E90 Przeciwmgielne jako DRL - kodowanie
Cześć wszystkim.
Jestem świeżym użytkownikiem BMW (pierwsze auto tej marki).
Dopiero uczę się programów do diagnostyki/kodowania w tych autach.
Czat GPT napisał mi instrukcję jak zakodować światła przeciwmgielne jako DRL, czy mógłby ktoś rzucić okiem czy poniższa instrukcja wygląda sensownie?
Masz:
  • BMW E90 320d M47 2006
  • zwykłe halogeny
  • bez ringów
  • bez xenonów
  • chcesz:
    • DRL na przeciwmgłach
    • przeciwmgłowe mają świecić na 40%
    • pozycje/mijania mają być wyłączone
1. Przygotowanie
Włącz:
  • zapłon
  • kabel podpięty
  • NCS Expert uruchomiony
Przełącznik świateł:
  • ustaw na 0
2. Usuń stare śmieci
Wejdź do:
C:\NCSEXPER\WORK
Usuń:
  • FSW_PSW.MAN
  • FSW_PSW.TRC
Żeby zaczynać czysto.
3. Odczytaj FRM
W NCS:
  1. załaduj profil Expertmode
  2. F1
  3. F3
  4. wybierz:
    • E89
  5. wybierz:
    • CAS
  6. Back
  7. Process ECU
  8. wybierz:
    • FRM
4. Odczytaj kodowanie
Kliknij:
Change job
Wybierz:
CODIERDATEN_LESEN
Potem:
Execute job
Czekaj na:
  • Coding ended
5. Utwórz MAN
W folderze:
C:\NCSEXPER\WORK
pojawi się:
FSW_PSW.TRC
6. Zrób kopię
Skopiuj:
FSW_PSW.TRC
i nazwij kopię:
ORYGINAL.TRC
To backup.
7. Stwórz plik do kodowania
Zmień nazwę:
FSW_PSW.TRC
na:
FSW_PSW.MAN
8. Otwórz MAN
Otwórz:
  • Notepad++
    albo zwykły notatnik
9. Znajdź te parametry
CTRL+F i szukaj:
TAGFAHRLICHT_ECE
Ustaw:
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Potem znajdź:
NSW_DAUERLICHT
ustaw:
aktiv
Potem znajdź:
PWM_NSW
i ustaw:
wert_04
To daje około 40%.
10. Zapisz plik
CTRL + S
Zamknij notatnik.
11. Kodowanie
Wróć do NCS.
Kliknij:
Change job
Wybierz:
SG_CODIEREN
Potem:
Execute job
Czekaj na:
Coding ended
12. Restart auta
  1. wyłącz zapłon
  2. wyjmij kluczyk
  3. zamknij auto
  4. odczekaj minutę
  5. odpal auto
  • nadal na 0
Efekt końcowy
Powinno być:
  • świecą przeciwmgłowe
  • około 40% mocy
  • tył ciemny
  • mijania wyłączone
  • pozycje wyłączone
Będę wdzięczny jeśli ktoś bardziej ogarnięty ode mnie przejrzy, czy wygląda to sensownie.
Pozdrawiam.
Więc skoro sie uczysz to odpuść sobie nauke w oparciu o chata GPT, bo napytasz sobie biedy.
W E9x nie ma mozliwości zakodowania halogenów jako dzienne. Nie istnieje taka funkcja w FRM jak NSW_DAUERLICHT.
Zakoduj sobie TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv, przestaw włącznik na światła mijania i tak zostaw. Światła mijania będą sie uruchamiały i wyłączały razem z zapłonem.
Edytowane przez KucaQ
Dobrze że powiedziałeś... dziękuję...
Opcję o której piszesz już mam, światła mam cały czas na mijania i wyłączają się automatycznie po krótkiej chwili od zgaszenia auta (opcja coming home) - ustawiona bodajże w menu na 40s
Warto też wiedzieć, że używaniem świateł drogowych czy przeciwmgielnych - jako drl - można sobie narobić trochę formalnych problemów. Nawet jeśli istnieje opcja ich zakodowania.
W e9x mozna przeciwmgielne jako drl zakodowac. Robilem tak w wielu autach tej generacji. Nie wiem czy w pre lci ale nfrm na 100%
