[e36] Wyjmowanie reflektorow
witam chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob mozna wyjac reflektor, gdyz odkrecam sruby go trzymajace i nadal nie chce ruszyc z miejsca - cos go trzyma z zewnetrznej strony od strony migacza - a w ogole gdzie znalezc mocowanie od migacza gdyz nie moglem sobie z tym poradzic-pewnie jak wyjme migacz to i reflektor wyjdzie.Caly zabieg robie dlatego gdyz chce zainstalowac firmowe ringi,pozdrawiam.
najpierw wyciagnij kierunek,trzeba ucho odchylic ale uwaga zeby nie polamac.
sama lampa jest na 4 srubach, jak odkrecisz je i wyjmiesz kierunek lampa wyjdzie pod katem.
Pozdro
Jak wssadzisz rekę, od strony komory silnika, miedzy prflektomen a migaczem bedzie plastykowy zaczp, który musisz delikatnie odgiąć, potem, wypchnij migacz, nastepnie odkręć plastik, który masz na chłodnicy, po zdjęciu zobaczysz śrube, która tzryma reklektor, masz jeszcze 3 poza nią, od strony migacza i te dwie widoczne gołym okiem.
hehehee moze prosciej - czy ktos z Lodzi doswiadczony w tej kwestii zainstalowalby mi te ringi na tych reflektorach,gdyz ja az taki cierpliwy nie jestem, zeby znajdywac te srubki i odkrecac poszczegolne czesci [nie chce nic uszkodzic]Pozdrawiam:)
