  • Odpowiedzi 56
  • Członkowie klubu
a trzymales tak z 3-5 sek? bo dopiero wtedy slyszysz taki click i podnosi.. I kluczyk musisz przekrecac od razu do konca, a nie najpierw zamykac drzwi, a potem jeszcze raz przekrecac..
Nie sprawdzałem nigdy przy podnoszeniu szyb, ale ryglowanie na pewno można robić oddzielnie. Tzn. nie trzeba od razu do końca przekręcać kluczyka - można najpierw zamknąć, a później zaryglować.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
Male sprostowanie, nie ma u mnie nic na raz i na dwa ;p wkladam kluczyk i przekrecam i zamek sie zamyka i jak przytrzymam to zaczynaja szyby sie zamykac i musze trzymac kluczyk az podjada , dalej niz w pozycje 1 nie moge przekrecic kluczyka.
Aby uściślić - sprawdzałeś czy można otworzyć wtedy auto od środka ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
zaryglowac? u mnie to sie robi automatycznie, od razu po zamknieciu drzwi kluczem.
A do do 'na raz i na dwa' no chodzilo mi o taki minimalny skok, a nie jakies 0,5 cm :)
Breast. Mouth. Waist.
  • Członkowie klubu
Spróbuj zamknąć kluczem "delikatnie" - nie przekręcając kluczyka do końca - zamknie zamek normalnie. Potem można jeszcze "dokręcić" i zarygluje.
Chodziło mi o to, że nie trzeba zamykać i ryglować jednocześnie. Można oddzielnie.
Też nie mówię o kręceniu kluczykiem dookoła :P
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
haha.. 'jak mocno trza klucz przekrecic zeby rygiel zaskoczyl' :lol:
sprobuje jutro zamknac tak zeby nie przeskoczyl on :)
bajery, bajery..
1.wkładasz kluczyk
2.przekręcasz tylko do momentu aż się central zamknie
3.możesz cofnąć kluczyk do pionu i spróbuj jeszcze raz przekręcić tym razem dalej o jakieś 5mm chyba wyczujesz (jak się nie będzie dało przekręcić to nie kręć na siłę żeby klucza nie ukręcić ;) ) powienieneś usłyszeć dźwięk ze środka drzwi takie bwwwwp :) to znaczy że zaryglowałeś drzwi :)
  • Członkowie klubu
bajery, bajery..
Dobra, poszedłem do garażu i sprawdziłem :?
Kluczyk w zamku przekręcam o jakieś 45stopni względem pionowego położenia - zamyka centralny. Przekręcam kolejne 45stopni (wyczuwalny przeskok), czyli w sumie 90 stopni - rygluje zamek.
Od razu przekręcam 90 - zamyka centralny i od razu rygluje.
Przytrzymanie około 2 sekund w pozycji do ryglowania - domyka szyby.
Tyle :P
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No to ja mam zle ;] sprawdzilem i wkladam kluczyk przekrecam az slysze zamkniecie i dalej nic sie nie da tyle ze jak zamknolem drzwi z otwartymi szybami to klamka od srodka nie dalo sie otworzyc.
To znaczy że jednak masz ryglowanie, które Ci działa :] może masz za dużo siły w rekach i przekręcasz kluczyk od razu do końca :D Pozdroo
jak sa zamkniete drzwi kluczykiem to w ZADNYM bmw nie da sie otworzyc klamka od srodka, ryglowanie to blokoada tego dynksa, cypelka czy jak kto woli ktory sie wciska aby zamknac drzwi od srodka. jesli zaryglujesz drzwi to siedzac w srodku nie da sie go podniesc, a w niektorych wersjach jest tak luzny jakby byl nie podlaczony i podnoszenie nic nie daje.drzwi sa zablokowane. wiec to ze klamka sie nie otwiera to norma i nie jest to ryglowanie.
jesli masz cos w srodku duzego - np telewizor to po zaryglowaniu drzwi nie da sie ich otworzyc nawet po wybiciu szyby, nawet jak zlodziej juz bedzie w srodku. nie da sie otworzyc drzwi i telewizora nie wyjmie.
