Wiem że były podobne wątki ale mi chodzi o konkretne szczegóły.
Zakupiłem kompletne lampy Bi-Xenon nieskrętne z Led kierunkami i tutaj temat mam jasny brakuje sygnału dla świateł długich.
Chciałbym żeby było to jak należy i dołożyć poziomowanie lamp, gdzie konkretnie wpiąć się z tym czujkiem, kable mają iść do modułu FRM?
Następny temat odnośnie spryskiwaczy?
Zasilanie dysz spryskiwaczy jest w wiązce PDC? Czy też w wiązce od lamp? I co z samym zasilaniem dla pompek w zbiorniku spryskiwaczy?
Jednym słowem jak to wszystko podłączyć aby działało, chcę sobie nieco ułatwić sprawę i zakupić np czujnik poziomowania z uciętą wtyczką, to samo odnośnie wiązek do lamp.
To znaczy? Każdy rodzaj lamp ma światła drogowe.
Są 2 czujniki przód i tył po prawej stronie auta i tak wiązka jest wpięta w ten moduł.
Z mojej wiedzy jedyne zasilanie spryskiwaczy jest ze zbiorniczka płynu spryskiwaczy.
Okey, które piny we wtyczkach przy module? Bo u mnie nie ma tych czujników.
Zgadza się do tego doszedłem z tym że skąd wziąść zasilanie dla pompki spryskiwaczy reflektorów? Najprościej bylo by się wpiąć w pompkę spryskiwaczy szyby czołowej ale wtedy spryskiwacze reflektorów będą działać zawsze razem.
To nie takie proste, zasilanie do spryskiwaczy lamp idzie przez przekaźnik bo ta pompka ciągnie trochę prądu i jak podepniesz pod pompkę do szyb to spalisz moduł nie pamiętam który muszę schematy przeglądnąć.
Nie jestem pewny czy jeszcze jakiś moduł jest odpowiedzialny za spryskiwacze lamp ale schemat pokazuje że zasilanie i sterowanie idzie prosto że skrzynki bezpieczników. Czujników poziomowania jeszcze nie znalazłem może wieczorem uda mi się je namierzyć. Screenshot_20250603_002342_BimmaEWD.thumb.jpg.9fb1a3a83ddce82bca015635a8f89f07.jpg
Może tak być w skrzynce bezpieczników pod nr 36 30A jest odpowiedzialny za pompkę spryskiwaczy reflektorów
2 godziny temu, Krzyś111685053072 napisał(a):
Tak i do tego przekaźnik na gnieździe nr 5.
Gdzie znajduje się skrzynka z tym przekaznikiem? Bo na schematach nigdzie nie znalazłem.
Dobra mamy lampy, nawet spryskiwacze,
Odnośnie lamp nie ma kierunków, są ledowe, to kwestia kodowania?
I została kwestia gdzie wpiąć czujnik poziomowania.
ICM
dla samochodu przed 2011-08:
image.png.adb9c6f33f1faa38bde38646afb98b94.pngimage.png.08e9bff92a4137f5299028ca78e0dbc7.png
po 2011-09:
image.png.b264202cc18c106bd66907268f2f7e89.pngimage.png.bf32dc83fb3ea6fb25ee28bf1b73995e.png
Jeżeli na pinach 1 i 2 masz zasilanie (kolory jak niżej) to masz przed 2011-08:
