Problem z tempomatem E39
Witam, mam problem z tempomatem w moim BMW E39 523IA 96 r.p. nie działa
po przycisnieciu przycisku na desce ten przy liczniku zapala sie kontrolka ze tempomat włączony ale nic wiecej sie nie dzieje. Testowałem przy różnych prędkościach i nic.
Dodam ze na kompie wyswietla mi sie błąd świateł stop, lampy oryginalne nie zmieniane, wymieniłem pare zarówek w tych lampach ale jak wyskakiwał błąd tak wyskakuje nadal.
Czy ktos miał taki problem i go rozwiązał ???
BMW E39 523iA LPG
samo wcisniecie przycisku nic nie daje. musisz go wlaczyci np. jadac 80km/h wcisnac + na kierownicy wowczas go aktywujesz i pozniej juz + dodajesz gazu lub - zmniejszasz. kazde nacisniecie hamulca powoduje odlaczenie tempomatu.
Ja tez mam z tym dziadostwem problem, jesli chodzi o aktywacje to jest tak jak wyzej kolega napisal.
Mi czasami dziala a czasami nie.
Na forum juz sie o to pytalem ale bez odpowiedzi. Nie stety w mojej okolicy nikt ze znajomych nie chce sie podjac naprawy tego i zostaje mi serwis, do ktorego pewnie nie pojade (130euro godzina pracy mechanika).
Jesli ktos mial wczesniej problemy z tempomatem to jak moze to niech sie podzieli z nami wiedza.
Ja mam tempomat na kierownicy. Rozpedzam sobie auto do jakiejs tam predkosci, powiedzmy ze do 90 km/h, wlaczam tempomat przyciskiem I/O (na desce zapala sie zielona kontrolka) i wciskam + - wtedy auto trzyma 90 km/h. Moge + dodawac gazu (zmieniajac tym samym wartosc ustawiona na tempomacie) jak rowniez ujmowac "-".
Kiedy jade na tempomacie i nacisne nawet lekko na hamulec auto powoli zaczyna hamowac. Kiedy chce wrocic do wczesniejszej predkosci wciskam przycisk na kierownicy (z prawej taki podluzny) i wraca mi na te moje 90 km/h.
Jezeli predkosc spadnie ponizej 30 km/h pamiec nie działa.
Wylacza sie go przyciskiem I/O
Tak wyglada obsluga tempomatu.
Efendi dokładnie wszystko opisal jedyne co mzna jeszcze dodac to to,ze tempomat przestaje działac gdy dodasz gazu pedałem,wtedy znów trzeba zaprogramowac prędkość +.
tempomat przestaje dzialac jak hamujesz a jak dodajesz gazu to predkosc przestawia sie na ta na ktorej poprzestajesz przynajmniej tak jest w moim e34 i w paru innych au :cool2: tach
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
chyba zle zrozumialem bo np u mnie po ustawieniu 90km/h kiedy dodaje gazu np przy wyprzedzaniu auto przyspiesza a kiedy puszczam gaz auto wraca do 90 chyba ze wcisne + wtedy zapamietuje predkosc z jaka sie w tym czasie porusza,i ja utrzymuje.Podobnie jest natomiast z hamulcem.Jego uzycie "zawiesza"dzialanie tempomatu.Przycisk na kierownicy powoduje powrot do ostatniego ustawienia
Pozdrawiam faraon72
aujourd'hui, demain, toujours BMW
http://images29.fotosik.pl/57/241caa6004072ad7.jpg
Zobacz moja Bunie http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=223
zarowka w stopie pod szyba byla felerna albo nie miala "kontaktu"
wymienilem i u mnie pomoglo.Komunikat zgasl.
pozdowienia
Pozdrawiam faraon72
Sprobujcie przed aktywowaniem tempomatu upewnic sie,ze porzadnie "odciazyliscie" pedal hamulca (innymi slowy podwazcie go stopa maksymalnie do gory,by nie byl nawet minimalnie opuszczony).
Witam ponownie, gdy rozpoczynałem ten temat wyczerpałem wszystkie mozliwosci obsługi tempomatu, ale przez wekeend dowiedziałem sie ze przyczyną moze byc uszkodzony czujnik swiatła stop przy pedale hamulca który współgra z tempomatem a u mnie przeciez cały czas wyswietla sie komunikat na kompie ze cos jest nie tak ze światłami stop, i co wy na to ???
