieważ tam wyświetlają się dane również z kompa i to musi być jakoś podłączone....
Chiptuning Łódź
Ad.1 zmatowic, podkład do plastiku, czarny mat.
Ad.2 rozeznam temat i dam znać.
Ad.3 zawsze chciałem mieć 16:9 dalej chce ale postanowilem zrobić coś innego. Dolozenie bez problemu.
Poz
Poz
piszesz że dołożenie navi 16:9 to nie problem , a wiązka tam jest inna czy jeśli kupię na początek sam boardmonitor z cd to podłącze go pod zwykłą wiązkę od radia ? przypominam że u mnie jest radio Kenwood żadnego oryginału....
Chiptuning Łódź
Nie problem gdy zmienisz z 4:3 na 16:9 tak zrozumiałem pytanie.
W Twoi przypadku to bardziej skomplikowana sprawa, potrzebujesz:
Monitor, moduł nawigacji, czytnik, antenę, wiązkę itp.
no właśnie też myślałem że będzie problem ... Car PC odpada nie w moim guście !
Chiptuning Łódź
ale tasiemiec sie zrobił powstał jak miałem BMW i pewnie będzie jak powróce do BMW ale to potrwa zanim ceny zlecą a co do navi ? osobiście bym zrezygnował z tej fabrycznej na rzecz PC-CAR bo koszta zbliżone a frajda i nietuzinkowość gwarantowana :)
Mike rzeczywiście czasem się czuję jak bym, co niektórych, Was znał :D.
Może czas to skończyć...
A więc mogę Ci polecić coś "w środku" a więc fajną stacje multimedialną rozmiaru 2DIN - ten rozmiar wraca do łask i się robi coraz bardziej popularny i dostępny.
Poz
Ad.2 Wszystko działa:
KONTAKT
Adres:
Suchodółka 41
27-530 Ożarów
Telefon:
603 422 922
015 861 94 90
GG 1781933
e-mail
kuba@dv-t.pl
Dojazd
N 50°51'10,93''
E 21°43'55,85''
to podaj jakiś sensowny przykład.....
Chiptuning Łódź
no właśnie też się zastanawiałem czy multifunkcja to pociągnie .... bo po coś ją dokładałem :(
Chiptuning Łódź
