Zapach glikolu g21 320d
Bmw g21 320d 2021 mildhybrid. Panowie i Panie ubywa plynu chlodniczego przez 10000 km kolejny raz 150 - 200 mml. Dolac trzeba ,plam nie ma jedynie po zgaszeniu auta po lewej stronie czuc zapach glikolu. Logiczne gdzies cieknie nie moge zlokazliowac . Jakies sugestie ? Prosze o pomoc
200ml na 10.000km to nic nadzwyczajnego, ale jak czuć płyn to trochę lipa, czyli te 200ml musiało ostatnio ulecieć skoro czuć od niedawna? Może spróbuj gdzieś na podnośniku dźwignąć auto albo wjechać na coś żeby komfortowo zdjąć osłony i popatrzeć od dołu.
Zadzwon do jakiegoś ASO moze masz akcje na egr , to sa akcje na podstawie vin wykonywane bezplatnie tylko po wystapieniu  objawow.  Moze akurat u Ciebie sa i akurat łapoesz sie nabezplatna wymiane.
Musisz przetrzepać auto ,w srodku też
W srodku nic nie czuc , podnioslem posciagalem.oslony nic zero zaciekow kompletnie czysto heee mozliwe ze moze to byc chlodniczka egr ? Rozmawialem z aso  powiedzieli mi ze diagnoza 400 zl jezeli okaze sie ze to egr chlodnica to wymienia bezplatnie (auto nie jest objete akcja serwisowa sprawdzili )  jezeli nie to 400 place i mam postawiona diagnoze .
To chyba to będzie najlepsze wyjście, bo pojedziesz do zwykłego warsztatu też zapłacisz niewiele mniej i jak padnie na egr to znowu odeślą do aso, a aso znowu weźmie za swoją diagnozę. ?
A jak wyjdzie coś innego to już będziesz wiedział co i najwyżej pojedziesz do zwykłego warsztatu jak w aso sobie dużo zażyczą i już diagnozować nie będą musieli, albo choćby jakiś przewód sam wymienisz jak masz narzędzia. A patrzyłeś na włączonym silniku od spodu? Może wtedy lepiej widać jakieś zapocenie/kapanie.
Edytowane przez Markok
Generalnie to powinno zadzialac tak ze jesli to faktycznie bedzie chlodniczka egr inłapiesz sie na akcje to nic nie powinienes zaplacic nawet za diagnoze. Dopytaj ale tak to zawsze bylo.
Dzieki . Termin w grudniu 30 go dam znac
Cześć,
Jakie wnioski po serwisie? Znaleźli przyczynę ?
Szczęśliwego Nowego Roku !!
Witam. Oczywiscie serwis nic nie znalazl. Hehe . Obstawiam ze problem tkwi w korku zbiorniczka. Prawdopodobnie wczesniej puszcze albo w ogole nie trzyma jak trzeba. Teraz pytanie ile mlbar. U mnie 140  zauwazylem a to ze auto z drugiej reki nie wiem czy to prawidlowo w internetach wszedzie pisza ze 200 ml. Wiec kupie nowy korek po numerze vin w bmw i wymienie . Zobaczymu co bedzie sie dzialo pozdrawiam
Wiec tak. Zakupilem korek i zobaczymy co bedzie sie dzialo. W serwisie 24 euro .
Edytowane przez bullet777dg
A były jakiejkolwiek ślady na zbiorniczku lub w okolicy? Jeśli winny byłby korek to jest wtedy nieuniknione.
Podobno w B47 podejrzana moze być również podstawa filtru oleju
Tez tak mnie to zastanawia. Na wiosne bede sciagal kolektor dolotowy zeby wyczyscic to wtedy zerkne na podstawe.
Panowie jak narazie zapach glikolu sie nie pojawia jezdze juz kilka dni zobaczymu po dluzszym okrsie czy ubylo plynu .