BMW E39 523iA LPG
jakby padl czunik stopu w pedale, to nie swiecilo by Ci sie swiatlo stopu podczas nacisniecia hamulca, oraz (jesli masz automat) to byś nie odjechał.
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
czasami ta wyłączniki są kilku stopniowe w omedze miał 6 kabelków bo obsługiwał "stop" skrzynię automatyczną i tempomat
  • 7 miesięcy temu...
Ja mam rowniez problem z tempomatem, tylko innego rodzaju. Po nacisnieciu przycisku na kierownicy nie swieci mi sie zielone swiatelko na kierownicy. Wczesniej dzialalo. Chwile pozniej przestalo mi calkowicie dzialac sterowanie radia z kierownicy i potem same radio :-((((
Bede bardzo wdzieczny za pomoc !!!
podepnę się pod temat, bo problem podobny, choć dotyczy E38 z kierownicą multifunkcyjną.
Naciskanie przycisku I/O na kierownicy nie powoduje zapalenia kontrolki tempomatu w zegarach, wynikiem czego reszta guzików tempomatu nie działa. Nie mam osobnego włącznika na desce, więc przyjmuję że włączanie/wyłączanie odbywać się powinno tylko z kierownicy. Sterowanie radiem/CD oraz zamykanie obiegu powietrza w kierownicy są sprawne.
Od czego zacząć "psucie" - ten "panel" z guzikami po prawej stronie kierownicy/sterownik tempomatu/aktuator pod maską?? Samochód mam od niedawna, więc zupełnie nie wiem, który element może nie działać. :worried:
Odepnij minusową kleme na akumulatorze i wykręć AirBag z multifunkcją z kierownicy, od spodu będą 2 wtyczki 1-AIRBAG 2-Multifunkcja, prawdopodobnie nie łączy wtyczka od sterowania multifunkcją, lub kabelki są przetarte (tak było u mnie).
  • 2 lata później...
Witam wszystkich !!!
Pozwole podpiac sie pod temat tempomatu. W moim aucie tez nie dziala ale objawy sa dosc nietypowe (przynajmniej ja z takimi sie nie spotkalem).
A oto co sie dzieje:
Przekrecam kluczyk w 2. pozycje lub odpalam silnik, naciskam przycisk 0/1 i zapala sie zielona lampka.
Teraz jak nacisne hamulec zieleona lampka gasnie i po ponownym nacisnieciu przycisku 0/1 juz sie nie zapala.
Dopiero mozna ja zapalic po przekreceniu stacyjki w pozycje 0 i ponownym w pozycje 2 lub 3.
W trasie nie mam mozliwosci przetestowac (zielona kontrolka sie nie zapala) bo nie rusze autem bez wciskania hamulca (Automat)
bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje.
Witam.Jak kupiłem moją bunię,to miałem podobny problem.Otóż po uruchomieniu tempomatu kontrolka się zapalała ale nie można było ustawić prędkości (nie reagował) i po jakimś czasie lub po naciśnięciu hamulca gasła.Nie można było go ponownie włączyć,dopiero po ponownym uruchomieniu auta ale dalej to samo.Rozebrałem silniczek tempomatu i okazało się że był zaśniedziały i ośka,która powinna obracać się lekko przyrdzewiała na amen.Po oczyszczeniu wszystkiego i nasmarowaniu tempomat prawie ożył.Działał ale tylko paręnaście sekund i do tego auto powolutku traciło prędkość.Wymieniłem na używkę za 100 pln.i śmiga dwa lata.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Powiem Ci perszing ze budzisz nadzieje w mym sercu :)
tylkio nie mam pojecia gdzie jest ten silniczek, moze jestem slepy :)
Dasz moze rade to opisac ? /tzn. gdzie go znalezc/
dzieki serdeczne
Nie bardzo wiem jak to jest w twoim motorku ale u mnie w V8 jest z lewej strony tj.od strony kierowcy na komorze silnika.Jest to czarne ustrojstwo i wychodzi od niego linka,która jest podłączona tam gdzie linka gazu.W dieslu steruje tym elektonika i raczej nie ma tam silniczka.Niech się wypowie ktoś znający temat w 520i.
U mnie też nie ma linki od pedału gazu a przepustnicy nawet nie widzę :)
Nic to, będę szukał, może znajdę.
Dzięki serdeczne, pozdro
