E46 320d 2002r licznik przestal dzialac.
Jak w tytule zegary przestały działać bezpieczniki sprawdzone sa ok jedyne co świecie to błąd poduszki i abs kilka sekund
Szukam czy ktoś miał cos podobnego i byly takie tematy lecz nikt nie podał odpowiedzi jak sobie z tym poradził obstawiał bym kostkę stacyjki ale innych objawów przy uszkodzonej kostce nie zaobserwowałem.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Na 90% kostka.
Dzisiaj sprawdzę ta kostkę chociaż u kolegi jak padła to tam sie cuda działy od świateł stop po światełko w tej zasłonie przeciwsłonecznej no i licznik tez wariował.
721015571
Jak masz od kogo, pożycz licznik i podłącz. Kiedyś miałem podobną sytuację, skończyło sie na wymianie zegarów na niezłą używkę.
Niestety nie mam od kogo pożyczyć zegarów ale obstawiam ze to one sa uszkodzone sprawdziłem piny 1, 4, 5, 6 napięcia sa masa tez czyli wykluczyl bym kostkę stacyjki chyba rozejrze sie za licznikiem.
Chyba ze ma ktoś jeszcze jakiś pomysl.
721015571
Tak z ciekawości ile płaciłeś za przepisanie przebiegu sprawdziłem wszytko co możliwe koszt licznika niewielki kupiłem drugi o tych samych numerach we wtorek ma przyjść mam nadzieję ze zacznie działać.
721015571
W sumie kosztowało mnie kistę bawarskiego piwa. Kolega mi robił 🙂 W razie czego możesz spokojnie do niego podjechać.
Skąd ten kolega?
721015571
Okolice Suchej Beskidzkiej.
Troche daleko😅 moze ktoś z okolic legnicy by to ogarnął?
721015571
Wrzuć zapytanie w formie tematu - na pewno sie ktoś znajdzie.
Zobacz jaki masz HW i SW na naklejce licznika, kup taki sam i przelutuj EPROM.
Kupilem o tych samych numerach, przelutowanie zalatwi sprawę z kropka przy przebiegu i przebiegiem? Kurcze nie wpadłem na to dzięki!!
721015571
TAK! Chyba że jest EPROM uwalony to wtedy nie 😉
Edytowane przez szumrak
Jak podzialam to dam znać.
721015571
Oka, czekamy na efekty. Jak sobie nie poradzisz to możesz mi go wysłać z modułem swiateł to ci ogarnę.
Mogl byś podpowiedzieć gdzie sie znajduje ten eprom licznik dziala tylko mam na tym co przyszedł 100tys km wiecej😅
Edytowane przez Goral1985win
721015571
Jeżeli to to to podczas odlutowania odpadła jedna nóżka.
721015571
Wg mnie, to ta kość - ale że z elektroniki to ja Flinstone jestem, poczekaj na kogoś kto sie xna 😉
W starym czy w nowym odpadła ta nóżka?
W tym starym, czyli zostaje tylko program i zrobić tak jak powinno byc?
721015571
Żeby zrobić tak jak powinno być to musisz mieć odczytaną zawartość tego starego (mogę to zrobić, urwana nie to nie problem) i wgrać na fabrycznie nowy układ. Chyba że masz kasownik do M35080 (mam taki) wtedy można przebieg w starym wyzerować on skopiować dane z modułu świateł.
Chyba zostaje nic innego jak sie przyzwyczaić do przebiegu 100k większego i tej kropki przy przebiegu😅
Popatrze jak gdzieś leży ta kosc z urwana nóżką to mogę wysłać liczbik z ta kością tylko juz jeżdżę samochodem i na tej kości starej juz nie bedzie taki sam przebieg jak np w module swiateł.
721015571
Gdzieś tez czytałem taki post ze wystarczy vin zaprogramować do licznika a w miejsce przebiegu wpisać same 00000 i licznik pociągnie przebieg z innego modułu.
721015571
