Stukanie
Witam wszystkich :D
Prosze o rade, Kupiłem BMW 316 wszystko było dobrze wjechałem na kanał miałem pęknieta tylnią spreżyne. Wymieniłem sprężyny i amortyzatory, ale dalej nie pozbyłem się stukotania jak jade po dziurach. Przy jeździe w deszczu strasznie żuca tyłem. Z góry dzięki! :roll:
u mnie rzucalo tylem i stukotalo na dziurach bo zuzyla sie gumowa tuleja laczaca tylny wahacz z progiem (wahacz mogl ruszac sie lekko w lewo i prawo). sprawdz wizualnie, a jesli nie zauwazysz ze ta guma jest uszkodzona, to sprobuj lomem poruszac w tym gniezdzie w lewo i prawo i jesli bedzie luz to masz odpowiedz :)
gleniek ma rację to wina tuleji,auto nie trzyma się drogi na mokrym i na zakrętach.Naprawa nie jest droga.
DZIEKI JAK SPRAWDZE TO NAPISZE. A TE TULEJE TO SA TE CO NA TAKIM GRUBYM WSPORRNIKKU NA KONCU SA PRZYKRECONE DO BUDY ????
He he :D ten gruby wspornik to pewnie wahacz. Kończy się przy progu przed tylnym kołem. Na 99,9% masz te tuleje do wymiany. Tak samo jak ja :(
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
nie ma sie co przejmowac. tuleja to nie az tak wielki koszt: 40 zlotych. jesli nie zmieniales jeszcze od nowosci to obecnie produkowane wygladaja zupelnie inaczej niz te oryginalne (nowe nie maja takiego gumowego kolnierza). wymiana - jesli sie wie jak i ma sie narzedzia - to ok 20minut na tuleje:) ja nie wiedzialem :D w razie co moge opisac co i jak bo przez to przechodzilem niedawno i wspomnienia sa swieze
To ja chcialbym prosic o jakies wskazowki bo u mnie chyba jest to samo (stukanie w prawym tylnym kole na nierownosciach).Z gory dzieki. :cool2:
wskazowki:
1. wahacz po wykreceniu z gniazda w progu mozesz latwo zablokowac za pomoca cegly wlozonej pionowo miedzy wahacz a plastikowa okladzine nadkola oraz podpory pod wahacz (np podnosnik lub lapa)
2. pamietaj o odkreceniu uchwytu przewodu hamulcowego od wahacza, zeby nie urwac tego przewodu
3. w uchu wahacza zostanie najprawdopodobniej metalowa czesc tulei, wiec bedziesz musial ja skuc - bedziesz widzial, ze to inny rodzaj metalu niz sam wahacz
4. do wykrecenia srub gniazda wahacza bedzie Ci potrzebny klucz o ramieniu jakies 50cm, bo one tam mocno sie zasiedzialy :)
5. wciskajac tuleje pamietaj, zeby ja scisnac np metalowa opaska zaciskajaca - bedzie latwiej
to chyba wszystko, co mi sie nasunelo. ogolnie calosc da sie przeprowadzic bez podnoszenia calego samochodu i bez kanalu
powodzenia :)
Witam wszystkich :D
Jak już wymienisz gumy na wachaczu,to koniecznie ustaw zbieżność tylu.Tyl tez sie ustawia.Poxzdro
