czy w e28 byly takie same komputery w podsufitce jak w....
Dla chcącego nic trudnego !! :8) Tu jest montaż elektrycznego szyberdachu: http://www.will-privat.de/e28/schiebedach/anleitung.htm
Parę innycyh porad: http://mysite.verizon.net/vze7aq8e/id6.html
Jakby ktoś był zaintersowany to gdzieś mam jeszcze instrukcje montażu szklanego-szyberdachu z Saaba 9000 jakby ktoś chciał na maila !
dzieki za info chyba sie skusze. moze ktos ma czujniki pokazane na zdjeciach? gdzie mozna je znaleść?
na zlomowisko trafila e30 z takim komputerem i slicznym silnikiem- pieknie pracuje. kolesie mi wyciagna kierunki boczne caly ten check control z okablowaniem i czujnikami oraz halogeny za 100zl :)
a mnie z kolei bardziej to wkurza niż jest przydatne, bo mimo że wszystko jest OK ( podpięcie też ) to ciagle świeci mi kontrolka od pozycji ... :duh:
Tam nie ma kontrolki od pozycyjnych
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
Abblendlicht bodajże ... ta środkowa w górnym rzędzie. Od czego to ?
Światła mijania.
Góna linijka od lewej:
światła stopu, światła mijania, olej w silniku
Środkowa linijak od lewej:
Tylne światła pozycyjne, poziom płynu do spryskiwaczy
Dolna linijka od lewej:
Podświetlanie tablicy rejestracyjnej, poziom płyny chłodniczego
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
A ja dzisiaj wygralem aukcje takiego check controla :) bez kabli ale moze cos sie wymysli :) czujniki to nie klopot ale bede musial sie rozejrzec za wtyczka :) o ile sprzedajacy jeszcze mi to wysle :) co do komputerka mam jeszcze pytanko bo sa na nim 3 rzedy lampek a obok jest taki maly wyswietlacz i na nim z tego co sie orientuje to sa pasy a co oprocz nich?
Sprzedam: Liczniki Używane Do BMW 1502 - 1602 - 1802 - 2002 - 2002tii . Seria I i II .
3 rodzaje sportowych kierownic
  • 5 miesięcy temu...
czy w e28 byly takie same komputery w podsufitce jak w e30 jest na allegro taki http://moto.allegro.pl/item146067517_bord_komputer_bmw_e_30_w_podsufitke_okazja_.html duzo zachodu z podłączeniem by było?
Czy udało ci sią to podłaczyć i założyć i wszytsko działa??
Bo też właśnie rozważam czy by sobie takiego bajeru nie założyć.
Musze cie zmartwic chmielpiw bo montaz check control to ciezki temat. Musisz wymienic cala wiazke elektryczna w aucie. wiem bo moj kolega to przerabial. Ponadto wymiana takich elementow jak np. zbiorniczek od płynu chłodzacego itp. Panele check control były identyczne zarowno w modelach e28 jak i e30.
