Wymiana tarcz hamulcowych
2 tygodnie temu wymieniałem tarczce hamulcowe z tyłu w serwisie BMW .
Na przodzie tarcze mają 27mm grubości czyli wg ASO 3mm poniżej normy ale klocki są jeszcze OK.
ASO proponował wymianę też tarcze z przodu. Odmówiłem ale teraz ma wątpliwości.
Jak postępujecie w takiej sytuacji czy można poczekać aż klocki będą do wymiany i wtedy wymienić tarcze razem z klockami.
Wiecie może do kiedy jest promocja na hamulce w BMW minus 50% na pewno jest do końca sierpnia.
Jakie masz hamulce? Chyba nie masz M-pakietowych skoro mowa o 27mm. Pewnie masz 348x30 a dla nich granicą jest 28,4 więc jeżeli masz 27 to już sporo poniżej.
Dla własnego bezpieczeństwa bym wymienił.
Klocki są jeszcze ok - znaczy ile mają grubości? Ile myślisz, że jeszcze na nich zrobisz km i ile to potrwa?
Czy dużo km robisz? Miasto, trasy?
Czy mocno dajesz w palnik i co z tym związane często mocno hamujesz?
Czy masz jakiekolwiek oznaki w czasie jazdy i hamowania krzywych/zużytych tarcz - chodzi mi o jakieś bicie, skrzypienie itp.?
No i czy jak przejedziesz palcem po tarczy, duży czuć "skok" przy końcu (jak mocno jest starta)?
