Dziwne objawy po serwisie olejowym
Kilkanaście dni temu jak były pierwsze ujemne temperatury po przejechaniu 50km spokojną jazdą po wyłączeniu auta włączył się wentylator
Nie bardzo potrafię sobie wytłumaczyć dlaczego przy ujemnych temperaturach włączył się wentylator? Żeby schłodzić silnik?
Kolejna dziwna rzecz to drgania wskazówki obrotomierza po pierwszym uruchomieniu silnika zimnego silnika.
Wychylenia wskazówki nie są duże. Na słuch nie ma falowania pracy silnika.
Czy u Was też obroty po uruchomieniu zimnego silnika przy ujemnych temperaturach są od razu na poziomie 800/min
Wszystko wystąpiło bezpośrednio po serwisie olejowym w ASO z wymianą filtra oleju, paliwa i kabinowego.
Nie wiem co tam wydarzyło ale auto zostało cofnięte z odbioru bo wystąpiły jakieś błędy a dodatkowo na początku serwisu konieczne był resetowanie
systemu poprzez odpięcie klemy akumulatora bo system się zawiesił przy łączeniu z serwerami BMW.
Co myślicie...
Silnik Diesel? Może DPF zaczął się wypalać lub jest już przytkany
Tak Diesel.
Wtedy załącza się wentylator?
Edytowane przez darekas
jak przerwiesz wypalanie lub będzie tuż po to, to tak
Ale żadnego komunikatu o wypalaniu DPF nie było
nigdy nie będzie, jedynie do zobaczenia przez diagnostykę
Też mi wygląda na dopalany DPF.
Jak dopala DPF to możesz poznać po zwiększonym chwilowym zużyciu paliwa. Np. jak odejmiesz gaz, to i tak chwilowe będzie na poziomie kilku litrów, zamiast 0.
Alternatywnie, OBD i jakaś apka np. BimmerLink, poda ile czasu minęło od ostatniego dopalania.
Też macie niskie obroty silnika po pierwszym uruchomieniu zimnego silnika.
Przyzna się że wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale w innych autach np. Audi silnik startuje z obrotami powyżej 1000/min i stopniowo schodzi poniżej 1000/min  W X5 obroty od razu są na poziomie 800/min
