Mam pewne problemy z moim silniczkiem... No i wpadlismy na pomysł ze nie ma sensu go naprawiać, tylko zainwestować juz w 2.0 :)
Tylko moze mi pomozecie... Co dokładnie potrzeba do takiej przerubki?
Czy pasują mocowania?
A moze ktoś już robił taką przerubkę?
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
przekalkuluj czy Ci sie to oplaca.
Na pierwszy rzut oka potrzebne: silnik, skrzynia, elektryka, komputer silnika, moze byc tak ze nie bedzie pasowal wal a przelozenia dyfra beda niefajnie dzialaly z silnikiem.
Do tego wszystkiego najprawdopodobniej nie beda pasowaly lapy silnika, bedzie trzeba zamontowac wieksza chlodnice. Mozlowosc jest rowniez taka ze silnik 6 cylindrowy jest ciezszy od 4 i zawieszenie tez wypadaloby zmienic.
Tak mi sie zdaje.
Nom, jezeli to prawda, co mówisz to napewno się nie opłaca.... :// NIestety..
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Juz niestety mnie to nie interesuje... Sprzedałem dziś swoją 318'tkę...
Teraz szukam 320, albo 520 :)
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
dobrze że sprzedałeś bo swap z 318 na 320 byłby nieopłacalny, jak już pakować R6 to minimum 2,5 , zmian jest masa , oprocz tego co koledzy napisali to jeszcze dochodzi zawieszenie i hamulce , czyli koszta niamałe
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Porządna przeróbka faktycznie jest kosztowna i potrzeba dużo części ale widzę że kolega się rozmyślił i jest po problemie. Jednak jakby się ktoś uparł to moge przedstawic całą listę potrzebnych części przy przeróbce E36 4-cyl na 6-cyl ale tak jak wszyscy piszą lepiej jest sprzedać i kupic to co się chce.
A ma ktoś listę z klamotami jak jest przeróbka z R6 na V8 w E30... :norty:
no lista na taki swpa będzie bardzo długa, a koszt jeszcze większy :D
Tu w przypadku przeróbki E30 na V8 to na koszty patrzy się nieco inaczej bo takiego auta nie robili a jak ktoś jest pasjonatem to koszty się nie liczą tak bardzo.
miałem kiedyś okazję oglądać E30 z silnikiem V12 5,0 :!: samochód nie miał już w sumie wiele wspólnego z E30 bo nawet buda byłą zmodyfikowana pod ten silnik, niestety rozkład masy nie pozwalał temu samochodowi odzwierciedlić na torze mocy jaka w nim drzemała
Powstał tu niedawno na forum pomysł E30 z V12 w dodatku byćmoże biturbo ale w E30 jest to przerost treści nad formą. Nie mam mowy już o słynnym dla bmw rozkładzie masy 50:50 i nie ma mowy o dobrym prowadzeniu. Oczywiście można dociążyć tył ołowiem ale to się mija z celem bo po co walczyc o każdy kilogram pakując wszystko w budę od E30 a później dokładać masy.
