pokretla ! jak to z nimi jest?
moim kolejnym problemem jest ustawienie odpowiedniej temperatury w aucie. albo jest za goraca albo za zimno. w sumie to ja nie wiem do czego sluzy to 2 pokretlo.
http://www.cwaniak.pl/pokretla.jpg
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Pokrętło po stronie kierowcy(regulacja temperatury po stronie kierowcy)
Pokrętło po stronie pasażera(regulacja temperatury po stroni epasażera)
Ale jak przekręcisz pokrętło po stronir kierowcy do oporu,pokonasz taki mału opór to wtedy grzeje na maxa z tej i tej strony.
kurcze dziwne! ja regulije tym po stronie kierowcy i grzeje mi wszedzie a ten po str pasazera wydaje mi sie ze nie reaguje ma krecenie ! co to moze byc ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
...dodam jeszcze do słów MarcinPioneer, że jak masz na minimum pokrętło kierowcy to pokrętłem pasażera możesz sobie kręcić i nic nie będzie grzało...musisz wyjść z minimum kierowcy wtedy temperatura pasażera będzie działać... jeśli tak nie jest to może jeden elektrozawór się zawiesił...
hmmmm teraz mam do myslenia,, zaraz jak bedzie to mozliwe to pojde sprawdzic jak to u mnie z tym jest, oby dzialalo.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
O widzisz zapomniałem tego dopisać,a wiem,że miałem to zrobić-tylko pdczas pisanie z głowy mi wyleciało.
jesli masz lewe pokretlo na maksa ( poczujesz taki przeskok ) to tez masz temp w trybie awaryjnym i grzeje na maksa, ustaw z 22 stopnie tu i u pasazera i zobacz co sie bedzie dzialo
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
dobrze jest miec otwarte grzanie na nogi do polowy bo czyjnik temp jest wlasnie w okolicach nog i z tamdat pobiera temp :cool2:
jaki czujnik? do czego ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
czujnik ktory odpowiedzialny jest za utrzymanie temp ktora ty ustawiles na pokretle :cool2:
oooo, a mozna wiedziec gdzie dokladnie on sie znajduje ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
