retrofit telefonu BMW E39 problem
Kabel ten co do obd ale trzeba się podpiąć pod I-BUS, pin 4 kabla do masy, pin 16 do plusa a pin 7 do I-BUS.
Czasami przy wgrywaniu ustawień do czytnika navcoder potrafi splatać figla i uruchomi funkcje code na monitorze, jak znasz kod to nie ma problemu. A jak nie masz kodu to trzeba połączyć się z licznikiem pasoftem i na dole będziesz miał czterocyfrowy kod, wpiszesz i po problemie. A najlepiej go wyłączyć, jest tam taka funkcja. Dzieje się tak gdy mamy do navcodera cracka.
Wystarczy licznik pustym plikiem przekodować ncs expert i kod znika
Edytowane przez szumrak
