Serwis G60 - ASO
Cześć,
Chciałbym stworzyć temat dotyczący G60/G61, w którym opisywane będą przypadki wykazane na przeglądach w ASO.
Standardowy serwis 30.000 , 60.0000 km ..... i opis co trzeba było dodatkowo wykonać. Jeżeli za dopłatą to ile trzeba zapłacić.a może w ramach gwarancji?
Jak zależy Ci na bezawarynym silniku (chcesz nim jeździć dużo dłużej niż do końca gwarancji) to rób we własnym zakresie zmiany oleju conajmniej 2 razy częściej. Olej silnikowy spełnia normy smarowania do 10-15 tysięcy km.
Cześć,
To akurat wiem i stosuję 🙂 , ale ciekawi mnie awaryjność co inni mieli do zrobienia, albo co rzuciło się w oczy?
Czy ktoś korzysta z ceramizatora? W Mercedesie używam od samego początku (po 30 tys) i śmiga jak ta lala, ale jestem ciekaw czy ktoś używa to w najnowszym modelu BMW?
Jest jakaś akcja techniczna 10061270900 - ponowne zamocowanie wiązki kablowej kokpitu.
Kampanię serwisową należy przeprowadzić wyłącznie podczas następnej wymiany mikrofiltra kabinowego.
Edytowane przez M4R10
Czego ta kampania dokładnie dotyczy - bo nie bardzo rozumiem co to jest za zmiana?
No i mam od jakiegoś czasu problem z NFC w samochodzie:
Mam odpowiedź od serwisu:
uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy odpowiedź od naszego działu technicznego w Pańskiej sprawie.
Na podstawie wykonanej analizy i dostępnych informacji dział techniczny uprzejmie prosi o podjęcie następujących kroków w celu zawężenia zakresu przyczyn problemu:
1. **Testowanie czytnika NFC za pomocą telefonu XiaoMi:**
- Prosimy o potwierdzenie, że klucz cyfrowy został pomyślnie utworzony, umieszczając telefon XiaoMi na czytniku NFC pojazdu.
- Dodatkowo należy sprawdzić, czy telefon ładuje się po umieszczeniu na czytniku NFC, ponieważ wskazuje to na aktywną komunikację NFC.
2. **Testowanie z innym telefonem kompatybilnym z funkcją Digital Key:**
- Prosimy, aby spróbował Pan utworzyć klucz cyfrowy przy użyciu innego telefonu kompatybilnego z funkcją "Digital Key".
- Jeśli klucz cyfrowy zostanie pomyślnie utworzony przy użyciu innego telefonu, potwierdzi to, że czytnik NFC pojazdu działa prawidłowo.
3. **Sprawdzanie aktywności NFC w telefonie XiaoMi:**
- Dział techniczny radzi, aby zainstalował Pan w swoim telefonie XiaoMi aplikację innej firmy, np. „NFC Tools”.
- Za pomocą tej aplikacji należałoby sprawdzić, czy aktywność NFC jest wykrywana po umieszczeniu telefonu na czytniku NFC w pojeździe.
- Jeśli nie zostanie wykryta żadna aktywność, prawdopodobnie występuje problem z czytnikiem NFC w pojeździe, co może wymagać dalszej kontroli w autoryzowanym serwisie.
Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu tych czynności, dział techniczny uprzejmie zaleca wizytę w najbliższym autoryzowanym salonie lub warsztacie w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Prosimy również omówić z partnerem serwisowym kwestie ewentualnych dodatkowych kosztów.
Dziękujemy za współpracę.
Niestety brak reakcji po przyłożeniu NFC brak reakcji więc czeka mnie pewnie wizyta w serwisie. Miał ktoś podobny przypadek - jak długo trwa diagnostyka i naprawa?
@kivlov
Możesz doprecyzować, czy sprawdzałeś działanie z innym telefonem niż Xiaomi? Nie czytamy w myślach, a z Twojej wypowiedzi to nie wynika.
Czas trwania diagnostyki trudno przewidzieć — każde ASO ma inne podejście. Możesz być umówiony na konkretną godzinę, a mimo to ktoś zajrzy do auta dopiero po kilku godzinach.
Naprawę prawdopodobnie podzielą na dwie wizyty: najpierw diagnoza, potem zamówienie części (które zazwyczaj są dostępne następnego dnia, bo RDC znajduje się w Polsce przy granicy z Niemcami).
O ile się nie mylę, czytnik jest częścią ładowarki bezprzewodowej, więc jej montaż nie powinien być szczególnie skomplikowany.
Warto jednak zwrócić uwagę, aby podczas demontażu/montażu nie porysowano żadnych elementów.