Hmm niby pierdola a jaki temat juz dlugi... Powiem tak , mam czy nie mam ryglowania dzyndzel mi sie zapada zawsze do konca wiec nie ma jak go wyciagnac?!?! jak go wepchne od srodka to klamka go otwieram, tzn. zarygluje drzwi to pozniej naciskam na kl;amke raz i dzyndze sie podnosza i za drugim pociagnieciem klami drzwi sie otwieraja wiec nawet jak nie mam ryglowania wedlug Ciebie to i tak wychodzi na to ze ''telewizora'' z auta mi nie ukradna. Sprawdzalem jeszcze przed chwila zamkniecie auta z pilota i centralka zamknela , podchodze do auta wkladam kluczyk i przekrecam zamkniecie i slyszalem cykniecie w karzdym zamku wiec cos w tym jest.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Flasch i tu sie mylisz. Jeżeli zamkniesz drzwi bez ryglowania to ktoś wybija Ci szybe ciągnie za wewnętrzną klamke i dzwi sie otwierają ! A jeżeli zamkniesz drzwi z ryglowaniem ta sama sytuacja ktoś przychodzi wybija Ci szybę ciągnie za wewnętrzną klamkę ale drzwi sie już nie otworzą ! Funkcja ryglowania zamka polega na tym, że nie da sie otworzyć drzwi również od wewnątrz.
Abtar funkcji domykania szyb z kluczyka widocznie nie masz ( nie wszystkie miały) a odnośnie tego ryglowania, że od strony pasażera masz a od kierowcy nie to nie wiem. Ja mam z obu stron masz oryginalny kluczyk i wkładki z jednej i drugiej strony ? Jeżeli tak to nie pozostaje Ci nic innego jak zrzucić tapicerkę i zobaczyć co z kostkami i z cięgnem. Czegoś sie może dopatrzysz ja Ci na obecną chwilę nie pomoge bo jeszcze tapicerki nie zrzucałem ale niedługo będe musiał. Pozdroo
Zeby wniesc cos do tematu zamieszczam zdjecia moze malo przydatne ale pokazujace jak wyglada boczek w coupe. Przy demontazu boczkow nalezy zaopatrzyc sie w klej montazowy lub cos takiego bo napewno pusci staryklej trzymajacy ''podpory'' spinek i spinki oraz jakis smar do przesmarowania mechanizmu szyb. U mnie poszly schowki bo intyligentnie jakis niemiec pomyslal ze polowe spinek pojdie na schowki ktore sa klejone do boczku i w takim rezultacie odrywajac boczek schowki zostaja na drzwiach(debilizm) i wychodzi na to ze caly boczek jest na 6 spinkach... wiec wszystkie mocowania kleilem na nowo.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images20.fotosik.pl/180/b3d40bbcb8d03e16.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images21.fotosik.pl/126/9bacb78614be20e3.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images22.fotosik.pl/75/39ebdcd295d08ba1.jpg
niestety zdjecia juz po zalozeniu tej przeslony (nie wiem czy to cos ala wygluszenie czy tylko taka przeslona) ogolonie slaby dostep do silownika centralki zerowy szyby tez malo co tam widac tez slaby dostep do takich spinekbialych w prowadnicach szyb. Wygluszenia zero :| ..wygladalo tak po kolei; blacha,belka,szyba,blacha,mechanizm szybyi na to ta zaslona i na to boczek :doh:
Nowe foty w galerii
SZOPSKI - napisales dokladnie to o czym myslalem, troche w inne slowa to ubralem,
Widze ze jednak e36 daleko do bmw, z tym ryglowaniem, klamkami i boczkami utwierdzam sie w tym ze jest to niedorobiony model.takie bmw eco. a roznice widze bo montujac alarmy zagladam tam gdzie wielu z was nie zagladalo.
to ze auto ma ryglowanie nie znaczy ze ma domykanie szyb i odwrotnie, byly to 2 odzdzielne opcje.
Poza tym żeby domykał się szyberdach to musi być tam przystosowany do tego silniczek z elektroniką. Bo były dwa rodzaje w e36, taki tylko z przekaźnikiem (brak domykania) i właśnie taki z elektroniką (z domykaniem).
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
"Widze ze jednak e36 daleko do bmw, "
To ktoś mnie oszukał bo ja kupiłem e36 i sprzedający mówił, że to BMW
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
Nic nie jest na 6 spinkach i nic nie zostaje na drzwaich tylko Tobie się to po prostu rozkleiło i dlatego tak sie stalo. Nie wiem skąd Ci się to w ogole wzieło?! :duh: Po ściągnięciu boczków masz tylko gołą blache i te mate wygłuszającą. A jak nie wierzysz że to wygłuszenie to załóż sam bok bez niej to sie przekonasz.
