Maxtoto
  1. Maxtoto odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    To otwórz i zamknij sobie drzwi w 7 a potem w 5 i wrócimy do rozmowy. 7er to pancerne auto, przy 200 kmh prztrące golfa i pojadę dalej.
  2. Maxtoto odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    No miałeś albo masz to wiesz :).
  3. Maxtoto odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Pompa oleju jest pewnie sprawna, w moim przypadku rozrząd się rozleciał a teflonowe ślizgi mogły się do niej dostać, mój mechanik zalecił wymianę. Możesz latać i latać o ile nie przeszkadza ci klepanie vanosów. Ta v8 to mistrzostwo świata jak dla mnie i po wymianie rozrządu ewentualnie vanosów będziesz długo cieszył się siódemerem, wszystkie e39 i e46 bez M to przy niej półprodukty :).
  4. Maxtoto odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Też bym się zgodził co do przebiegu i skoro ma około 400 tyś. to zbieraj sianko na kompletny rozrząd (około 4 tyś) i vanosy jeśli ci to bardzo przeszkadza choć wydaje mi się że płukanka i dobry olej typu 0w40 pomoże na trochę. Tu masz spis części jakie ja zakupiłem: 11 21 17 42 435 ko³o ³añcuchowe - 154.77 z³, 11 31 17 41 777 szyna zwrotna - 331.15 z³, 11 31 17 45 406 szyna prowadz¹ca - 91.50 z³, 11 31 17 41 236 szyna napinaj¹ca - 271.23 z³, 11 31 17 41 746 ³añcuch rozrz¹du - 363.82 z³, 11 41 14 38 280 pompa olejowa - 1194.59 z³, 11 41 75 76 917 ³añcuch - 92.07 z³, 11 13 14 36 324 uszczelka - 95.12 z³, 11 14 17 41 532 uszczelka - 32.73 z³, 11 14 17 41 533 uszczelka - 32.73 z³, 11 14 14 36 978 zestaw uszczelek rozrz¹du - 67.12 z³, 11 51 17 31 372 uszczelka - 10.79 z³, 11 15 17 05 272 oddzielacz oleju - oko³o 125 z³, 11 14 14 35 023 ko³nierz uszczelniaj¹cy 2 sztuki - 51.26 z³, 11 53 17 10 048 o-ring 2 sztuki - 14.51 z³, 11 53 17 10 055 o-ring 2 sztuki - 6.25 z³, 11 42 17 13 597 o-ring - 3.42 z³, 11 42 17 41 129 o-ring - 4.75 z³, 07 11 99 63 355 pierœcieñ uszczelniaj¹cy - 1.25 z³. 11 61 1 440 135 pompka podciœnienia Pompa oleju nie będzie ci potrzebna, i w żadnym razie nie dawaj fury do autoryzowanego serwisu, poszukaj dobrego mechanika w małym garażu który już ten temat przerabiał, wymiana rozrządu ni powinna przekroczyć 1000 zł.
  5. Maxtoto odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Możesz spróbować płukania i zmiany oleju na Castrol Edge 0W40 (może pomoże) albo wymiany vanosów (wtedy na pewno pomoże). Jaki masz tam przebieg? Tu masz filmik do płukania:
  6. Dzięki panowie, wszystko jasne. Pozdrawiam forum.
  7. Witam, mam zamiar wypróbować 528i, ale właściciel wysłał mi fotkę instrumentów na której wyraźnie brakuje kontrolki "check engine", w 740i 99 rok taka kontrolka istnieje czy może ktoś mnie uświadomić jak to jest w poniższym instrumencie? Dzięki http://i61.tinypic.com/140f3q.jpg
  8. Maxtoto odpowiedział(a) na perszing 740I temat w E39
    Witam, mam prawdopodobnie ten sam problem po odpaleniu rano w mrozie coś się zmieliło w rozrządzie i teraz jakby łańcuch trze o aluminium też miałem jechać w trasę ale zrezygnowałem. W serwisie zaśpiewali około 10000 zł za wymianę rozrządu ale to nie wchodzi w rachubę. Mam 4.4 v8 prawdopodobnie m62 b44tu (ścięte głowice). Proszę o poradę Perszing moje GG 3507372.
  9. Jak pod domkiem będziesz miał M5 to pozazdroszczę :). Ufam że poradziłeś sobie z 7. Ciekawi mnie co masz zamiar tuningować? Sam planowałem wsadzić wydechy Eisenmana tylko do tanich nie należą. Pozdrawiam
  10. Maxtoto odpowiedział(a) na Maxtoto temat w E38
    Fajnie że podjąleś temat. Generalnie pewnie nigdy nie był wymieniany(400000km na tacho) dlatego chcę wymienić i z tego co wiem podczas otwierania zbiornika powinno dmuchać a u mnie zasysa i ciężko otwiera są też problemy z tankowaniem muszę obracać pistolet. Dzięki jutro spróbuje wymiany. Pozdro.
  11. Maxtoto opublikował(a) temat w E38
    Witam, chcę wymienić owy filtr jednak nigdy wcześniej tego nie robiłem i szukam porady czy w związku z tą wymiana są jakieś niuanse czy po prostu wyjąć stary i założyć nowy. Filtr już czeka i podobno znajduje się za lewym tylnym nadkolem. Za pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  12. Witam, teraz naszykuj gruby portfel :wink: Pozdrawiam.
  13. Zainstalowałem nowy przepływomierz i problem z szarpaniem na 4 tyś obrotów zanikł jednak dalej na 4 i 5 biegu jest źle. Jutro poszukam jakiegoś serwisu we Wrocławiu ktoś kogoś poleca? Pozdrawiam.
  14. Siemanko, zbyt pochopnie kupiłeś sobie 7 mam nadzieje że nie do ścigania. To auto daje radosc dopiero na długich trasach np. w niemczech. Widać że nie masz pojęcia o BMW i podejrzewam że kupiłeś furkę która zupełnie nie jest ci potrzebna (chyba że latasz dużo po autobanach)skoro już jednak ją masz musisz wypić to piwo :). Ta 7 to nie sport tylko silnik M62 TU44 na vanosie i możesz zapomniec o poniżej 7 sek do 100km/h. Samochód jest raczej kapryśny jeśli ktoś nie potrafi go utrzymać w należytym stanie to powodów moze być wiele sam mam teraz z nim problemy i uwierz mi bez grubego portfela zrób to samo co poprzednik udaj głupa że to, że tamto i sprzedaj. Ewentualnie zrób to co koledzy piszą najpierw wydaj jakieś 150 zł na profesjonalną diagnozę !!! a potem naszykuj plik na ewentualne naprawy(zostaw tylko te cewki :) co niektórzy zabawnie podchodzą do diagnozy w XXI wieku - przystaw ucho do cewek -mueheheh ). Do zabawy polecam E36 np 325 własnie kupiłem za 1500e zdrowe coupe i autko w miescie nie ma sobie równych:) a orginalny tłumik powoduję wielki uśmiech na twarzy to auto daje niesamowite sportowe wrazenia a siódemeczka to auto super relaksujące i pazura pokaże dopiero na autobanie. Pozdrawiam
  15. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas w połowie tyg lece do kraju tam znajdę kogoś na podmiane czujnika badz po prostu kupie nowy w Polsce mniej więcej 100euro taniej więc warto zaoszczędzić. Trzymaj się Seb.
