comandpatryk
Treść opublikowana przez comandpatryk
  1. comandpatryk odpowiedział(a) na malywielki1 temat w E38
    witam Panowie zastanawiam sie nad kupnem e38 725tds i chciałbym ja za chipować, co o tym myślicie. jakieś wskazówki do kogo uderzyć, a może ktoś z forumowiczów ma takie umiejętności :) pozdr Patryk 520i
  2. pierwszy raz mam stycznosc z gazem i nie bardzo mam o nim pojecia, a zwlaszcza nie znam sie na rodzajach czy modelach p: tak jak wyminiłes KME nic a nic mi to nie mówi, ale jak mówisz ze jest ok to super. jaki jest +/- koszt takiej instalacji ?? dzieki za odpowiedz pozdr.
  3. witam, pamowie znacie moze jakis dobry zakład w warszawie w którym warto załozyc gaz sekwencje, i czy orientujecie sie czy nie ma zadnych problemów po załozeniu w tym modelu i przy tym sielniku. dzieki pozdrawiam
  4. pozwolisz kolego z sie podłacze do Twojego postu, ja również chce założyć gaz w e39 520i z tym ze w warszawie, prosze Was o podpowiedz pozdr Patryk
  5. comandpatryk odpowiedział(a) na Maciek79 temat w E39
    witam, czujnik powinien siedziec przy prawym kole w plastiku bodajże od nadkola lub od osłony silnika, pewnie z tamtąd gdzie wychodzi kabel i trzyma sie chyba na nicie :) przyczyna takiej temperatury moze byc zruszony lub zasniedziały kabel na styku przy czujniku. pozd.
  6. comandpatryk opublikował(a) temat w E39
    witam szanownych forumowiczów , czasami jak jest upalny dzien to moja becia jakby traci na mocy, zastanawiam sie czy jest to zwiazane z wysoką temp na zewnatrz czy moze cos innego przyczynia sie do spadku mocy, nawet jak jest wyłaczona klima. czy ktos z Was spotkał sie z czyms takim ??? moze to świece albo filtr ktorego jeszcze nie wymieniałem, chociaz to dziwne bo jest tylko tak kiedy jest naprawde gorąco :( dzieki za odpowiedzi pozdrawiam :)
  7. comandpatryk odpowiedział(a) na BZYKOK temat w E39
    witam, mam foto które wszystko Ci objasni być może ze jest to z postu " thenygoos " sciagnałem jakis czas temu a nie pamietam kto był autorem... hmm mam problem bo nie wiem jak wstawiac foto a najbynajmniej nie znam zadnej trony gdzie moge wrzucac fotki i wysyłac link :cry2: napisz mi na priv swojego maila to przesle Ci całe objasnienie OBC pozdr.
  8. Super dzieki Panowie wlasnie dzisiaj wszedlem pod auto i przeczyscilem styki no i teraz juz jest wszystko ok :) pozdrawiam :))
  9. mam identycznie prawie w tym samym zakresie z tym ze u mnie 110-140 mysle ze to wina opon albo felg, poniewaz zanim zmienilem przed latem to bylo ok a od razu po wymianie zaczeło mna telepac. Zmieniam w przyszłym sezonie letnim opony wiec narazie nic nie zaczepiam i tak jezdze no chyba ze to felgi tego bardziej bedzie mi zal, kilkakrotnie starałem sie je wyważać i nie poskutkowało < stawiam na opony >
  10. super dzieki za info pozdr.
  11. dzieki za odpowiedz, jak go wymontowac zeby dostac sie do styków ?? pdkreca sie go jakos bo jeszze nie zagladałem jak to wyglada pod spodem
  12. comandpatryk opublikował(a) temat w E39
    witam wsiadam dzisiaj rano do auta, jak wiadomo jest cieplo okolo 20 C , a mi komputer pokazywał -2,5 C cos dziwnego, zanim dojechałem do pracy to urosło do 8C, nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale wzoraj wyładowałem akumulator przez muzyke, po odpaleniu kablami nie zwrociłem uwagi czy juz od tamtego momentu zaczeło sie cos psuc..
  13. comandpatryk odpowiedział(a) na bol3k temat w E39
    ocynk :)
  14. opisywalem problem na zrób to sam gotowe recepty ..... problem tkwi w czarnej puszecce ktora odpowiada za elektryczne otwieranie klapy.... jesli slychac ze cos pracuje to masz uszkodzona oske lub tak jak kolega pisal jak sie nic nie odzywa to jest to przelacznik w raczce spowodowany zawinieciem sie gumy
  15. witam tak jak w temacie http://moto.allegro.pl/item630339687_amortyzatory_sportowe_bmw_e39_95_03_mts_technik.html
  16. bede próbował dzieki :)