Nie miałem możliwości sprawdzenia, gdyż nie każdy telefon jest obsługiwany przez BMW 😞 , ale fakt jest, że prędzej miałem podłączony telefon, a teraz nagle przestało działać. Muszę sprawdzić kogos kto ma indukcyjne ładowanie w telefonie i czy działa.
Ale sprawdziłem NFC Tools i naprawdę zero reakcji przy ładowarce, ale jak dotykam NFC przy drzwiach to pokazuje komunikat brak karty dostępu, więc w drzwiach chyba działa. Ciekawe czy BMW uznaje takie rzeczy na gwarancji, jest to moje pierwsze BMW. W Mercedesie to naprawdę robili wszystko i więcej na koszt Mercedesa.
Czyli działalo Ci to wcześniej i przestało?
https://www.bmw.co.uk/uk/s/article/BMW-Digital-Key-Availability-Compatible-mobile-devices-e4kz6?language=en_GB
Gwarancja w BMW to pokryje, tym się nie martw.
Nie masz iphone pod ręką?
Tak miałem prędzej i działało. Niestety nie mam żadnego mocnego telefonu, mama w domu kilka telefonów, ale żaden nie ma ładowania indukcyjnego. Nawte w sumie nie jest mi potrzebne bo wiem, ze w G60 ładowarka ma moc aż 15W więc wolę u siebie ładować w domu bo mam ładowanie 120W 🙂
Sprawdziłem jeszcze Samsungiem A34 czy działa NFC w BMW i tak samo - zero reakcji.
@kivlov to daj znać po wizycie w ASO, równie dobrze mógł się przepalić sam bezpiecznik który odpowiada za ładowarkę? O ile dobrze kojarzę, to tam jest takie małe światełko, ono się świeci?
Hmm muszę zobaczyć gdzie jest światełko i same bezpieczniki - chociaż strach coś samemu dotykać bo powiedzą, że sam zepsułem 🙂
na podstawie wyników aplikacji NFC Tools nasi technicy podejrzewają problem sprzętowy lub programowy z urządzeniem NFC w pojeździe. Aby to potwierdzić, uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy telefon ładuje się po przyłożeniu do czytnika NFC w pojeździe.
Jeśli funkcja NFC nie działa i urządzenie się nie ładuje, prosimy o bezpośredni kontakt z partnerem serwisowym w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemu.
Prosimy wyjaśnić z partnerem serwisowym kwestię poniesienia dodatkowych kosztów za przeprowadzone czynności."
Koszta w rocznym aucie na gwarancji?
@kivlov od kogo otrzymałeś tą wiadomość?
OD: Wsparcie BMW ConnectedDrive
@kivlov Nie ma sensu do nich pisać – od razu należy zgłaszać sprawę do ASO. Widać rozbieżności w udzielanych informacjach. Być może pomogą w ramach jakiegoś pakietu zakupionego w MyBMW, ale raczej nie w kwestii samej ładowarki. Kontakt oceniam jako słaby. To samo email do BMW Polska.
Dokładnie tak. Jedz do ASO i zgłoś problem. Możliwe, że od razu będą wiedzieli o co chodzi bo może już mieli takie przypadki. I nie martw się bo na pewno cię za to nie policzą. Akurat BMW ma bdb obsługę gwarancyjną. Lepszą niż w Mercedesie. Nawet po gwarancji przy regularnym serwisie potrafią pokrywać koszty.
Tylko mam do najbliższego ASO 2h jazdy w jedną strone 😞 Juz jestem umówiony na poniedziałek rano.
Zrobiłem test Samsungiem 25 i ładowarka indukcyjna działa, ale jest chyba słaba bo przy 69% do pełnego ładowania pokazało prawie 2h 😞 Tylko brak połączenia z NFC
Uszkodzony moduł NFC - trzeba czekać do jutra na naprawę. Dziś mam zastępcze auto Seria 1 118d.
Na przyszłość proszę piszcie lepiej maile w sprawie umówienia wizyty. Chciałem mieć zapewnione auto zastępcze, bo on 2h na gwarancji przysługuje. Wstępnie stwierdzono,  czas na 3,5h, a podczas przyjazdu wielkie halo, że muszę zapłacić bo oni to zrobią w godzinę 🙂Gdyby nie podstawa na mailu to pewnie bym się buja, gdyby faktycznie było godzinę, ale jak widać nawet w 24h nie dali rady 🙂
Mała aktualizacja - przyjechałem po odbiór auta. NFC wymienione, ale nadal nie działa. Serwis nie wie co jest 🙂 Super specjalnie pokonałem wczoraj 260km (w dwie strony) i dzisiaj tak samo, aby mieć ten sam problem.
witaj w BMW!
