co to za kontrolka?
Na pulpicie Koło zielonych klocków sygnalizujących czas do serwisu zapaliła mi się kontrolka na kolor żółty symbol zegarka .gaśnie po chwili .co to znaczy?
Pozdrawiam aris
Witam czas na serwis
zolta kontrolka plus zegarek = wymiana plynu hamulcowego,pozdrawiam
http://img237.imageshack.us/img237/9199/avako1.png
Przedni napęd jest dla dziewczynek. . . :twisted2:
Dzięki!
To chyba ten płyn .
Pozdrawiam aris
a gdzie jest zbiorniczek płynu?
Pozdrawiam aris
Nie wciskaj mu kitu :nienie:
Ale to nie jest czas serwisu bo mam jeszcze 4 zielone cegiełki!!!
Pozdrawiam aris
Witam pokazał ci cały serwis a to nie tylko płyn hamulcowy :!:
SLuchajcie co to wkoncu znaczy!!????? Bo jedni mowia plyn ham. a inni roczny przeglad!! Ja mam dwa klocki inspekcji a swiecisie ten zegarek!! Zrobmy glosowanie kto jest za plynem Hamulcowym A kto za przegladem rocznym!!
Help
BMW a to dobre jest!!!!!
według instrukcji chodzi o płyn hamulcowy, więc nie ma nad czym głosować :8)
Pali mi się to samo: Symbol Zegarka i napis INSPECTION
odrazu koryguje do zmiany oleju mam jeszcze 2 zielone
z tego co wiem to porostu kontrolka od przeglądu do tego świeci się napis INSPECTION więc po prostu chodzi o przegląd co roczny, zgasisz ją za rok znowu to samo
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Witam te zielone gasną po kolei w miare przejechanych kilometrów im wiecej jedziemy tym szybciej gasna ,a ten zegar zapala ię czasowo u mnie raz na rok. a płyn hamulcowy zdaje mi się że wymienia go się co 3 lata. Poz.
Inspekcja "zegarkowa" to wg BMW przegląd (są dwa rodzaje na przemian: Inspection I - mały i Inspection II - duży). Jednak w naszych warunkach ogranicza się do wymiany płynu hamulcowego (i chłodzącego). Możesz poczekać, aż skończy się "czas olejowy" i zrobić obie rzeczy na raz. Te wskaźniki są niezależne. "Zegarek" włącza się co dwa lata.
Kai
o ile pamiętam to chyba do 30sekund trzeba przytrzymać aby zresetować Zegarek (inspection) coprawda najpierw zresetuje inspekcje oleju prawda?
wlasnie jak skasowac ten nieszczesny zegarek???
ma ktos pomysl??
olej idzie bez problemu a zegarek niechce
pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
  • 1 rok później...
Podłączam się do pytania.... jak skasować Inspekcję przeglądu okresowego? ...bo mam to samo u siebie. Właśnie sie zapaliła!!!
l
Jeśli potrzymasz zwarte piny dłużej to zgaśnie zegarek.
u mnie takie przytrzymanie dluzej nie dawalo efektu
to co powiecie na to że mi sie kontrolka świeci od zużycia klocków i przy odpalaniu wyświetla mi sie ten zegarek ale po paru s gaśnie?? a klocki nie gasną???? czujniki nowe klocki prawie nowe... jak to sie kasuje bo kluczykiem próbowałem i nic
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
mi tez palil sie zegarek razem z czerwonymi kontrolkami!!!! z opisu instrukcji wynikalo jasno ze zegarek to czas wymiany plynu hamulcowego!!! normalne kasowanie kontrolek inspekcji skasowalo zegarek!! opisana metoda z forum 2*13 sekund pin 7+ masa(przy zamknietych szybach i drzwiach E39)
