Gmsx
  1. Heja. Z reguły staram się sam ogarniać auto, ale to moje pierwsze BMW, wiele lat wierny 4 pierścieniom. Poznaje to auto powoli. Ale do rzeczy. Kupiłem je kilka miesięcy temu w bardzo fajnym stanie, stos faktur itp. Pokazał co zrobione itp. Jednej rzeczy nie ogarnął, bo mechanik powiedział że tak ma być, bo to luz od regulacji kierownicy… myślę sobie WTF?! Zmień mechanika… Problem jest taki że auto jedzie jak po sznurku, ale jak trzymam kierownicę i wpadnę w dołki na naszym osiedlowym super parkingu to słychać tuż za kierownicą takie klikanie, ewidentny luz rzędu hmmm… 2-3mm i tylko to… jadąc gdzieś w tracie, wolnym tempem jest podobnie… takie „tyk tyk” wiem śmiesznie to brzmi. Na postoju też jak poruszam kierownicą słyszalny jest ten luz 2-3m Tyle co udało się wygooglować to zaraz pod osłoną gdzie są patyki od kierunków spryskiwaczy itp. Skąd wydobywa się dźwięk jest jakiś krzyżak który często dostaje luzu. To tyle, zanim cokolwiek rozkręcę wolę zapytać bardziej obeznanych w temacie. Podpowiecie coś? Btw. Pochwalę się… to moje pierwsze auto które od wymiany do wymiany oleju wciągnęło może max ze 100 ml… Pozdrawia szczęśliwy już nie posiadacz 2.0alt 😅 Tak może w jednym temacie… Jak go kupiłem to poprzedni właściciel mówił że delikatnie się poci przy dolocie (taka zielona uszczelka) wymieniłem ją, jest sucho, ale dalej słyszę przy zmianie biegów gdzie mocniej cisnę taki „blow off” to normalne czy dymiarka i szukać nieszczelności? Auto ma Stage1 na 200KM i 410Nm potwierdzone hamownią i wywaloną ekologię, jeśli to ma jakieś znaczenie.
  2. Dobrze że powiedziałeś... dziękuję... Opcję o której piszesz już mam, światła mam cały czas na mijania i wyłączają się automatycznie po krótkiej chwili od zgaszenia auta (opcja coming home) - ustawiona bodajże w menu na 40s
  3. Cześć wszystkim. Jestem świeżym użytkownikiem BMW (pierwsze auto tej marki). Dopiero uczę się programów do diagnostyki/kodowania w tych autach. Czat GPT napisał mi instrukcję jak zakodować światła przeciwmgielne jako DRL, czy mógłby ktoś rzucić okiem czy poniższa instrukcja wygląda sensownie? Masz: BMW E90 320d M47 2006 zwykłe halogeny bez ringów bez xenonów chcesz: DRL na przeciwmgłach przeciwmgłowe mają świecić na 40% pozycje/mijania mają być wyłączone 1. PrzygotowanieWłącz: zapłon kabel podpięty NCS Expert uruchomiony Przełącznik świateł: ustaw na 0 2. Usuń stare śmieciWejdź do: C:\NCSEXPER\WORKUsuń: FSW_PSW.MAN FSW_PSW.TRC Żeby zaczynać czysto. 3. Odczytaj FRMW NCS: załaduj profil Expertmode F1 F3 wybierz: E89 wybierz: CAS Back Process ECU wybierz: FRM 4. Odczytaj kodowanieKliknij: Change jobWybierz: CODIERDATEN_LESENPotem: Execute jobCzekaj na: Coding ended 5. Utwórz MANW folderze: C:\NCSEXPER\WORKpojawi się: FSW_PSW.TRC6. Zrób kopięSkopiuj: FSW_PSW.TRCi nazwij kopię: ORYGINAL.TRCTo backup. 7. Stwórz plik do kodowaniaZmień nazwę: FSW_PSW.TRCna: FSW_PSW.MAN8. Otwórz MANOtwórz: Notepad++ albo zwykły notatnik 9. Znajdź te parametryCTRL+F i szukaj: TAGFAHRLICHT_ECEUstaw: TAGFAHRLICHT_ECE aktivPotem znajdź: NSW_DAUERLICHTustaw: aktivPotem znajdź: PWM_NSWi ustaw: wert_04To daje około 40%. 10. Zapisz plikCTRL + S Zamknij notatnik. 11. KodowanieWróć do NCS. Kliknij: Change jobWybierz: SG_CODIERENPotem: Execute jobCzekaj na: Coding ended12. Restart auta wyłącz zapłon wyjmij kluczyk zamknij auto odczekaj minutę odpal auto Przełącznik świateł: nadal na 0 Efekt końcowyPowinno być: świecą przeciwmgłowe około 40% mocy tył ciemny mijania wyłączone pozycje wyłączone Będę wdzięczny jeśli ktoś bardziej ogarnięty ode mnie przejrzy, czy wygląda to sensownie. Pozdrawiam.