  17. Panowie tak jak w temacie . jak odpowietrzyc uklad kierowniczy w e39 ????
  18. witam :) Panowie probowalem zaprogramowac kluczyk < zreszta juz nie pierwszy raz i z kilku źródeł > no i po takich próbach nie chce mi odpalić samochód, dopiero jak poklikam znowu to odpala i tak sie zastanawiam czy to jest jakas zbierznosc zdarzen i cos mi sie psuje czy faktycznie kluczyk wysyla jakis sygnal ze odcina mi zaplon. bylem raz z tym kluczykiem u mechanika ktory naprawia tylko bmw no i powiedzial mi ze kluczyk nie wysyla zadnego sygnalu i ze baterie sa padniete, kiedy ja wymienialem baterie i sa nowe wiec chyba cos jest nie tak... podobno nie wysyla zadnego sygnalu, komputer nic nie widzi czy cos takiego. rozebralem tylni slupek zeby dostac sie do sterownika centralki przeczyscilem wszystko i dalej nic, a od srodka sie zamyka ze srodkowego tunelu. mam dwa kkluczyki i na dwóch próbowalem programowac i bez rezultatu. pojechalem do innego mechanika < serwisu ktory zajmuje sie bmw > powiedzial ze zaprogramowanie bedzie mnie kosztowalo 200zl wydaje mi sie to chore
  19. witam forumowiczów :) ostatnio udało mi sie naprawic mechanizm elektryczny ktory otwiera klape bagaznika no wiec demontujemy czarna kostke odpowiedzialna za otwieranie, to chyba kazdy bedzie wiedzial jak ja zdemontowac wiec nie opisujee puszka jest zgrzana na cieplo i w kazdej uszkodzonej lamie sie plastikowy tryb razem z prowadnica na ktorej jest gwint, - naadcinamy puszke z kazdej strony tak aby przepiłowac plastik - wyjmujemy tryb uwaznie patrzac jak to wszystko jest poskladane - u mnie bylo polamane przy samym kole zembatym - wkrecamy w imadlo tryb i wywiercamy w osce otwor malym wiertelkiem ja urzylem 3 - nastepnie wywiercamy otwor w drugiej czesci czyli w urwanej osce - laczymy dwa elementy czyli zembatke i oske, laczymy je za pomoca precika takiej samej grubosci jak wiertelko... ja dopasowalem na oko urzylem kawalka nita, smaryjemy nit klejem szybko schnacym i skladamy wszystko razem dokladnie dopasowujac oske do trybu tak zeby zachowac kat prosty - i prawie gotowe ale jest jeszcze sprezynka ktora tzreba naciagac i przez co rozbieralem to ustrojstwo dwa razy a wiec za pierwszym razem nie naciagnalem sprezynki a za drugim razem okazalo sie ze przeskakuje bo nie ma punktu zaczepiena z zewnatrz nie przy osce tylko z zewnatrz spirali sprezynki. jest tam na tym zółtym plasticzku przeciecie i na gorze powinna byc zawinieta sprezynka jak jest to ok jak nie ma to trzeba w zwoju odnalezc koniec i ja naciagnac i zaczepic.... szkoda ze nie zrobilem fotek ale moze dojdziecie - nastepnie skladamy wszystko razem z naciagnieta sprezynka !!! trzeba duzo smaru :) ja uzylem wd40 zeby wszystko chodzilo ok:) skladamy uradzonko i sklejamy np klejem na goraca, ja takiego uzylem. - montujemy na miejsce i powinno byc ok u mnie chodzi P.S nie udalo mi sie skrecic oski pod katem 90 stopni wiec wycialem troche plastiku tam gdzie jest koniec oski tak aby sie nie zacinało...... na chlopski rozum rozlozycie i zlozycie to urzadzonko tylko trzeba troszke pomyslec..............co prawda nie dzilajaca klapa nie uposledza samochodu no ale jak jest to mozna to naprawic, pozatym jest to drogie i ciezko to dostac.... troche chaotycznie napisane ale bez fotek ciezko komus wytlumaczyc o co chodzi, wiec jak bedziecie mieli pytania to piszcie na PW pozdrawiam -
  20. kolego '' pozi81 '' moze to faktycznie wspomaganie... jak Ci chodzi nie zauwazyłes jakiejs zmiany ze ciezej chodzi... u mnie naprzyklad w podobny sposob wysiadala pompa wspomagania,buczala jeczala i wydawala dziwne dzwieki...w koncu wspomaganie stanelo, wymienilem pompe i jest ok nic nie buczy. Tylko teraz zrobilo sie tak cicho ze nasłuchuje co tam jeszcze mi zacznie piszczec.. no ale to zle nastawienie ;]
  21. hej u mnie bylo podobnie z tym ze wszystko dzialalo na pierwszy rzut oka, a przy próbie odpalenia gasło wszystko, wylaczylem kluczyk i znowu wszystko bylo. Przeczyscilem klemy i poskrecalem mocniej bo byly luzne i przy duzym poborze pradu rozlaczalo sie :)
  22. no to miales szczescie.. u mnie nie stety ale nie ma zadnych dodatkowych kostek no a poza tym włacznik od podgrzewania masz w siedzeniu... ja mam siedzenia w manualu... hmmm moze cos w serwisie mi powiedza ;/ chociaz wolalbym to sam zrobic i nie wydawac tyle kasy
  23. nie mam.... wychodzi tylko kostka do napinacza i do maty
  24. comandpatryk opublikował(a) temat w E39
    witam, zmienilem welur na skóre i mam podgrzewane siedzisko i oparcie.... nie mam instalacji elektrycznej, i zastanawiam sie czy wystarczy tylko podłaczyc zasilanie i sterownik taki jak na tej stronce http://moto.allegro.pl/item569637893_panel_ogrzewania_foteli_wlacznik_bmw_5_e39.html
  25. witam Panowie kupuje felgi 17'' i szerokosc opony 225 , nigdy nie jezdzilem na tak szerokich oponach i zastanawiam sie jak bedzie prowadzilo sie auto, a dosyc duzo jezdze... słyszalem ze moze byc problem z koleinami.... aktualnie jezdze na 15'' orginał z oponami 205 i jest idealnie.... mam te felgi z oponami w dosc promocyjnej cenie od znajjomegoo i zastanawiam sie czy to bedzie dobry pomysł.
