szum prawe tylnie kolo oco chodzi
mewa86
Hej koledzy mam problem z tylnim prawym kołem podczas jazdy słychać szum sprawdziłem wszelkie opcje i nic nadal szumi :cry2: morze ktoś miał taki problem czekam na odp. :)
od zawsze na zawsze BMW:)
W e30 geometrii się nie da ustawić, jedyne co to zbieżność z przodu.
Posprawdzaj czy coś gdzieś nie obciera, sprawdzałeś auto z kanału?
Podnieś koło do góry, pokręć nim i może zlokalizujesz ten szum.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
no chodzi oto ze praktycznie to jusz chyba wszystko sprawdziłem i nic nawet mechanicy niewiedza oco w tym chodzi no i niewiem a wkoncu chciałbym miec juz ciszej w aucie
  • 1 rok później...
mam zainstalowany gazik niestety ekonomia :( i jak przełancza mi sie na ten gazik to ałtomatycznie odłancza mi sie pompa paliwa taki bajer pomijam to więc pompe wykluczam ale fakt taki feler czasto wystepuje w tych pompkach
wymieniłem juz - dyfer
- podpore na wale (kwestia a może szum sie przenosi )
- cały wachacz
- łożyska na tym i na drugim kole
- opony nowe
- była nawet próba odłaczenia hamulcy w prawym kole
żadnych efektów jak szumiało tak szumi czytałem wyzej cos o geometri nieda sie jej ustawic a moze podmienic cały wuzek wraz z wachaczami
i pytanko kolejne a moze to łozysko oporowe (jest słyszalne obecnie w moim autku) czy jest mozliwe ze wał przenosił by takie szumy na prawe koło
chce sie tego pozbyc wiec piszcie moze trafimy o co tak naprawde tu chodzi tym bardziej ze to nie tylko mój przypadek pozdrawiam
moja rada jest taka jeżeli to łożysko to huczy w pewnym przedziale prędkości u mnie było to gdieś od 60- 90 km/g jeżeli to dyfer to słychać różny ton tego huczenia w zależności od obciążenia silnika (pedał gazu na zero w połowie lub do dechy
Nie będę zakładał nowego wątku. Huczy mi chyba z lewej strony z przodu, przy prędkości ponad 40 km/h. Dość głośno. Hałas zależny jest od prędkości, nie od obrotów i nasila się przy skręcie w prawo. Czy dobrze dedukuję, że to łożysko? Ile $$ szykować na wymianę? ;)
E36 316i '92 (bez ABSu).
http://to-be.pl/images/bmw.jpg
Rozwiązałeś mewa86 ten problem? Jeśli tak to jak? jeśli nie, to opisz go trochę bardziej szczegółowo:
1. Czy hałasuje nie zależnie od prekości?
2. Czy hałasuje niezaleznie od obciążenia?
3. Czy hałasuje tak samo wchodząć w zakręt jak i po prostej drodze?
4. Czy hałas jest obecny jeśli koło kręci się w powietrzu?
5. Jaki to jest dzwięk? Do czego jest podobny? Czy dzwięk zmienia się ? jeśli tak to kiedy?
Tego typu pytania pozwolą lepiej zrozumieć problem.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
