E36 COUPE Problem z szybami bocznymi POMOCY
Jestem szczesliwym :/ włascicielem Coupe ale mam problem zwiazany z szybami. Jak kupowałem samochód wogóle nie zwrociłem uwagi na ten problem iż szyby nie domykają się do konca, czyli mam szpary nawet jak zamykam szyby do konca, leje mi sie woda a jak jade to swizdy i gwizdy. CO MAM ZROBIĆ ???? Na poczatku myslałem że to wina uszczelek lecz grzebiac na forum dowiedziałem sie że Coupe ma system odsówania szyby od uszczeli czyli 5 mm w dół a przy zamnknięciu idzie w gorę, u mnie nic takiego nie działa. POMOCY???? GG 2445462 :mad2: :(
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=333362#333362
Ale jest taka sparawa, czy aby na pewno sa to te "czujniki" w zamkach czy to może cos innego??. Nie wiem jak mam sie za to zabrać. Może mi ktos pomoże bo w BM jestem laikiem (jest to moja pierwasza :) ). A jeżeli to nie "czujniki" w zamkach nawaliły to co?? Bo jest to dziwne ani od strony kierowcy ani od strony pasażera mi nie dziala. Jak juz mówilem szyby normalnie pracują ale nie dochodzi mi szyba do uszczelki przy zamykaniu. Tak kupiłem i nie wiem kiedy to nawaliło poprzedniemu włascicielowi.
Sprobuj jeszcze odpiac akumulator. Zeby je sprawdzic musisz sciagnac boczki z drzwi i te czujniki(wylaczniki krancowe) sa w zamkach wiec zobacz na kabel ktory wychodzi z zamka bedzie tam na drzwiach wtyczka polaczeniowa rozepnij ja i do dwoch stykow podlacz jakis buzer do sprawdzania ciaglosci kabli.I zamykaj i otwieraj drzwi raz powinien piszczec a raz nie albo jak drzwi sa zamkniete albo jak otwarte.Najprawdopodobniej sie wytarl koszt nowego okolo 80zl
Nie trzeba miec magistra żeby wydedukować że mozna odkręcić zamki w których są przełączniki domykania, odłaczyć przewód i zwykłym miernikiem albo przy pomocy kabelków żarówki i baterii sprawdzić czy mają one przejście. Nic nie trzeba rozbierać no znajdują się w tej cześci zamka przykręconej do karoserii. Jedynie trzeba pokombinować zeby jak odkręci się śruby blacha od wewnętrzen strony nie spadła do slupka ale wystarczy kawałek druta zeby ją przytrzymac na czas odłączania złaczki.
Pozdro.
BAX ja mialem te krancowki nie na slupku tylko w zamku w drzwiach byly zamontowane
obstawiam że przy ściąganiu i zakładaniu boczka drzwi połamiesz conajmniej 1 spinkę :mrgreen:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Ale prościej chyba popatrzeć na zamek czy jest tam wyłącznik który widać i można wcisnąc palcem, niż rozbierać tapicerke drzwi. :duh:
chodzi ci o ten czujnik na słupku czy w zamku w drzwiach ??
A wiec tak: juz jakis czas temu, chcac zamknąc szybe od strony kierowcy lekko sie zdziwilem kiedy to szyba w pewnym momencie zawruciła.
Potem przy opuszczaniu pojawil sie glupi dzwiek, jakby ktos szurał szybą po betonie! Pozatym sylniczek wydane dzwiek jakby podnosil szybe pancerną :jawdrop:
Rozebralem drzwi a kolega stwierdził że prawdopodobnie jest coś luźne, to moglaby być przyczyna??
To dlaczego ten silniczek sie tak meczy??
