RekinE28
Treść opublikowana przez RekinE28
  1. Kupie za rozsadna cene: - komplet lusterek do e28 (obudowa+wklady). - kierunkowskaz przod prawy lub sam wklad bez "szkla" Kontakt na priv albo email: [email protected]
  2. RekinE28 odpowiedział(a) na RekinE28 temat w E28
    Dziekuje za pomoc.
  3. RekinE28 opublikował(a) temat w E28
    Witam czy ktos z uzytkownikow posiada informacje co to za spojler? Na bank jest to spojler od e28 ale moje pytanie dotyczy tego z jakiego on jest pakietu o ile do jakiegos pakietu nalezy a jesli tak to od jakiego jesli mozna je jakos dzielic. W lewym dolnym rogu znaczek BMW i cyfry 1914099 lub 1914 099 Zdjecie 1: http://img27.imageshack.us/img27/874/15308793.th.jpg Zdjecie 2: http://img26.imageshack.us/img26/3925/95805064.th.jpg Zdjecie 3: http://img27.imageshack.us/img27/7897/85580284.th.jpg Pozdrawiam i prosze o informacje
  4. RekinE28 odpowiedział(a) na Łukasz82 temat w E23
    Jejku dopoki nie sprawdzisz czy to nie pompa paliwa to nikt ci nie powie czy cos wiecej czy mniej,bo tak to sie mozna bawic w zgaduj zgadula. Po co wypruwac wtryskiwacze ? moze i wtryskiwaczy wina moze zapieczone moze cos innego ale po co zabierac sie za to od dupy strony?? chyba latwiej wypiac przewod paliwa niz wycigac wtryski prawda?
  5. RekinE28 odpowiedział(a) na Łukasz82 temat w E23
    Ja od poczatku obstawiam pompe ale uwazam ze przed takim wydatkiem (150-200zl) warto sprawdzic czy to jej wina :) pozatym nawet jak nie bedzie podawala to warto sprawdzic czy sie poprostu nie zawiesila :) u mnie pompa paliwa miala takie humorki raz na jakis czas :) niekiedy dzialala niekiedy brak znakow zycia ale jakos sama sie odwieszala :) najlatwiejszy sposob by sprawdzic czy wogole podaje to tak jak wyzej napisalem :) albo poprostu posluchac czy po przekreceniu kluczyka sie odzywa
  6. RekinE28 odpowiedział(a) na Łukasz82 temat w E23
    A pompa podaje paliwo?
  7. RekinE28 odpowiedział(a) na Łukasz82 temat w E23
    Najlepiej sprawdzic i jedno i drugie :) Odlacz przewod paliwowy przy silniku i zobacz czy pompa podaje. Moze pompa sie zawiesila? Gdyby bylo LPG to troszke latwiejsza identyfikacja problemu by byla.
  8. Panowie czy ktros moze mi przeslac zdjecia halogenow od e28 ?? Paczka z halogenami do mnie dopiero dzisiaj dotarla ale nie jestem pewien czy tak naprawde sa one od e28. Te co do mnie doszly nie wiem czemu ale na pierwszy rzut oka mi nie pasuja: 1) Czy Wesem robilo halogeny do e28 ?? (zawsze myslalem ze Hella) 2) Czy owe halogeny powinny miec "uszy" montazowe takie jak w przypadku halogenow uniwersalnych montowanych np na zderzak? 3) Czy przy montowaniu halogenow jest jeszcze jakas dodatkowa "nakładka zaslaniajaca" ?? bo przymierzajac tak na oko widze ze nie zaslonia calej dziury Prosze o jaknajszybsza pomoc gdyz wrazie czego chce sie zwrocic z reklamacja .
  9. Ja obstawiam ze cos zasniedzialo. Pierwsze co bym sprawdzil to przy klemach. U mnie na kleme minusowa jest kabel ktory kiedys sie poluzowal z tym ze problem byl taki ze nie dzialalo nic poza kontrolkami.
  10. A ile dajesz?
  11. A czy ktos jest w stanie pstryknac zdjecie "puszki" bezpiecznikow z przekaznikiem do halogenow tak bym mogl to jakos wizualnie zobaczyc ? chodzi mi glownie o przekaznik od halogenow.
  12. Wlasnie o taie rady mi chodzilo :) Czy mozesz sprecyzowac co znaczy twoje okreslenie diody?? U mnie brakuje srodkowego przekaznika ale jest na niego miejsce co niekoniecznie musi oznaczac ze halogeny nie byly podlaczone. Moze najzwyczajniej w swiecie brakuje poprostu przekaznika ktory ktos wyrzucil/oddal/sprzedal. Czy dalbys moze rade odkrecic plastikowa szybke oslaniajaca bezpieczniki i cyknac fotke jak wyglada to wszystko w komplecie?? Nie jest dla mnie jasne twoje okreslenie diody ..
  13. Hmmm czy wczesniej byly halogeny ... hmmm nie wiem :( Ja auto kupilem bez nich ale pod maska widzialem dwie jakies okragle wtyczki ale czy to te?? tego chyba nikt nie wie :( nie wiem po czym stwierdzic czy halogeny byly jednak wydaje mi sie ze przynjmniej wtyczki sa od halogenow bo niby od czego innego :) Wiem ze w skrzyneczce bezpiecznikow brakuje mi jednego przekaznika umieszczonego chyba na srodku wiec z gory moje pytanko: Czy chwilowo w celu spradzenia moge wyjac ktorys z przekaznikow i wpiac go tam ewentualnie ktory? Pozdrawiam i dziekuej za pomoc
  14. Skoro sluzysz pomoca to odpowiedz na pytania.
  15. Na szybce od oslony bezpiecznikow powinno byc napisane :) swoja droga na dniach tez bede zakladal halogeniki i szukam watku w tym temacie zakladajac ze moga sie pojawic jakies nowe smieszne problemy u mnie. Tak na marginesie ma ktos moze zdjecia ewentualnie jakis rysunek jak wygladaja gniazda pod ktore sie podpina halogeny ?? Chcialbym wczesniej jakos zweryfikowac zanim do mnie dojda. Kolejne pytanko to w ktorym miejsc sie je wlacza? tzn zapala? Nie wiem czy wystepuja dwa rodzaje wlacznikow bo widzialem takie z serii przyciskowe a u mnie takich nie ma sa tylko dwa przesuwne w pozycjach gora dol z kilkoma pozycjami. Czy tam sie wlacza halogeny??
