można włożyć OBROTOMIERZ?
witka
mam pytanko:
w mojej becie 316i E36 z 1992r. ..kurcze zamiast obrotomierza władowali zegar :oops: ...i pytanie:
czy da sie przerobić na obrotomierz- w sensie władowania obrotomierza ...są jakieś zaślepione miejsca gdzie moznaby sie wpiąć obrotomierzem?
dziękuję
jest napewno taka opcja ale nie wiem dokladnie ile z tym roboty.
oki..
dobre i to.....
:wink:
Zaslepek to zadnych nie ma bo sa trzy wiazki przewodow.
Dwie po bokach i jedna w srodku.
Rozbieralem to i dlatego wiem bo musialem wymienic zarowki.
Mysle ze nie bedzie problemu tylko musisz miec zegar z obrotomierzem i pewnie wystarczy tylko podpiac bo nie wierze ze nie ma wiazki kompletnej. :D
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
cześc
dzięki za odpowiedzi...
ale chyba jest maly problem- ponieważ gdzie podpiąc się kablami od strony silnika- komputera....
to nie maluch gdzie impulsy zliczane są na przerywaczu....
co wy na to?
ja nie wiem jak to dokladnie wyglada bo krotko mam swoje bmw i nie zbadalem jeszcze tajmnic polaczen, ale znajomy wymienial zegary wlasnie w 316 e36 z 91roku i obrotomierz mu dziala.
cześc
co wy na to?
W E30 jest tak że kupujesz szafe z obrotomierzem, wyciągasz starą, pinasz nową i działa :-) Po prostu wiązka jest kompletna tylko auta się wypasem różnią. Zresztą było już chyba takie pytanie na forum.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
cześc
kolego BARTUs- może zasięgniesz wskazówek u znajomego - mile widziany jakiś schemat wpinki może być ołówkiem na papierze ...jak i gdzie robił wpinkę...
mam e30 316 m40 '90 i tez wpakowali mi zegar zamiast obrotomierza,
kupiłem wiec odpowiednia szafe z obrotomierzem, niestety lekko uszkodzoną.
Moje pytanie: czy da się wsadzic do mojej biezacej szafy wymontowany obrotomierz z tej drugiej? Właściwie to tez chciałbym zachować swój stary predkosciomierz z moim oryginalnym przebiegiem.
Pozdrawiam!
Witam!
Kiedys w moim e30 robilem taka przekladke. Kupilem zegary z obrotomierzem, wypialem stare, wlozylem nowe i dzialalo. 20 minut roboty. Wszystkie BMW po 88 roku maja z tylu kompletne wiazki niezalezne od wyposazenia i wszystko dziala. WAZNE!!! Zegarki musza byc od tego samego silnika. Np. w M40 nie beda dzialaly zegarki od M20. Sprawdzalem! Obrotomierz pokazywal do 4 tysiecy.
Tak wiec zycze powodzenia. koszt zegarow na gieldzie to okolo 200pln, a radosc z jazdy duzo wieksza :)
Pozdrawiam!
P.S. Ludzie, szukajcie dokladniej w archiwum, zanim zapytacie....
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
W takim razie pofarciło mi się bo za stówe kupiłem szafe od identycznej beemy m40 316, takze musi pasowac.
Szukałem szukałem ;) Co prawda moj post dotyczy poruszanej juz kwestii, wiec celowo nie zaczałem nowego wątku a i moje pytanie odnośnie zbudowania 1 szafy z 2 chyba nie było tu jeszcze poruszane (albo faktycznie kiepsko szukałem :P)
Pozdrawiam :)
  • 2 miesiące temu...
Piszecie że wymienialiście zegary także w E30... A czy możecie mi napisać jak to zrobić tzn co trzeba rozkręcić?
Bo chciałem sobie wymienić żarówkę od podświetlania i wychodzi mi na to że musiałem ściągać te wszystkie plastiki dookoła a oprócz tego jak już miałem zegary to kiera przystawiła i nie dało się ich wyciągnąć.
Pozdrawiam.
Wybacz, ale nie rozumiem twojego języka...
1. Zdejmij plastiki pod zegarami, sa tam chyba 2 srubki - po jednej z kazdej strony.
2. Odkrec tez 2 srubki, ktore sa nad zegarkami.
3. Aby wymienic zarowke, nie musisz ich wyciagac, ani wypinac kabli. Po prostu lekko je pochyl, namacaj ręką żarówke, wyjmij ją i wstaw nową.
To proste jak stosunek. Pozdrawiam.
