darek-k16
Treść opublikowana przez darek-k16
  1. darek-k16 odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    dzieki ogromne za info!!
  2. darek-k16 odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    ale te czujniki są do każdego koła osobno?czy tylko do jednego? z tylu też są takie czujniki?
  3. darek-k16 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Sporo jest o tym na forum ale nie znalazlem nadal odp na moje pytanie. A mianowicie...czy klocki kupuje się wraz z czujnikami(mam na mysli te kabelki przy szczęce). Ponieważ mam w jednym ten kabelek odlaczony i zaizolowany. Chcialem jeszcze dodac ze nie pali sie narazie kontrolka zuzycia klockow(ale juz sa bardzo cienkie). jezeli osobno to na co spojrzec przy zakupie tych kontrolek(kabelków). pozdrawiam
  4. masz gdzies zwarcie!!albo radio czy cos sie nie wylacza i prad pobiera....chociaz wątpie!najlepiej jedź do elektryka samochodowego i za jakies grosze zlokalizuje Ci miernikiem co pobiera prad w czasie postoju
  5. mówię Ci że to pewnie tak jak u mnie sworznie na wachaczu!!u mnie normalnie byly wybite....ta guma byla peknieta.wejdz pod auto rozejrzyj sie po ukladzie kierowniczym...i bedziesz widzial ktory jest wybity i wtedy wymien najlepiej oba(prawy i lewy)
  6. darek-k16 odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    dzieki ogromne za info!! pozdrawiam
  7. darek-k16 opublikował(a) temat w E36
    witam! Moze mi ktos zapodać fotki filtra paliwa(gdzie się znajduje) i jakis opis wymiany!Co do firmy to czytalem ze duzo osób z tego forum preferuje knechta...racja?
  8. u mnie tez kierownica drgala jak lekko chamowalem przy wiekszych predkosciach jak na max wciskalem sprzeglo bylo ok! no i mechanik odrazu powiedzial ze albo tarcza krzywa albo tuleje wachacza!!sprawdzil ...tuleje wybite! wymienil i jak ręką odjął...moze minimalnie jeszcze tak przy 130km/h w górę jak chamuje to delikatnie sie trzesie ale mysle ze to juz tarcza albo klocki krzywo zjechane!
  9. darek-k16 odpowiedział(a) na lucekr temat w E36
    tak jak kowi pisze....ja tez mam 320 i ze znajomym sie troche poscigalismy juz...(On ma 318 E-46) :lol: No i na starcie tak do 3biegu jedziemy równiutko dopiero pozniej od 3biegu go odstawiam!LUB tez jezeli cisne obroty tak pomiedzy 4 a 5 tys. to robie 100km/h na gazie w 12-13sek! Czyli norma! A propo komputera w E-36 da sie sprawdzic tylko same gary!!!!pozostale opcje nie sa dostepne w tych wersjach(za stare samochody elektronika nie byla tam tak zaawansowana)Wiec moim zdaniem nie pokaze nic o sondzie Lambda. Ale kiedys szukalem po necie jak ją się sprawdza ...informacji o niej jest naprawde duzo.
  10. u mnie tez czasami cykają ale nie zauwazylem czy przy ogrzewaniu i kiedy ...musze to dzis sprawdzic. i napewno napisze...
  11. a jakie sa koszty tego parownika?no i po regulacji moze byc gorzej?slyszalem ze te regulacje czesto sa do niczego bo tak naprawde to trzeba dobrego gazowca zeby ustawil. czy to prawda?
  12. darek-k16 opublikował(a) temat w E36
    Witam!! Mam w swojej 320 gaz sekwencyjny (III generacji) w lecie nawet jak silnik szybciej sie rozgrzewa to i tak minimalnie obroty faluja na biegu jałowym na gazie. Jak jest chlodniej to musze rozgrzac porzadnie silnik na benzynie bo na gazie gasnie a do tego muli oraz obroty falują. na benzynie jest ok!! Co moze byc przyczyna?filtr gazu?Co zrobic? dzieki i pozdrawiam
  13. ja zapłaciłem u p. Ryśka w cisowej za wymianę 2sworzni zewnętrznych, wymianę płynu w chłodnicy i świec -180zl. Bo części miałem swoje. Czy to dużo??a obsługa profesjonalna,szybko i naprawdę wszystko ok!!