  16. RekinE28 odpowiedział(a) na volski1 temat w E24
    Witam. Na poczatek sprawdzilbym wielowypust na kolumnie . U mnie w e28 sprawa wyglada tak ze nie pasuje gdyz wielowypust zaczal roznic sie od roku 86 i jesli sie nie myle jest od 86 "drobniejszy". Ahaa dowiedzialbym sie jeszcze z ktorego roku jest owa e30. Ja chce zalozyc wlasnie taka kierownice ale jak juz wspomnialem mam problem z wielowypustem :( jedyna rzecz jaka pozostaje to przekladka kolumny ale czy 84 od 86 rozni sie tylko wielowypustem zey podpasowala do reszty tego niestety nie wiem :(
  17. KUPIE -lampki podswietlenia tablicy rejestracyjnej -rozrusznik do silnika m20b20 Jesli ktos posiada te rzeczy w miare przystepej cenie to prosze o kontakt priv. Pozdrawiam
  18. Jesli moge wrzucic swoje dwa grosze to u mnie w e28 miala miejsce podobna historia okazalo sie ze przy klemie minusowej rozlaczyl sie kabel :) idzie taka specjalna jednawiazeczka jakos stykal ale nie wszystko raczylo dzialac :) po renimacji dzialalo wszystko i poprawnie natomiast wczesniej nie dziala albo wcale albo szalal tak jak przy rozladowanych akumulatorkach :) Zanim zabierzesz sie za rozkrecanie licznika sprawdz wszystkie podlaczenia bo moze tam nie byc kontaktu :) pozdrawiam
  19. RekinE28 odpowiedział(a) na Robert E-28 524 td temat w E28
    Niekoniecznie trudno. Wszystko zalezy za jakie pieniadze bo za grosze to raczej odpada. Powiedz ile planujeszna to pzeznaczyc a rozejrze sie.
  20. RekinE28 odpowiedział(a) na Robert E-28 524 td temat w E28
    Klima przyjemna sprawa jednak z nia brakuje miejsca w ktorym mozna polozyc nawet komorke i to uwazam jako wade :) osobiscie mam ale nie uzywam szybko zatoki padaja przez krotkie dystanse i co chwilowa zmiane temperatury powietrza z temperatura paujaca w aucie :(
  21. Jesli moge PRZESTRZEC to ODRADZAM warsztat : WROCŁAW - BROCHÓW ul. Laotańska 20 (obok szpitala specjalistycznego) SPECJALIZAJA BMW Gosc totalnie nie zna sie na rzeczy co gorsza przetrzymuje auta z ktorymi nic nie robi dopoki sie go dobrze nie pogoni ( auto niepotrzebnie stalo 34dni a usterki nie usunieto ). W moim wypadku nie naprawil a auto na warsztat wjechalo ale wyjechac nie moglo bo spartolil je do konca i gdybym sam nie zrobil to stalo by tam pewnie do dzisiaj bo nawet nie bylo MINIMUM staran zebym CHOCIARZ wyjechal tak jak wjechalem (tak sie dba o klienta). Podsumowujac jak powiecie co jest zepsute i co ma wymienic to cos z tego MOZE bedzie ( po odpowiednio dlugim czasie odstania aczkolwiek wspomne ze u mnie pan FACHOWIEC nie naprawil ) ale wlasnej wiedzy i zapalu brak. Na warsztacie brak kluczy , jakiegokolwiek minimalnego sprzetu diagnostycznego , totalny syf. !!! RADZE UWAZAC NA TEGO PANA BEZEFEKTOWNA STRATA CZASU I CZESTO NIE USUNIETE USTERKI !!!
  22. LICZNIK DO 1602 - 1802 - 2002 (uzywane) I i II seria Kompletne skladajace sie z 3 zegarow oczywiscie w obudowie : 1) temperatura , poziom paliwa , kontrolki . 2) predkosciomierz 3) zegarek ( Nie sprzedaje poszczegolnych zegarow tylko komplet I albo II seria ) Cena do uzgodnienia mozliwosc zamiany na czesci do e28. tel: 693-146-701 gg: 2125788 @: [email protected]
  23. Nie no wszystko OKI znam te roznice dlatego pytam o kolumne :) chodzi mi wlasnie o to zeby wszczepic do mojej e28 rocznik 1984 kolumne od e28 po 1986 :) tylko wlasnie problem mam w ustaleniu czy podejdzie wszystko poza wieloklinem :) jesli nie ma innych rozni niz wieloklin to wstawilbym wlasnie nowsza kolumne i sprawa byla by zalatwiona ale nie chce na darmo wypruwac wszystkiego gdy okarze sie ze jest wiele innych roznic :(
  24. Witam interesuja mnie roznice miedzy kolumnami kierowniczymi w e30 przed 86 i po 86 bo zmianie na bank ulegl wieloklin ale czy ulegla zmienie reszta.
