witam :doh: mam maly problem w 320 z 93r po odpaleniu silnika grzechocze pod pokrywą vanosa pytanie co tam sie dzieje czy można z tym jeżdzic czy może się coś stać i ewentualnie czy będe sam w stanie to naprawi ć będe wdzięczny za odpowiedź
Hej!!
Jeśli to grzechotanie ustępuje po niewielkim czasie po odpaleniu to jest okej!!
Vanos musi dostać odpowiednie ciśnienie oleju i wtedy się ustawia
Pozdrawiam!
wiem
jeśli mowa o dżwięku
to po odpaleniu silnika jest głośne cykanie które po 5 sekundach cichnie ale jest nadal słyszalne nie zależnie czy silnik jest ciepły czy zimny dżwięk jest podobny do tego
nie wiem czy mam coś z tym robić czy nie a póki co nie chce rozbierać vanosa czekam na info
Witam!
Obejrzalem twoj filmik i wydaje mi sie ze to beda popychacze, choć moj silnik jest inny ale wydawal identyczne odglosy i po wymianie samych popychaczy te dzwieki zamilkly.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45225&highlight=
jezeli klepie ci vanos to mozesz jeździc dopuki sie nie rozwali calkiem nic ci się zlego nie stanie ...
Poczytaj dokladnie w tym linku co ci podeslalem ...
Grzechotanie ? Mialem dokladnie to samo. Lancuch rozrzadu do wymiany i napinacz. Wszystko po wymianie ucichlo.
Slyszalem 320i z padnietym vanosem. Vanos baaaardzo halasuje. I slychac go tak jakbys wlaczyl szlifierke i zaczal szlifowac metal. Poza tym przy padnietym vanosie nie masz buta powyzej 3,5tys. obr. Warto sprawdzic czy na pierwszym i drugim biegu przy wdepnieciu masz odczuwalny wzrost mocy od w/w obrotow. Jesli czujesz takiego kopa to vanosa zostaw, masz sprawnego.
dzięki ZORKI
chyba naprowadziłeś mnie na trop bo już grzebał bym w vanosie
myśle że w moim przypadku to możesz mieć rację bo powyżej 3000-3500 obr/min to moja bunia dopiero pokazuje swój potencjał :D
racja Zorki!!jestem takiego samego zdania!Tez mam vanosa E36 320 no i tez grzechotal mi vanos...pojechalem tylko wymienic olej na półsyntetyk i odrazu jak ręką odjął!!tamten olej po poprzednim wlascicielu wygladal jak smola a filtr wogole nie filtrowal! a propo jak u ciebie z olejem?moze nalezaloby go wymienic?
u mnie olej nówka jeszcze nie zrobiłem na nim 1000 km jeżdże na castrol 10w-40
mam nowe szklanki więc pozostaje tylko łańcuch bo jeśli vanos tak hałasuje jakby kątówką śmigał po metalu to ta opcja odpada
