Szarpanie przy ruszaniu na wolnych obrotach.
Pojawia sie na cieplym jak i zimnym silniku, jest to taki nieprzyjemny odgłos jakby szarpania, kołatania, ktory trwa kilka sekund i ustaje po wzroscie obrotoów. Wystepuje wzasadzie tylko podczas wolnego ruszaniaz lub manewrowania z 1 biegu. Tak jakbym silnk dusil sie na zbyt malym gazie. Tak nie jest, ale oczywiscie przy ruszaniu z duzego gazu nie ma tego efektu. Jak na moj gust racej nie jest to sprzęgoło tylko cos z silnikiem.
No i sakrementalne pytanie "co to moze być?"
[/url]
Never Say Never Again!
wez w sie pofatyguj do opcji szukaj zapewniam cie ze jest multum tego na ten temat a podawane przyczyny sa rozne..............
Wierz mi ze szukalem - niestety podobnych objawow i przyczyn nie znalazlem.
to przeczytaj moje posty, cos o tym pisalem, w rezultacie wymienilem sama tarcze bo nie byla rownolegla i po nagrzaniu tak sie dzialo i jest ok, jednak to trzeba dobrze sprawdzic bo tez czesto jest to wina docisku,
P.S. bylem u 4 mechanikow i wszyscy chcieli wymieniac komplet-800zl-idioci, wiec proponuje wykrecic sprzeglo i z ksiazka dobrze posprawdzac, powodzenia
to wcale nie musi byc wina sprzegla tylko silnika popatrz np na gume dolotu czy nie jest gdzies peknieta takie objawy beda wystepowaly jezeli np silnik bedzie dostawal lewe powietrze..
Dean2 dwa ma racje docisk i sprzegło to tez prawda dobrze poszukaj. Duzo uzytkownikow BMW tak ma. U mnie tak sie dzieje jak np stoje wkorkach... i ruszam i staje.... hmmm tarcza ponoc sie wtedy bardzo nagrzew nie wiem nie mowie na 100% bo nie pamietam ale czytalem o tym ruszanie przy szarpaniu opcja szukaj