No wiem ze jest prosciej ale jak nie ma na slupku to nie widze innej mozliwosci jak sciagniecie tapicerki chyba ze ktos ma sposob na zdemontowanie zamka w drzwiach bez sciagania tapicerki z drzwi to chetnie poslucham.Bo przy sciagnietym boczku jest naprawde troche kombinacji zeby wyciagnac zamek ale jak jeden wyciagniesz to pozniej idzie juz prosto :) Ja KUJON nie mam na slupku tylko mam w drzwiach jeden
ehh , dziwne to wszystko.; to co po lifcie czyli od 95 i w gore byly w zamkach a do 94 byly na slupkach czy jak to jest??.
bte. Zaczely mi sie objawy elektryki w e36 :P pare dni temu mialem jakies dziwne zajscie, podnosze szybe a ona dochodzila do 80% drogi do gory i cofala sie jak by byla przeszkoda jakas, to ja w dol i od nowa do gory i lipa to samo. To cos tam pokombinowalem , zrobilem zamykanie z zamka i jakos za ktoryms razem sie udalo i juz do tej pory nie mialem znowu tego. Ale dzisiaj mnie zbilo z tropu, Bema pod domem alarm zalaczony i nagle wyje... mysle hmm spox wylaczylem i odchodze, znowu wyje, mysle mucha na bank ide ja wytepic. Schodze na dol wsiadam do auta rozgladam sie za mucha a tu nadle pk pk pk pk z za schowka i szyba pasazera szaleje z domykaniem jak karabin maszynowy, szczeka mi spadla .. mysle nie no to juz przesada , porobili takie wynalazki i teraz sie wszysko sypac bedzie.. poczytalem i zobaczylem ze mam wytarte koncowki co stykaja sie z czujnikiem, narazie improwizorycznie dokleilem jakis wyprofilowany plastik na to aby stykalo i mysze jak to porzadnie zrobic. Slyszalem gdzies o jakiejs takiej modelinie co wysycha na plastik czy cos i jest trwale.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
w kupecie sprzed liftu miałem czujnik w zamku drzwi, a cabrio po lifcie mam na słupku taki plastik, bo nie wiem jak to fachowo nazwać i tam jest taki guziczek , który reagóje na zamknięcie drzwi i dosówa szybę :)
element nr 6 u mnie odpowiada za domykanie szyby
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/w/2.png
Patrząc na schemat, do którego linka podałem wyżej, wynika z niego że czujniki odpowiedzialne za opuszczanie i domykanie szyby występują równolegle, czyli i w klamce i w słupku.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Chłopy ja juz zamykam temat moich szyb.
Czyli tak po ogarnięciu wiedzy na temat tych "czujników" wstałem dzisiaj otworzyłem drzwi nacisnołem ten "cypelek" w zamku i sruuu czyba poszła do góry i jak pusciłem opadła na dól.
Przyczyna nie działania wytarty "czyjnik". No i biore pocipola i jade z koksem. :) :)
Ale dzieki za waszą pomoc. POZDRÓWKA. A to do ToLa połamałem wiecej niż jedna spinkę :)
Wystarczyło zacząć od tego jak mówiłem. ;)
mi się tak czasem dzieje po deszczu jak zaśniedzieje, biore kluczyk i skrobie na poczekaniu , potem jest spokuj :D
Moge wiedziec co ty tam skrobiesz??
Nowe foty w galerii
jak otworzysz drzwi to widzisz w nich zamek, zamek moze być w kilku pozycjach w zależności czy drzwi są otwarte czy zamkniete. Jak otworzysz drzwi to możesz ręką przesunąc ten zatrzask zamka i wtedy jest on zablokowany i szyba sie dosówa mimo że drzwi są otwarte. Na końcu tego zatrzasku jest taki dzyndzel który przeskakuje przy zamknięciu drzwi, jak on mi zaśniedzieje od wilgoci to czyjnik w zamku nie reaguje na to że drzwi są zamknięte i nie dosówa szyby, dlatego skrobie go srubokrętem albo kluczykiem na szybkiego i potem działa OK :D
AHA wczesniej nie doczytalem ze masz w zamku. ja mam rocznik 94 i mam w slupku, ta czesc nr.6 i ona raz dzialala raz nie, postanowilem ja wymienic, dzisiaj bylem w aso i sprawdzilem cene, o dziwo jedyne 80zl sztuka, zamowilem i dowiedzialem sie jeszcze ze zaslepka na srube od pasow kosztuje 1.8zl a na allegro po 8zl ;]
Nowe foty w galerii
