klimatyzacja
problem polega na tym ze po wlaczeniu klimi po wejsciu na troszke wysze obroty wylancza sie a jak chodzi to slychac wycie sprezarki. Co to moze byc???lozysko czy jakis olej smarujacy sprezarke?? ja nie mam pojecia jakbyscie cos wiedzieli to napiscie :roll2:
BMW 320 E36
Wydaje mi się że mam podobne objawy.W zasadzie klima mi się nie wyłącza ale pojawia sie dziwny dźwięk który trwa chwilę a czasami dłużej jak jakiś młynek do kawy.Pojawia się także jak klima nie jest włączona.Też nie wiem co to jest dokładnie ale wiem że mnie to coraz bardziej denerwuje.Pozdr.
A sprawdzaliście rolke napinająco paska od klimatyzacji u mnie to ona wydawała taki dzwiek.
rolke sprawdzilem pasek wymienilem i jak ja wlonczam to nadal wyje ale jak jest wlonczona bo jak nie to nic nie wyje
BMW 320 E36
A dobrze wam chłodzi w aucie? Jeżeli prawie wcale nie ma zimnego powietrza w dmuchawach to znak że trzeba nabić klimę a mała ilość tego gazu powoduje wyłączanie się klimy.
Bi Em DabylJu :P
chlodzic nawet chlodzi ale i tak na to lato bede dobijal tylko co z tym wyciem???????????
BMW 320 E36
U mnie w sumie na wolnych obrotach słyszę delikatny świst paska ale nie wiem którego pewnie może to być pasek od klimy.A jak można rolkę sprawdzić? Trzeba ja wymontować i sprawdzić czy się w miarę luźno sie kręci?W zasadzie klima raczej działa poprawnie bo po jej włączeniu zaczyna chłodzić w środku kabiny.pozdr
Hmmm... u mnie nie wylacza i nie wylaczy.
Jezeli chodzi o ten mlynek do kawy to widze 2 mozliwosci:
1. rolka na sprezarce kreci sie caly czas, nawet jak jest klima wylaczona. Jezeli to jest wina rolki to mlynek bedzie slychac od startu, a poza tym to nie mlynek tylko powiedzialbym kolatka :D
2. umiera sprezarka - zaciera sie... i tutaj faktycznie wystepuje mlynek, ale dopiero przy pewnych obrotach (mniej wiecej od 1800 do 2200).Taki efekt moze pojawic sie w kilku sytuacjach:
a) klima zostala dobita innym gazem niz byl obecnie uzywany
b) za malo oleju poszlo podczas dobijania klimy
c) zbyt dlugo jezdzone bylo auto bez gazu w klimie
to chyba tyle wiem na ten temat...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44383&start=15
BMW Repozytorium - poszukiwani ludzie do prowadzenia sajtu z hostingiem. => PW
Staram sie pomoc...
...reklamacje tylko za okazaniem paragonu z pieczatka :)
umiera sprężarka to słowo mnie przeraża ale czy jest jakaś szansa na odratowanie sprężarki jeżeli jest to opcja druga ?
jeżeli agregat się psuje to czy może się ten dźwięk pojawiać przy wyłączonej klimie w tej partii obrotów ?
nie... hmmm... nie... :)
jak dobrze pamietam, to rolka na sprezarce jest ze sprzeglem, wiec jak sie zatrze to paska Ci nie urwie :).
Jezeli chodzi o reanimacje to sposob znam tylko jeden - nabic gazem z olejem i rozpoczac modly :modlitwa: :). Sprezarka jest "nierozbieralna", ale u nas w kraju sa rozni magicy :wink:
Staram sie pomoc...
jak nie rozbieralna ??? w tamtym roku wymieniałem uszczelniacze i oringi we wrocku i widziałem jak ja łaDNIE rozpołowili
POZDRAWIAM !!!
ja nie znalazlem odwaznego. Albo slabo szukalem albo chyle czola...
Staram sie pomoc...
Rudy102, a gdzie robiles?
u mnie tez buczala klima przez jakas chwile po zalaczeniu nawet na jalowych obrotach, ale po chwili ustepowalo. teraz jak jest cieplej to chyba juz nie wyje. no i klima chlodzi tak jak trzeba, wiec czynnik raczej jest ok...
we wrocku jak sie wjeżdza od srody sląskiej nie wiem jaka to ulica..... chyba legnicka po prawej stronie przed mostem na 4 pasmówce ................lub długołeka firma prochłod tez moge polecic wymieniali chłodnice klimy i jeszcze pare zeczy robili jak dla mnie solidna firma
POZDRAWIAM !!!
Ja kupiłem niedawno BMW. Od razu zauważyłem, że po właczeniu klimy dość głośno chodzi sprężarka. Natychmiast udałem się do serwisu. Po podłaczeniu do automatu wyszło, że czynnika chłodniczego jest o 1/3 za mało i w ogóle nie ma oleju (a więc brak smarowania sprężarki co spowodowałoby wkrótce jej zatarcie). Napełniono układ czynnikiem i olejem i teraz chodzi jak złoto. Koszt niewspółmiernie niski do ewentualnej wymiany sprężarki.
i dla tego raz w roku trzeba zrobic serwisowanie klimy..........
POZDRAWIAM !!!
