TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
  • Odpowiedzi 807
  • Wyświetleń 357,3 tys.
nie no fajne są , moze dlatego że mam skojażenia z aut typu Golf bo w BMW nie widziałem jeszcze zwłaszcza w E46
jakoś mnie nie przekonuje ulepszanie samochodu ponad to co w danym przedziale czasowym właściwym dla posiadanego samochodu mogło być dostępne jako wyposażenie fabryczne. W sumie nie wiem czy E46 do 2004 załapało się na diodowe wyposażenie ( może modele coupe, M3?). Jeżeli nie, to zdecydowanie jest to AGRO)
ps.
ostatnio zauważyłem że jak hamuję samochód do stopu to słyszę SKRZYPIENIE od strony przedniego prawego koła - normalnie skrzypi mi samochód !!!!- (puszczam na chwilę hamulec - nie skrzypi - wciska gdy auto jeszcze się toczy - skrzypi). Na postoju wciskanie hamulca nie wywołuje tego efektu. Dodam że wymieniłem ostatnio płyn ham. gumy stabili. łącznik stabi. , amort. , tuleje na wahaczu.
czy to sworzeń może dawać znać o sobie ?????? na kanale nic ie widać - ale czasami jak wpadnę w jakąś pojedynczą dziurę właśnie prawym kołem to słyszę "takie klepnięcie" - przy pokonywaniu nierówności poprzecznych wystających z ziemi - nie stuka. Wyłącznie dziury !!
czy to jednak sworzeń- pytam bo w wypadku wymiany raczej zdecydowałbym się na Lemforder a to już wydatek chciałbym mieć potwierdzenie niepewnej diagnozy.
co o tym myślicie?
Jak co dwa lata (mi po raz pierwszy) zapaliła się kontrolka w kształcie zegarka.
Wiadomo płyn hamulcowy i chłodzący czas wymienić.
Faktem, że zaniedbuję troszkę swój wątek postanowiłem wymianę zrobić sam.
Wymiana płynu chłodzącego nie przysporzy mi kłopotu a nawet przy tej okazji sprawdzę działanie drugiego (dużego) termostatu.
Natomiast mam obawy co do wymiany hamulcowego a tym bardziej płynu sterującego sprzęgłem.
Ktoś wymieniał? Dam radę to sam zrobić? Może jakaś instrukcja?
Aaaa no i w tak zwanym między czasie tłumik końcowy został pomalowany na czarny mat. Szukam nerek przednich właśnie w tym kolorze - kto ma proszę o kontakt.
No i idzie do mnie przesyłka - update niebawem.
P.S. Jestem winien jeszcze rozwiązania za szybko migającego lewego migacza. Pierwotnie był to naderwany kabel (pod strona wcześniej opis) a następnie lekko nie łącząca tylna żarówka.
Coś się kroi: już założone może uda mi się jeszcze dziś złożyć relacje.
http://images23.fotosik.pl/273/191c691889c52b96.jpg
z nerkami black jest problem , też myślę o takich ale nie mają na allegro jak narazie
ja wlasnie zamawiam nereczki black na ebayu.widze ze jest zapotrzebowanie na nie to zamowie kilka kompletow i powinny sie pojawic na allegro koncem pazdziernika. :mrgreen:
No przydały by mi się , listew drzwiowych nie masz gdzieś przypadkiem ? bo mam spuchniete na końcach a za uzywki chcą 50zł/szt i nic pewnego
nie,mike nie mam.wogole to ja nie jestem handlarzem,tylko tak z przypadku jak cos kupuje dla siebie.koniec ot,nie zasmiecajmy tudm-owi watku. :mrgreen:
p.s. ale nerki ci sprzedam :twisted2:
No dobra jedziemy z wymianą... oczywiście tylnych lamp.
Będzie nam do tego potrzeba:
- światła ;)
Ja kupiłem na Allegro od: http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=261615 od lukas935. Bezproblemowy zakup a i z ceną można pogadać, polecam.
Wybrałem model "black".
BTW brakuje mi do kompletu czrnych nerek "Sylwo' liczę na Ciebie.
http://images36.fotosik.pl/11/26cc8f602f9e2906m.jpg
- klucz 10mm najlepiej nasadowy z przedłużką, śrubokręt płaski,
- rozpuszczalnik lub coś podobnego,
- gruba, dobra, miękka taśma dwustronna,
- browary i ciepły garaż :D,
Dla przypomnienia było tak:
http://images40.fotosik.pl/11/cafd77892ebe491b.jpg
Przy okazji wydech czarny mat.
Szybki check czy warto rozbierać pół fury i"jaj" działa:
http://images44.fotosik.pl/11/8b7a1cd607cd6efb.jpg
Ściągamy tył lamp, boczek tapicerki i odkręcamy trzy zaznaczone śruby 10 mm:
http://images45.fotosik.pl/11/3763a834056e31b9.jpg
Ściągamy lampę, czyścimy miejsce styku uszczelki z karoserią:
http://images43.fotosik.pl/11/3cff264d29eff8c3.jpg
Rozpinamy kable (można bez ale raczej będzie niewygodnie). Przyklejamy trzy urządzonka do karoserii używając grubej taśmy dwustronnej (co prawda mają one naklejoną taśmę dwustronną ale krzywizna karoserii nie pozwala na pewne przyklejenie na tą cienką, mało podatną taśmę), przed przyklejeniem oczywiście przetrzeć rozpuszczalnikiem.
