Panowie dziś natknąłem się na wiszącą kostkę z tyłu silnika od strony ściany grodziowej..., i nie znalazłem miejsca na ewentualne jej wpięcie. Czy to od innej wersji auta itd czy może jednak coś nie jest wpięte? Choć wszytko (oprócz lekko falujących wolnych obrotów) działa jak należy.... Tak mi się przynajmniej wydaje:)
Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia z drugiej strony..., rzeczywiście tak to może wyglądać choć nie sterczą z niej jakieś urwane kable a jest tylko w ich miejscu takie zielone zaślepienie... Może to rzeczywiście jakaś niewykorzystana, zaślepiona w ten sposób kość...
Jaki to silnik?
Coś więcej? M52TU M54? Rocznik?
Edytowane przez szumrak
Wygląda na oryginalną zaślepkę, pewnie coś związane z emisją spalin, masz pompę powietrza wtórnego?
  • Lubię to 1
Masz zawór nr 1 przy po lewej stronie głowicy obok kolektora wydechowego? Wtyczka pewnie jest od elektrozaworu nr 5 którego nie masz , gdy pompa nie występuje.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DT31-EUR-02-2003-E39-BMW-525i&diagId=11_7539
  • Dziękuję 1
