jak wymienić żarówki w zegarach
mam problem nie świecą mi wszystkie żarówki w podświetlaniu zegarów w E34 tds. moje pytanie jak się demontuje zegary w E34 ??
wole się zapytać niż samemu dłubać i coś połamać :roll: z góry dziękuje :!:
jak by BÓG preferował przedni napęd to byśmy chodzili na rękach ;)
u góry szybki masz 2 śrubki, odkręcasz i wyjmujesz licznik, nie wiem jak przy kierownicy z poduchą, ale bez poduchy licznik wychodzi bez zdejmowania kierownicy, tylko trzeba ją odchylić na maxa
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
... jak napisał Ci weltmeister - odpinasz wtyczki - z boków mają dźwigienki zabezpieczające prze ich wypęciem / podnosisz do góry i wypinasz / żeby dostać się do żarówek podświetlenia samych zegarów musisz przekręcić o 90 st. te dwa czarne pokrętła
http://bmwe32.masscom.net/sean750/dash_bulbs/showBackPanelCluster.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/dash_bulbs/turnAdjusterDash.jpg
tu masz wnętrze po poważeniu tylnej ścianki - zaznaczone żarówki do podśw. zegarów . te mniejsze jak do kontrolek to podśw. km , check control i rezerwa paliwa
http://bmwe32.masscom.net/sean750/dash_bulbs/showOpenCluster.jpg
żarówka do podświetlenia zegarów to 3W/ 12V - do kontrolek - 1.2W/12V z plastykowym cokołem - dostępna we wszystkich motoryzacyjnych - ta do zegarów jest wymienna - cokół zostaje - wymieniasz samą bańkę - ma płaski koniec i wkładasz do cokołka ...
http://bmwe32.masscom.net/sean750/dash_bulbs/showBulb.jpg
* - w zależności od typu i wyposażenia
dzięki wielkie za pomoc :D :D :D jesteście WIELCY :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: jeszcze raz DZIĘKUJE :D
