Przednia szyba ogrzewana?
Witam przymierzam sie do wymiany szyby czolowej i w zakladzie powiedzieli mi ze przednia szyba jest ogrzewana na jakiej to jest zasadzie? Moze ktos mi to wytlumaczyć? Czy moge to jakos wlaczyc?
witaj.
na dole szyby przedniej na tym czarnym pasie na którym są wycieraczki w pozycji wyłączonej jest ogrzeganie takie jak na tylnej szybie. włączasz je jak włączasz ogrzewanie tylnej szyby. to wszystko.
pozdrawiam.
Tylko dla serii 7 www.7er.pl!!!
w bmw spotkalem sie tylko z nawiewem na szybe, ale np. w fordzie escorcie widzialem szybe ktora normalnie ma tak jak tylna preciki wtopione i ogrzewa sie cala szyba. bardzo dziwne mi sie to wydalo. widac te preciki tylko wtedy gdy z bardzo bliska sie przygladasz. Byc moze w niektorych beemkach tez tak jest.
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
U mnie ogrzewanie przedniej szyby włącza się osobnym przyciskiem (obok przycisku ogrzewania tylnej szyby) i powoduje to włączenie zarówno "drucików grzewczych" umieszczonych w dolnej części przedniej szyby oraz pełnego nadmuchu na przednią szybę (bez względu na temperaturę silnika). Bardzo wygodny sposób na szybkie odszronienie szyby oraz odmrożenie wycieraczek od szkła.
ja tez bylem pewien, ze jest tam tylko nadmuch.
nie mialem pojecia, ze szyba jest tez ogrzewana...
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
a jak to sprawdzic? widac te druciki golym okiem? ja mam wymieniana szybe na PILINKTON czy cos takiego.
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
W "7" już od E-32 ogrzewane są miejsca spoczynku wycieraczek.
Te druciki widać na poziomie wycieraczek patrząc na szybę z zewnątrz. Z wewnątrz ich nie widać.
czyli cala szyba nie jest "odrutowana" a jedynie jej dolna czesc.
to co to wlasciwie daje? to, ze jak wycieraczki przymarzna,
to zeby ich nie uszkodzic mozna miejsca styku troche ogrzac?
