no to koledzy licze na Wasza pomoc. otoz dzisiaj zauwazylem ze w jednym kole brakuje mi jednej sruby- sęk w tym ze gwint te sruby co byla siedzi w sreodku- czyli lebek sie odlamal- nie weim co moglo spowodowac ze sie dolamal bo nic tam nie krecilem domyslam sie ze trzbea by rozwiercic ten otwor zeby wyciagnac ta reszte sruby? czy mzoe jakis inny jest sposob? po takiej operacji wszystko bedzie sprawne? tzn trzeba bedzie kupic nowe sruby czy np gwint w piascie juz nie ebdzie nadawal sie do dalszego uzytkowania? pozdrawiam iczekam na odpowiedzi
Czesc
No to pedz do sklepu i kup wykretaki!
Nawierc dziurke w w tej ulamanej srubie i wkrec wykretak/odwrotny gwint/Krec do oporu i dalej juz sruba zacznie wychodzic.
Zaden problem :P
Czesc
Zaden problem :P
dokłądnie tak to sie robi, koszt wiertła ok 15 zl
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
A jak nie to sprobuj jakimis dobrymi szczypcami( zabka, jakies szczypce) zdejmij kolo i probuj moze ja wykrecisz-skor nie ma lepka, nie ma kola to nie bedzie juz takiego oporu-MOze sie uda a jak nie to takjak chlopcy ci napisali.
Czesc
Zaden problem :P
Dodam tylko, zeby te wykretaki byly sensownego pochodzenia i rozsadnej jakosci, bo zaplacisz dwa razy :D.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44383&start=15
BMW Repozytorium - poszukiwani ludzie do prowadzenia sajtu z hostingiem. => PW
Staram sie pomoc...
...reklamacje tylko za okazaniem paragonu z pieczatka :)
Kolega kiedys tez mial problem , poradzil sobie w nastepujacy sposob: Rozwiercil ile sie dalo gwint, przyspawal do gwintu nakretke i odkrecil bezproblemowo cala srube. Zajelo to jakies 10 minut, spaw zlapal dobrze na amen, wiec gwint musial wyjsc . Sprobuj w ten sposob, efekt murowany, tylko dobry spaw i chwycenie nakretki do gwintu, chyba ze siedzi gleboko i nie ma mozliwosc przyspawania nakretki. U kumpla gwint wystawal , mial za co chwycic. powodzenia.
Dwa dni temu mialem podobny problem..troche sie nameczylem ale udalo mi sie wykrecic gwint. Sciagasz kolo..psikasz WD-40 na gwint..czekasz 5min...probujesz odkrecic srubokretem mocno dociskajac.Moze pojdzie.
Szczypcami, czy tym bardziej śrubokrętem pewnie nie pójdzie - chyba, że śruba była jakaś wadliwa i dlatego się łeb urwał. Najlepiej połączyć WD40 + solidny wykrętak. A nie każdy ma spawarkę w domu :lol:
Warto pamiętać o dawaniu smaru na gwint śruby przed wkręceniem - ja tak robię przy sezonowych wymianach kół i nie ma problemu z zapiekaniem.
