znikające piksele pod zegarami
wiesniak
  • 2 lata później...
Witam ja robiłem tą metodą sam zegary i wygląda to tak naprawiłem wyświetlacz a zepsułem zegary .Uważam że nawet jak komuś się uda zdjąć skazówki to i tak jak je zamontuje to i tak już nie bedzie to samo.aby wyświetlacz wyświetlał wszystkie piksele wystarczy podłożyć coś pod pasek gumowy w miejscu gdzie dociska taśme po to aby zwiększyć nacisk i to na tyle.Nie trzeba nawet demontować skazówek i cyferblatu wystarczy wywiercić trzy otwory w blacie aby odkręcić wyświetlacz wpadłem na to dopiero po zdemontowaniu skazówek i całej reszty.wydaje mi się że robota nie jest skomplikowana trochę delikatna ale dla chcącego nic trudnego.
Panowie wejdzcie sobie na allegro liczniki zegary i wpiszcie elaster do bmw albo pixele jedna firma sie tym zajmuje .
Problem zniknie raz na zawsze koszt naprawy 100 zł
oczywiscie jest to koszt tej tasmy (elastra) a robote robisz sam przyslą wam dokładną instrukcie trzy godzinki roboty i po kłopocie
Żadne nakłuwanie przesówanie tasmy i td to pomaga na chwile a wymiana pomaga na zawsze.
  • 3 lata później...
podepne sie pod temat licznika-mam padnięte pixele,myślałem aby kupic licznik od takiej samej wersji,mam e38 725tds,96r automat ,numer licznika 8369051 HW 07/SW 12 ,bus-IX 07 ,to jest przed lift z doczepianym modułem licznika. Czy jak kupie licznik z takim oznaczeniem będzie to działać bez problemów,czy dane vin i km przechodzą jak doczepie swoj moduł,nie będzie się palić kropka o niezgodności danych?,ASC i dane OBC będzie popranie działało .Moze ma ktos taki licznik z okolic wawy do sprzedania?
Miałem tez problem z pixelami w liczniku , zamówiłem 5 tasiemek wrazie jakby coś poszło nie tak, ale sie udało za pierwszym podejściem i zostały mi 4 taśmy na zaś :D , trzeba tylko dobrać się ostrożnie do śrubek ukrytych pod tarczami , nie ściągałem wskazówek , zajeło mi to godzinkę i śmiga .Ktoś kto ma trochę zdolności manualnych i dobry wzrok do naklejenia nowej taśmy na wyświetlacz to spokojnie sobie poradzi ale trzeba troche powiercić pod tarczami które można odgiąć , nie widać że było coś robione wskazania prawidłowe takie jak były śladu nie ma
jak licznik pasuje po wtyczkach to powinno wszysto dzialać vin, przebieg itp. zostanie po staremu , ale jak chcesz kupić licznik to może pobaw sie starym taśma kosztuje ze 20 zlotych
  • 10 miesięcy temu...
  • 11 miesięcy temu...
