cisnienie w oponach
arj14
a jeśli nie masz :) to jak pojedziesz na jakąś stację benzynową to tam są wielkie tablice z rozpiskami do większości aut i rozmiarów opon :)
jakie cisnienie w oponach powinno sie miec, e36 320i, opony 225/55 pietnastki, czy przod tyl tak samo??
320i opony 225/55R15 przy normalnym załadunku P - 2.0, T - 2.3
przy max załadunku P - 2.2, T - 2.7
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
witam
a ja mam pytanie gdyż w moim E-36 silnik 1,6 powinny być oponki 15/205 /65 i według naklejki na słupku ciśnienie powinno być 1,8- a tył 2,0 jednak założyłem w zeszłym roku alusy 16" i opony na to 205/55 i jakie w tych kołach mam mieć teraz ciśnienie
wszędzie pompują mi 2,2 a tył 2,0 jednak widzę że opony wzieło mi środkiem więc to stanowczo za dużo!!!
czy pomimo innej opony mogę zostawić ciśnienie takie jak na naklejce dla opon 15" bo w sumie obwód koła zostaje taki sam gdyż opony 15" to 65 a 16" to 55 więc niższe
witam
Wg moich źródeł będziesz miał to samo czyli E36 316i 205/55/R16 przy normalnym załadunku : P - 1.8 T - 2.0 przy max załadunku : P - 2.0 T - 2.5 nawet 225/50/R16 mają to samo
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
  • 3 miesiące temu...
