endrju
Treść opublikowana przez endrju
  1. nie wiem jak u was ale w moim kluczyku to "sterowanie podczerwienią" to zwykła dioda która po wciśnięciu i przytrzymaniu guzika świecąc ułatwia trafienie do stacyjki:) Pozdro Andrzej
  2. endrju odpowiedział(a) na milas temat w E34
    Hejka Nie wiem co prawda o czujniku rozrzadu ale ja wymieniałem 3 dni temu czujnik połozenia wału- może to jego wina bo czasem objawy są podobne awarii Pozdr Andrzej
  3. Witam podpinam się i odświerzam temat. Ile kosztuje wymiana uszczelniaczy w tym silniku? Pozdrawiam Andrzej
  4. od e39 powinny być ok:) jeśli chodzi o pierścienie to powinny być w komplecie z felami ( u mnie były) jak nie dostaniesz na allegro spokojnie. Wydaje mi się że średnice piast w e34 i e39 powinny byćtakie same najlepiej sprawdź w katalogu.
  5. Witam Przerabiałem to z mojej 525 :evil: nie pakuj sie w to :( założyłem dystanse po 20mm na strone bo felgi miały et40. Nie powiem felgi OZ profil 40 wygląda bosko prowadzi się fatalnie :( dystanse zmieniły całkowicie trakcje - z nadsterownego autka które ładnie chodziło w bokach teraz jest diabeł; na początek ogromna podsterowność która nagle przechodzi w nadsterowność :duh: masakra no normalnie. Przy pierwszym drifcie na nowych felach tył przeszedł mi może 4cm od ściany na podziemnym parkingu :modlitwa: Pozdrawiam Andrzej
  6. silnik delikatnie przygasa po zatkaniu wlewu dłonią silnik wraca na obroty
  7. Witam nurtuje mnie to pytanie - bo różnie słyszałem :?: Posiadam 525 M50 i po odkręceniu korka wlewu oleju nie widzę większych zmian w pracy silnika :? ale też po przygazowaniu nie czuję najmniejszych przedmuchów :? mam sie zacząć marwić czy tak ma być? słyszałem że po odkręceniu korka powinien silnik zgasnąć? jak to jest? Pozdrawiam Andrzej
  8. Witam Pytanko z innej beczki ja zmieniłem w swojej E34 fele na 17 z oponami 245/40 tył przód 235/40, felgi miały ET41 więc dołożyłem dystanse po 25mm i teraz nie idzie jechać powyżej 100km/h. Na równym sfalcie miodzio ale jak jade "normalną" drogą 150 i chce wychamować to autem rzuca w każdą stronę:( , powiedzcie jak wam sie jeździ też tak macie??? Dodam że na moich 225/60/15 śmigałem po 200km/h bez problemu
  9. endrju odpowiedział(a) na endrju temat w E34
    dzisiaj powalczyłem i udało sie :D zajeło to koło 30 minut tylko że ja + 2 qmpli to co doprowadzało mnie do szało to był długopis zostawiny przez kogoś na tej blasze pod półką :evil: no normalnie tylko zabić :? ale przy okazji wygłuszyłem to i tamto dzięki za pomoc!!!!
  10. endrju odpowiedział(a) na endrju temat w E34
    wielkie dzięki :modlitwa: kurcze myślałem że będzie mniej roboty ;( ale to brzęczenie mnie do szału doprowadza
  11. endrju opublikował(a) temat w E34
    Witam nie wiem jak mam ściągnąć tylną półke w E34 :( strasznie hałasuje znaczy trzeszczy więc chce ją jakoś wygłuszyć ale nie wiem jak mam sie do niej dobrać:( HELP.... Pozdr Andrzej
  12. endrju odpowiedział(a) na endrju temat w E34
    dzięki za pomoc! pisząc poprawnie jest przez a umlałt ;) jeśli mamy być tacy dokładni pozdro
  13. endrju opublikował(a) temat w E34
    Witam po ostrym wytracaniu prędkości becia cały czas pokazuje mi komunikat brembsbelage wiem że chodzi o hamulce ale może ktoś wie o co dokładniej? Pozdrawiam Andrzej
