nierówna praca na zimnym
Hej :shock:
Od pewnego czasu na zimnym silniku praca silnika jest nierówna - tak jakby jakiś cylinder nie pracował .
Po kilku kilometrach wszystko się uspokaja.
Mechanicy nie są w stanie nic stwierdzić - komputer nie pokazuje błędów , świece wymienione , dzieje się to na gazie ( sekwencja ) jak i na benzynie - przy czym na gazie chyba troszkę mocniej .
Dodam , że ostatnio mam ubytki płynu chłodniczego - mechanicy twierdzą , że od pompy wody
Proszę o wsparcie
Mario
Problem może być w przewodach zapłonowych skoro piszesz że na gazie troche bardziej odczuwalne.
Jeśli nie kapie pod auto to pompę zostaw w spokoju. Kabli zapłonowych nie szukaj bo ich tam niema. Sprawdź cewki zapłonowe w miejscu połączenia cewki z gumową "fajką" czy nie widać "okopcenia" będzie to wskazywać na jej przebicie, w gniazdach świec nie może być oleju :!: częsty przypadek V8 następnie należało by sprawdzić wszelkie połączenia w układzie dolotowym żeby wyeliminować "lewe" powietrze. i legendarną już membranę w kolektorze dolotowym. Ale zanim zaczniesz dłubać najpierw sprawdź ciśnienie paliwa musi być w granicach 3-4 bar. A ubytku płynu z chłodnicy szukaj raczej na połączeniach LPG lub z samego parownika no chyba że widać na oko że pompa cieknie
jakie są objawy uszkodzonej membrany w kolektorze dolotowym ?
może jeszcze jakies pomysły ?
Pozdro
Mario
a może wtryski siadają??
Pozdrawiam.
Tylko dla serii 7 www.7er.pl!!!
Wtryski raczej nie prędzej pompa paliwa ma słabą wydajnosć
Sugeruje sprawdzić gumową rurę łączącą przepływomierz powietrza z przepustnicą . Ja miałem podobne objawy i fachowcy chcielli wymieniać prawie pół silnika. Badali kompresje, wymienili uszczelki kolektora, świece... Nawet jeden powiedział ze e38 to tak ma. U mnie poprostu pękła na dole i przy zimnym silniku była większa szczelina i brał "lewe" powietrze. Rura w aso ok 150 pln. Wymieniłem - teraz pracuje jak pszczółka :)
powiedz kolego a co sie dzieje jak jest olej jakie sa objawy itp. i jak sie tego pozbyc ??
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
jakby byl olej to bys mial problemy z odpaleniem pewnie wieksze, ja tak mialem w m50
a naprawia sie to tak, ze wymienia sie uszczelke(i) pod pokrywa
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
No dobra sprawa rozwiązana :dance: - płyn chłodniczy lekko tryskał na ceweczki.........
i bidulki dopóki rano nie przeschły - dawały nierówną pracę
a tak nawiasem okazało się , że nie tryskało z pompy jak przysięgał się dość znany w Wawie "naprawiacz BMW "tylko z obudowy termostatu + jednego węża . Chyba przestanę go odwiedzać bo zaoszczędziłem jakieś 300-400 zł weryfikując jego diagnozę :cool2:
Dzięki za uwagi w temacie :D
Mario
Jakim cudem płyn chłodniczy może tryskać na cewki? :?
To bardzo dziwne zjawisko, przecież termostat i cewki są dość znacznie oddalone i dodatkowo na cewkach są dekielki z tworzywa.
Cóż niezbadane są wyroki boskie.
Najważniejsze, że już wszystko ok.
Pozdrawiam :D
no ja wlasnie odkrylem olej i to raczej sporo gdy zmienialem swiece to moze miec jakis wplyw na prace silnika ??
moze i to duza - bo jak swiace plywaja w oleju to moge miec przebicia i silnik moze pracowac nierowno , moze nawet wogole nie odpalac ...
trzeba wymienc uszczelke pod delkem i przy wymianie wyczyscic dokladnie gniazdza swiec
