Czy powinna gasnąć po odkręceniu korka wlewu oleju?
endrju
Witam nurtuje mnie to pytanie - bo różnie słyszałem :?:
Posiadam 525 M50 i po odkręceniu korka wlewu oleju nie widzę większych zmian w pracy silnika :? ale też po przygazowaniu nie czuję najmniejszych przedmuchów :? mam sie zacząć marwić czy tak ma być? słyszałem że po odkręceniu korka powinien silnik zgasnąć? jak to jest?
Pozdrawiam Andrzej
NIe powinien gasnac-ale praca silnika powinna byc odczuwalnie inna( bo zmieniamy podcisnienie w samym silniku)
  • 1 rok później...
  • 2 lata później...
witam nie wiem czy to dobre miejsce na moje pytanie ,ale mam problem w mojej bmw e 38 2,8 zauwazylem dziwne buczenie w okolicach kolektora ,pokrywy zaworow dziwne buczenie z przerwami ale jesli odkrece korek oleju wtedy buczy caly czas, jesli kyos wie co to lub mial podobne problemy prosze o rade z gory dzieki czekam na odpowiedzi
Buczy jakby wsysało lewe powietrze? Praca silnika jest niezmienna czy cos sie dzieje? Bo buczec moze prawie wszystko :norty:
  • 2 lata później...
Witam,opisze moj problem w tym temaciea temat podobny.Wiec po odpaleniu silnika slychac buczenie nie jest to odglos metaliczny slychac dosc glosno w kabinie tez,po zdjeciu paska to samo.Po blizszym przysluchaniu sie slychac to w okolicy kolektora,dzisiaj odkrecilem korek wlewu oleju i odglos byl jeszcze glosniejszy ,czy to wina odmy?Silnik chodzi normalnie nie faluje odpala od strzalu.Prosze o pomoc.pozd.e36m52b25
kolego brazyl,zmieniales odme na nowa,co to znaczy ze zapowietrzona,czyli zasyfiona zapchana?
Witam kolego jesli buczy to raczej poszła mebrana w odmie lub ukruszyła sie obudowa odmy tam gdzie znajduje sie mebrana i to powoduje buczenie czesto sie tak dzieje jesli rzadko ktos wymienia odme od starosci ,ciepła plastik kruszeje i odpada jak odkrecisz korek wlewu to buczenie narasta i tylko wymana cie ratuje na nowa lub uzywke nowa podroba pewnie około 130 orginał koło 200, odma jest pod kolektorem ssacym przynajmiej w e 38 m52 2,8 u ciebie bedzie chyba tak samo mocowana na 3 srubkach na klucz 10 , i odpinasz 2 wezw i odciogasz od kolektora i powinna wyjsc miejsca troszke mało i trzeba sie pogimnastykowac troszke
raczej tego nie rozbierzesz bo nawet jak sprobujesz plastik sie skruszy i juz nie złozysz , mozesz jedynie ja wypłukac w srodku , ale nie wiem czy ma to sens , bo mozesz załozyc i bedzie to samo jesli jest peknieta mebrana ,zalecam wymiane na nowa lub inna uzywke ,