  14. jak nawet podlacza Ci kompa to raczej nic nie wykryja w E36 tylko mozna za pomoca kompa sprawdzic gary czy sa ok...moze tez wyskoczy cos z tym czujnikiem jakby bylo nie tak ale wątpie....U mnie probowalem zdiagnozowac to moj mechanik(naprawde zna sie na rzeczy)odrazu powiedzial ze zadnych abs itd nie sprawdzimy....w nowszych modelach spoko ale tym tylko diagnoze samych cilindrow mozna zrobic
  15. u mnie jak otworzysz maske z lewej strony i z tego co sie orietuje to w e46 jest podobnie ale nie jestem pewien
  16. darek-k16 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Troche dziwne pytanie ale nei wiem czy wszystko jest ok w moim autku. Na wstepie dodam ze mam sekwencje(gaz III generacji). Jak odpalam auto na zimnym silniku to chodzi normalnie na benzynie po chwili jazdy sam sie przelacza na gaz powyzej 2tys.obr ale wtedy sie dlawi i dusi. Musze jechac nim ok 10km na benzynie zeby sie dobrze rozgrzal silnik wtedy wciskam gazownie i jest ok!! CZY TO JEST NORMALNE?Tez tak macie?
  17. darek-k16 odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    i tu kolega sie myli!!instalacja gazowa nigdy nie będzie super...auto gorzej czasami pali, ma mniej mocy,...!!Ale cóż taka polska rzeczywistość---za drogie paliwo!!Wiec jak nie masz wyboru to zagazuj tylko przekalkuluj ile jezdzisz bo na instalacje wydasz 2,5tys wiec kiedy to sie zwroci.... A propo instalacji to tylko sekwencje!!!!!!!!!Znajomy ma IIgeneracje to przy dojezdzaniu do swiatel przelacza na benzyne bo mu gasnie...byl juz nie raz na regulacji i pozniej przez tydzien ok...pozniej znowu potrafi sie pieprzyc. Ja mam u siebie sekwencje no i minusem jak narazie jest tylko to ze ma mniej mocy i jak jest zimny silnik to musze przejechac nim z 10km i sam przelaczyc na gaz bo predzej to sie dlawi!
  18. co do zamka to nie wiem moze u mnie jest cos zle ale .... jak bagaznik jest otwarty to jak zamykam z drzwi to odskakuje...a jak zamykam z bagaznika to ok i tez jest wszystko ok(czyli nie odskakuje )jak bagaznik jest zamkniety!! czyli u mnie jest ok?
  19. witam!ja mam e36 320 i znam super mechanika który naprawia tylko beemki!Znajduje się na cisowej w Gdyni (zakład Ryś).Ceny zaskakująco niskie obsługa fachowa bo p. Rysiek zaje...się zna!Polecam(adres na forum w zakładce warsztaty...)
  20. a jaki na niej jest rys?taki jak na normalnej czerwonej kontrolce oleju?
  21. jezeli masz gaz to to falowanie obrotow napewno jest przez gaz...bo na zimnym silniku przełączysz na gazownie i tak sie dzieje!!
  22. darek-k16 odpowiedział(a) na MaatOhewetBi temat w E36
    też nie zmienię mojej cudownej beti:) rok 93 czyli jak ktoś spojrzy....stare auto ale jaki komfort...jaka jazda...nie zamieniłbym jej na nic innego...no chyba że na nowszą beti :D Ta marka ...te samochody są niepowtarzalne, wyjątkowe i wspaniałe!!Tak jak koledzy wyzej pisali Audi,Avensis,...dużo kosztuje, mało pali ..... ale co z tego jak dają zero przyjemności!! pozdrowienia i gratulacje dla właścicieli samochodów tej cudownej marki :)
  23. darek-k16 odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    i takie też zakupiłem i jutro zakładam! Dzięki ogromne za info!!
  24. dzieki ogromne za info!!
  25. darek-k16 odpowiedział(a) na andryu temat w E36
    znam dobrego mechanika w Gdyni( p. Rysiek z Cisowej)robi tylko bmw zna sie naprawde jak mało kto!!A więc bo tez mam taki problem w E36 komp nie jest tak zaawansowany niz w kolejnych modelach...dlatego nie da sie nic wykryc w sprawie abs itd.Tylko diagnostyke samego silnika mozna przeprowadzic!!!! Wiec nei przejmujcie sie to normalne!! i znajdzcie sobie lepszych mechankow skoro tego nie wiedzą są po prostu jakimiś leszczami i g...sie znają!!:)