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//images49.fotosik.pl/11/e0714de25ce6502a.jpg
Wygląda to tak:
http://images38.fotosik.pl/11/24809cb8227d265fm.jpg
I środek:
http://images47.fotosik.pl/11/7b9953ea90232d36m.jpg
Aby zamontować wewnętrzną część świateł trzeba ściągnąć wykładzinę. Najpierw odkręcamy półkę na narzędzia potem w zaznaczonych miejscach dużym płaskim śrubokrętem spinki tapicerki:
http://images32.fotosik.pl/363/4f9dd42715b46965.jpg
Odkręcamy 10mm i lampa jest nasza. Trzeba tylko pamiętać, że z jednej strony jest zamocowana na zatrzaski na boku klapy.
http://images28.fotosik.pl/276/91234c47b6b11841m.jpg
Fotki po umyciu i w słoneczny dzień niebawem.
Kilka uwag:
1) Dla mnie rewelacja!
2) Jestem mile zaskoczony jakością lamp z Tajwanu (szału nie ma ale jest naprawdę dobrze),
3) Check jest happy,
4) Przy włączonych awaryjnych nowe kierunki nie migają synchronicznie :/,
5) Check gdy okresowo sprawdza czy żarówki są w dobrej kondycji powoduję delikatnie miganie kierunków,
ok.jak beda juz w polsce to wysle ci wiadomosc na pw.
gratuluje nowych swiatel :mrgreen:
ladnie wygladaja te swiatla,lepiej niz seryjne :D
PS.
A co z tym miganiem kierunkow?da sie to jakos zrobic?
witam,
jeżli zostałby jakiś nadprogramowy komplet czarnych nerek ja również jestem chętny .
z gory dzięki
też się zdecyduję na czarne jak pisałem wyżej , po co mi chrom jak nie mam wogóle :mrgreen: co do tylnych lamp to jak nie są In-Pro to lepiej uważać na myjkach bo będzie para :mad2: może być ale nie musi :mrgreen:
Witam. mam pytanie czy żeby dostać się poprostu do zapalniczki to trzeba rozbierać panel klimy i to wszystko co kolega TUDM opisał wcześniej??
Możesz pominąć panel klimy i ściągnąć tylko mieszek wraz z obudową będziesz miał dostęp do zapalniczki od "dołu".
Ale żeby wyciągnąć ten panel w który jest włożona zapalniczka to już wraz z panelem klimy.
Mam nadzieje ze tudm opisze czy paruja czy nie .
Poki co wygladaja bardzo ale bardzo ladnie :).
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Piotres nie zawiodę Cię...
Jak do tej pory światła spisują się znakomicie, nic nie paruję jest naprawdę dobrze. Jedyne co to to miganie :/.
Obiecane fotki (nowy aparat, niby dobry a fotki jakieś takie, trzeba będzie pobawić się ze światłem):
http://images33.fotosik.pl/378/0c9fc12c756f7426.jpg
http://images44.fotosik.pl/16/c21ad6cb1f0e84ae.jpg
http://images26.fotosik.pl/281/0b6a500d199dc819.jpg
http://images34.fotosik.pl/373/01ba4a4a51e6ddae.jpg
http://images35.fotosik.pl/16/928ce0990332cadf.jpg
I przy okazji co myślicie o:
%5B500%3A480%5Dhttp%3A//images37.fotosik.pl/16/a3f0c8a11ca9cdca.jpg
Macie fotkę z E46 z taką felą?
No teraz czas na ladna felge, te 15 i balony niestety szpeca ja .
Co do tych felg - jestem na nie :? . Mnie ostatnio zachwycil org. wzor orginal BMW do E46 coupe a'la alpina, 8x18 (na allegro zdarzaja sie czasami owe felgi ponizej 2000 zl/kpl z oponami) , kwestia tego czy chcesz by Cie bujalo w koleinach czy jednak nie i stawiasz na 7x17 oraz 205/50 .
Uff wreszcie do tego doszedłem bo mnie to męczyło :duh: to znaczy chodzi o to dojście do zapalniczki...... u Ciebie TUDM trzeba było wyciągać panel klimy bo masz nawigacje a noemalnie tam gdzie u Ciebie klima jest półka i bez problemowo ją się wyjmu i klimy nie trzeba ruszać...troche czasu mi to zajęło ale wreszcie wymyśliłem :D
co do felg, to te toory strasznie mi sie podobaja.jakby nie fakt ze mam oryginaly bmw,to napewno mialbym je u siebie.tylko czy mozna je jeszcze kupic? i jak z ich jakoscia bo przeciez toora poplynela pare m-cy temu?? :doh:
a i zpomnial bym.piotres dobrze mowi.czas na felgi.17 co?? :mrgreen:
Felgi Toory mogą być nie do kupienia, bo w teorii zbankrutowali i nie wiem czy cokolwiek produkują.....
A wzór chyba mi się nie podoba. Weź coś z ofert BMW.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
