Mikropęknięcia lampy
Ktoś miał podobny przypadek? Nie mam pojęcia z czego to się mogło zrobić
Jesli piszesz o tym pionowym pasku to jest to slad technologiczny z produkcji a nie pęknięcie i kazdy tak ma.
Zdjęcie nie oddaje tego tak, są mikropęknięcia klosza. Nie jest w żaden sposób wypiaskowany
No to stary musisz pojsc do okulisty bo caly klosz masz wlasnie wypiaskowany !
I właśnie żeby tego uniknąć to również reflektory zabezpiecza się folią PPF ?? W razie czego wymienia się kawałek folii za 200zł, a nie lampę za 10 czy 15 koła. Polerowanie klosza to nie do końca rozwiązanie, bo nie można w nieskończoność polerować. Za każdym razem warstwa będzie cieńsza i słabsza. Ponadto jak ktoś nie umie polerować to światło będzie źle przechodziło przez nierówną warstwę słabo wypolerowanego klosza, mogą powstawać dziwne refleksy. Do tego po starciu ochronnej warstwy plastik będzie bardziej podatny na promienie UV co będzie prowadziło do szybszej degradacji, matowienia, żółknięcia itp. Lipa pod każdym względem. Tylko folia, polecam.
Potwierdzam również lampy u mnie zabezpieczone folią PPF.
Stary może i tak ale nie ślepy. Podjechałem wczoraj do studia jakiegoś z pytaniem o polerkę i odpowiedz nie da się bo z zewnątrz jest jak nowy a klosz jest spękany. W rocznym sprinterze miałem identyczna sytuację z tym że tam poszła lampa na gwarancję a serwis niestety nie potrafił odpowiedz co się stało.
Edytowane przez xMecenas
Już tez bez przesady, że od razu cały reflektor. Można wymienić sam klosz ?
https://autogammasklep.pl/klosz-szklo-do-reflektora-lamp-bmw-seria-5-g30-g38-16-20
Niemniej jednak oczywiście łatwiej i szybciej wymienić folię niż cały klosz.
