poniewaz ostro pierdyknal mi kamien zaczela mi pekac przednia szyba no i musze sie przymierzyc do wymiany.
czy koledzy maja jakies doswiadczenia w tym wzgledzie?
bylem w jednym zakladzie szklarskim - twierdza, ze szyba jest w cenie ok.700 zl. zastanawiam sie czy to aby dobra szyba, bo:
po pierwsze cena oryginalu w ASO to 1800 PLN netto;
po drugie mam czujnik deszczu, a w katalogu szyb jest tylko jeden model (nie wiadomo czy przystosowana do czujnika czy nie - pracownik zakladu oczywiscie twierdzi, ze szyba bedzie pasowala).
nie mam zamiaru polegac na kims, a potem jak to zwykle bywa
szyba okazuje sie nie taka, a winnego nie ma.
ale ktos musi za nia zaplacic - najczesciej klient.
dlatego bardzo prosze kolegow o jakies rady - jak podejsc do tematu.
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
Pilkington i Sekurit a także Guardian są dobre a przed wymianą zrób zdjęcia auta dlaczego szyba pękła bo przy sprzedaży któś ci nie uwierzy ze auto nie było bite.
A nie lepiej wziąć te zapewnienia "szybowców" na pismie,jak bedzie nie tak to na ich koszt wstawisz w aso i po klopocie.pozdro
piszesz jakbys nie znal polskich realiow. nikt nie da takiego oswiadczenia, bo sie boja.
zawsze zapewniaja - niech sie pan nie martwi, nie w takich autach wymianialismy szyby. a nawet gdybys zdobyl takie zaswiadczenie,
a potem dochodzil swego to potrwa to bardzo dlugo.
zreszta u kogo dochodzic swoich praw. przeciez chyba nie w sadzie...
To jedz do aso i bedziesz miał bez nerwow.Ja stosuje taka zasade:ktos mnie o czyms zapewnia ze bedzie ok a po robocie nie jest to mu po prostu nie place bo nie wykonal powierzonej uslugi i uwierz mi,ze zaden szanujacy sie zaklad ci nie podskoczy,no chyba ze to szopka na uboczu ale mysle ze dyskutujemy o powaznej firmie.pozdro
'99 to chyba masz auto-casco? Jak masz taką furę to poświęć to 10% zniżki zrób to bezgotówkowo w ASO BMW a dodatkowa zaleta to szyba oryginał.
te 10% traci sie na rok czy dluzej?
musialbym wszystko przeliczyc, bo mam ubezpieczonych kilka pojazdow,
a prawdopodobnie znizke stracilbym na wszystkie.
Ja na twoim miejscu poszukał bym oryginalnej szyby z logo BMW z jakiegoś rozbitka lub anglika nie powinna być droższa niż 250-350 z tego co widzę u siebie to wokół czujnika deszczu jest czarna oblamówka, w podróbce wątpię żeby była, a bez niej to kicha.
no wlasnie o ta oblamowke sie rozchodzi. boje sie ze zamiennik moze tego nie miec. w dodatku warsztat, do ktorego podjechalem zabiera sie za wyciaganie szyby i jednoczesnie zamawia szybe z hurtowni. mialem sytuacje, ze juz wyjeli uszczelki i zdemontowali wycieraczki, a tu zadzwonili z hurtowni, ze nie maja szyby na stanie w warszawie. musieli z powrotem montowac uszczelki. dobrze, ze nie wytlukli jeszcze szyby, bo bylyby jaja. zwlaszcza, ze na drugi dzien wyjezdzalem za granice. dobrze, ze hurtownia w pore zadzwonila. teraz wole dmuchac na zimne. nie chce, zeby okazalo sie, ze wywala szybe, a ta nowaprzywieziona okaze sie np. bez tej oblamowki. oczywiscie gosciowie z zaklady beda przekonywac, ze oblamowka jest do niczego nie potrzebna. ale i tak bedzie [BAD] blada. stad moje pytanie o doswiadzenia kolegow w tej materii.
do e39 z czujnikiem kosztuje 600 z montazem . wiec do Twojej moze 100 wiecej . Po co przeplacac w ASO ??
czyli moze ta szyba, ktora mi proponowali w zakladzie jest jednak z czujnikiem. cena ok. 700 PLN. to by sie zgadzalo.
Zapytaj tu http://www.allegro.pl/item159794450_bmw_e38_nowa_szyba_tylko_350_zl_zapraszamy.html Jeśli koniecznie chcesz nową podróbkę, mi wydaje się że 700 zł to kosmiczna cena za szybę chyba że oryginał z 6 miesięczną gwarancją. Wstrzymaj się z wyminą do wiosny jak będzie ciepło przy ujemnych temperaturach występują naprężenia i nawet dobrze wklejona szyba może pękać ew przeciekać
jestem świeżo po wymianie szyby na nieorginalną. koszt 900 zł. wszystko w porządku. szyba zielona z pasem i ogrzewaniem (jak orginał) plus czujnik deszczu-jest ta czarna ramka na szybie (choć mimo wzorowego wklejenia nie działa ale to chyba inny powód).
ja osobiście zrezygnowałem z orginału w ASO chcieli 2000 zł. choć wiem że dla wielu to profanacja nie dam za znaczek BMW na szybie 1100 zł.
Pozdrawiam.
P.S. Wymieniałem w Tychach.
Tylko dla serii 7 www.7er.pl!!!
Wymienialem jakis czas temu uszczelke w pzedniej szybie u znajomego w e39.
Tez ma czujnik deszczu.
Wymienialem to w autoglasjaan ne grunwaldzkiej w oliwie.
Wg mnie bardzo porzadny warsztat, od razu poinformowali mnie ze w trakcie demontazu szyby moze ona ulec peknieciu za co oni nie biora odpowiedzialnosci.oczywiscie przed podjeciem jakichkoliwek dzialan sprawdzili czy maja taka szybe.
Auto odebralem po ok 2 godz.
Szyba podczas demontazu nie pekla wiec zaplacilem cos ok 250 - 300pln,
jesli szyba by pekla zaplacilbym jakies 500 zl wiecej.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
z podobnym problemem borykalismy sie ostatnio z moim tata. Mianowicie pękła nam szyba czołowa w fordzie mondeo. Szyba była ogrzewana. w serwisie koszt bagatelny prawie 3 tysiące wraz z montażem. Rozejrzałem się po kilku firmach w Łodzi, a ponieważ miałem już pewne "doświadczenie" z naprawą szyb wybrałem firme, w której juz wczesniej dokonywałem naprawy micro odprysku. Koszt szyby ogrzewanej wraz z czujnikami i montazem to 650 zł. praktycznie 1/5 oryginału. Jak narazie autko jeżdzi z tą szyba juz miesiąc i jestesmy bardzo zadowoleni. Producent tej szyby to firma Nordglass.. pozdrawiam
Wszystko sie zgadza czasami lepiej jest naprawic - wiadomo koszty sa o wiele mniejsze, ale naprawiac mozna jedynie pekniecia, ktore sa oddalone ( o ile dobrze pamietam) jakies 10cm od krawedzi szyby.
Tu nikt nie mówi o naprawianiu bo kleić to można dziurki po kamykach lub odpryski a nie jak poszło pęknięcie dalej. Kleiłem dziurki w szybach kilka razy i przynosiło to dobre i bardzo dobre efekty ale pęknięc nikt się nie podejmuje, dodatkowo jeśli są bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Zresztą w warsztacie gdzie wymieniają to sami ocenią czy można to jeszcze naprawic ale jeśli auto jest typowe i szybę można dokupic to nie warto.
u mnie pekniecie na teraz jakies 30 cm i postepuje, wiec lepienie odpada.
z tego co pamietam to ta szyba, ktora mi proponowano byla wlasnie firmy Nordglass.
to sa chyba raczej dobre szyby. zreszta koncerny takie jak BMW nie pozwalaja
byle komu produkowac zamiennikow.
zamienniki musza spelniac wszystkie normy, takie jak orginal.
moja watpliwosc dotyczyla tylko dostosowania do czujnika deszczu.
podejrzewam, ze Nordglass robi dwa modele szyb (z czujnikiem i bez),
ale w katalogu szyb formy autoglassjaan byla tylko jedna szyba do mojego modelu.
no i nie wiedamo czy byla do modelu z czujnikiem.
a pracownik zakladu nie potrafil tego powiedziec,
chociaz caly czas zapewnial, ze szyba bedzie pasowala.
"Panie, nie do takich samochodow wkladalismy szyby..."
No tak przecież jak wykroją Twoją szybę to zakładają że nie wyjedziesz od nich bez szyby i w ostateczności zgodzisz się na wersję bez czujnika :nienie: zażądaj aby pokazali Ci tę szybę zanim zaczną demontaż nie wierz na słowo
  • 3 miesiące temu...
odgrzeje ten stary temat. do tej pory nie wymienilem tej szyby,
bo caly czas jestem za granica. w lipcu wybieram sie do kraju i chce to zrobic.
czy ktoryz z Szanownych Kolegow zechcialby polecic mi jakis sprawdzony warsztat w Warszawie lub w okolicy?
nie wiem co wolisz... czy jakąs duża forme czy lepiej mała... ja znam warsztat w Raszynie ... trasa na Kraków... jest ojciec i syn... robią tylko szyby...robia o kilku może kilkunastu lat... ja miałem wymieniona szybe w firmowym aucie.. i zle wkleili i nie wyjeli takich metalowych ograniczników... na jednym zaczela korodowac srubka... i szybka pekla... podjechałem do nich.. odrazu wiedzieli co i jak i przez co pekla... robia naprawde ok... dobrymi materiałami... to taki mały rodzinny zakładzik... aczkolwiek nie wiem czy robia gorzej jak w jakims wielkim... wiem że to nic nie mowi o jakosci ale jak bylem u nich to przewinał sie mesiek esa.. omega c, grand voyager... no opel kadet... wiec rozne autka stały do zorbienia lub po.. nie pozwalaja odrazu odjezdzac szybka musi podeschnac itp... widac ze solidnie.. heheh ...
