Proszę o pomoc, w sprawie malowania bebnow i zaciskow
A wiec tak jak w temacie, chce malować bebny z tyłu i z przodu zaciski i mam dylemat czy moge wziasc je wyczyscic szczotką druciana i pomalować zwykłaą HAMMERAIT czerwoną ,czy tez powinienem kupić specjalny zestaw do malowania tych czesci np. z alegro farba utwardzacz i cos doczyszczenia....???
Co jest lepsze i co daje lepszy efekt??
Jakie sa wasze doswiadczenia z taką sprawą???
Z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam Luqas
:8)
Hamerait jak najbardziej zdaje egzamin,więc po co przepłacać?!
Również dobrze kryje śnieżka=odpowiednik hameraita na rdze.
Sam używam hameraita i nic nie odskakuje czy też zmienia kolor pod wpływem temp.Więc uważam że nie ma sensu inwestować 60-100zł jak można to samo osiągnąć za 25zł Tymbardziej że i tak co sezon odnawiam,bo jednak pył,brud z klocków i nietylko ....... Kup Hamerait bedzie OK
Pozdrawiam :cool2:
Dzieki serdeczne za pomoc, a wiec zabieram się do roboty :8)
Najpierw do sklepu a potem do garażu, no i jak bedzie READY to alumky zakladam i śmigamy:)
Ja pomalowałem zwykłą farbą olejną Śnieżką w kolorze żółtym i jeżdżę już tak 2 lata z tym, że co rok odświeżam powłokę. Nic mi nie popękało, nie odpadło. Dobra rada to wyczyścić najpierw malowane elementy w miarę możliwości papierem ściernym lub szczotką drucianą i następnie odtłuścić np. benzyną extrakcyjną lub denaturatem. Malować na dwa razy - pierwsza powłoka delikatna i później grubo.
Bi Em DabylJu :P
Można malować Hammerite i nic się nie dzieje - chyba, że ktoś naprawdę ostro jeździ (ale trzeba by to sprawdzić) - tylko malujcie czarnym, a kolorki zostawcie dla Brembo i tym podobnych :lol:
Ja użyłem lakieru do "zacisków", ale najlepszy efekt daje pokrycie nim nowych części (tarcze / bębny), faktura powierzchni jest wtedy idealnie gładka - po kilkakrotnym rozgrzaniu kolor nie do zdarcia :cool2:
...polecam czarny :mrgreen:
Poniżej foty z pomalowanymi tarczami
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
Popieram, to oczywiście rzecz gustu ale myślę że malowanie na np.: czerwono zwykły zacisk albo co gorsza bęben hamulcowy - :duh: porażka :duh:
  • 1 rok później...
Do polakierowania zacisków moze byc lakier w spray-u?
Trzeba stosowac najpierw jakis podklad?
Takie lakiery z allegro moze byc cos takiego?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
moze byc
Ja pomalowalem na czarno zeby nie bylo widac bebnow z tylu :P jak dla mnie to troche smieszne malowac na jakis zucajacy sie w oczy kolor wlasnie bebny,tym bardziej ze widac to ze z przodu jest inaczej... Jak juz cos na inny kolor to tylko pod warunkiem ze sa tarcze z tylu. :cool2:
B M W
To czyli generalnie nie trzeba podkladu i samym spray-em malowac po wyczyszczeniu? czy podklad musi byc?
Witam.Ja malowałem nowe bębny hamulcowe czarną farbą w sprayu,którą kupiłem w ,,Praktikerze".Z tym,że była ona odporna na wysoką temperaturę do około 600 stopni.Bębny odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i żadnych podkładów nie kładłem.Jeżdżę już rok i farba trzyma się dobrze na bębnach.Pozdrawiam.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
Gdy dasz podklad to poprostu bedziesz mial mniej roboty na nastepny sezon do poprawienia. Na podkladzie farba lepiej sie trzyma. To tylko praktycznie tyle, ale po co to robic jak i tak trzeba poprawic...
Te farby zaroodporne sa najlepsze do tego. :cool2:
B M W
Słuchajcie koledzy!
Jest ten Hamerite odporny na temperaturę?
Bo szukałem w hipermarketach budowlanych i nie znalazłem
Jest ale tylko zwykły...
Czy Wy malujecie takim zwykłym Hameritem czy jakimś
zaroodpornym :?:
RWD Rulez!
