Bmw 530d temperatura Max bledy getribenotprogramm i einzprizlangen
21 minut temu, Dawide39 napisał(a):
Bezpieczniki patrzylem pod wykladzina i sa ladne nie ma nalotu na nich.
Tam są też masy zbiorcze w okolicy tej rozdzielnicy. Jak odkleił się boczek w drzwiach to woda leci do auta po wykładzinie i tam korodują połączenia. Oczywiście nie musi to być to miejsce, ale tak jak pisałem wcześniej, musisz ogarnąć stronę ze schematami i samemu zacząć szukać, bo ja nie dam rady tu wszystkich wkleić.
CVGNWM6O
Klimatronik jest też po F20, który z kolei idzie po stacyjce, a przed stacyjką masz F111 i F114 właśnie w tej skrzynce.
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 3,5 tys.
Jutro zobacze ta wtyczke w srerowniku. Czyli 1 pin i4 ma byc prad i tak dalej z nastepnymi.
Dzieki Fuser za schemat pinow w kostce. Masy widzialem w podlodze sa 2 i ladne. Jutro zobacze ta kostke od sterownika . Caly czas zastanawia mnie ta kostka stacyjki...
Nie tylko podczas przekrecania na zaplon. Jak juz odpale za ktoryms razem tak ze nie wywali bledow podczas jazdy juz ich nie ma. Do zgaszenia auta i wtedy to samo
To ja mam taką teorię, że w momencie grzania świec napięcie na sterowniku spada poniżej wartości krytycznej i go odcina. Jak już świece nagrzeją to napięcie jest wystarczające i wtedy odpala. Podczas pracy napięcie jest wyższe o kilka woltów więc wtedy w ogóle nie ma problemu. Można spróbować odłączyć ten cały przekaźnik/moduł świec w skrzynce pod filtrem i zobaczysz czy na zapłonie jest nadal temp max, ale możesz nie odpalić na zimnym. Chyba, że zrobisz to po jeździe na ciepłym.
Ewentualnie jakiś inny podzespół, który pobiera dużo prądu na zapłonie i wywołuje spadek napięcia na kiepskiej masie lub plusie. Pompa progowa bierze 10A, potem się wyłącza. Trzeba wyjąć bezpiecznik i zobaczysz czy nadal temp idzie max na zapłonie. Przed 2000/08 to będzie F54 w bagażniku, wcześniej źle pisałem, bo F22 był od pompy w późniejszym okresie...
Przekaznik od swiec wypinalem i dalej to samo ale jest tam jeszcze taki grubszy plus do niego i jego nie odkrecalem zeby sprawdzic. Pompka w progu chodzi caly czas bo slychac jak na zaplonie buczy i nie rozlacza sie
A moze to rozrusznik? Widac ze ktos go wymienial bo auto ja mam niecaly rok. Plusy na nim czyscilem a jak by odlaczyl wszystkie przewody od niego?
Ale w którym momencie masz na zegarach temp max ? Jak przełączasz na zapłon to rozrusznik jeszcze nie reaguje.
I wtedy temp jest max ? Powinna się wyłączyć po około 30s.
Edytowane przez Fuser
Jak temperatura max to nie chodzi wcale jak juz za ktoryms razem przekrecania na zaplon nie ma jej na max zalaczy sie pompka i slychac ja caly czas
Aha, to istotne. Zrób tak jak pisał @szumrak , żeby w tym momencie jak temp max zmierzyć zasilanie na kostce 9-pin, ale gdy ona jest cały czas podłączona do sterownika. Zmierz zasilanie w stosunku do masy nadwozia i do mas we wtyczce. Jeśli tam nie ma dojścia do styków we wtyczce to trzeba nakłuć szpilką kable.
Bez tego nie ma co zgadywać dalej.
Ok dzieki jutro sprawdze u znajomego bo ma te koncowki cienkie do miernika. Dam znac wieczorem co tam wyszlo. Dzieki z gory za podpowiedzi ?
Do pinów w tej kostce jest dobry dostęp.
Witam wiec podczas mierzenia temperatura max
Pin 1-4,5,6 pokazuje 12.5v
Pin 8-4,5,6 pokazuje 12.5
Pin 1 buda 12.5
Pin 8 buda 12.5
Odlaczylem wtyczke od sterownika swiec i ten plus na boku chwile bylo dobrze po odczekaniu 5 min znowu to samo
Może problem nie leży w DDE...
Komunikacja CAN-BUS (CAN-L & CAN-H) w E39 wygląda następująco:
Jeśli z jakiegoś powodu jest problem na tej linii to nie będzie komunikacji między tymi modułami i nie jest powiedziane, że problemem musi być DDE. Zobacz czy jak jest temp max możesz połączyć się z modułem ABS.
Ogolnie jak jest tem. Max to slychac takie cykniecie w sterowniku abs ale odpinalem wtyczke i dalej tem. Max byla
I jeszcze niekiedy tak raz na 10 odpalen jak bawie sie ta stacyjka zeby nie bylo bledow i odpalila to abs i trakcja nie gasna jak odpale.
Sterownik mam o tych samych nr ale z 528i i raczej jest uszkodzony bo tam pokazywalo w caly swiat z czujnikami abs. To moze go podmienic?
Sterownik ABS możesz odpiąć i nie wpływa to na uruchamianie silnika. Można tak jeździć tyle, że nie masz trakcji, a w automacie raczej na krótkich trasach, bo skrzynia głupieje.
Po tych wszystkich zabiegach obawiam się, że to jednak sterownik silnika jest walnięty, albo jego soft.
https://mhhauto.com/Thread-BMW-x3-starting-problem
https://www.bimmerforums.co.uk/threads/2004-x5-e53-3-0d-not-starting-when-brings-up-fuel-injectsystem-will-crank-but-not-start.164882/
Nawet Landrover, te same objawy i naprawa poprzez wymianę ECU.
https://gershon.ucoz.com/landrover/PUMA/Servive_Bullitins-LTB00300-Non-Start_Temperature_G.pdf
Jesli sterownik silnika to musze znalezc na podmiane taki z tymi samymi nr?
Podmiana samego sterownika nie zadziała. Albo trzeb sklonować stary, albo założyć inny w komplecie z EWS i kluczykiem plus stacyjka. Do tego synchronizacja z pozostałymi modułami, bo będzie konflikt w przebiegu oraz VIN. Tutaj moja wiedza nie sięga tak daleko, bo nigdy tego nie robiłem. Może ktoś z pozostałych kolegów będzie wiedział kto bardziej ogarnia programowanie ode mnie. Ewentualnie pytać w firmach naprawiających/programujących takie sterowniki, może potrafią sprawdzić czy jest sprawny, może znają temat. Ja bym na początek szedł w kierunku, żeby przeprogramować oryginalny.
Od początku masz takie problemy ? Może ktoś grzebał w modułach, np. podczas tunningu coś poszło nie tak.
Od poczatku bylo ok nic tam nie robilem. Zaczelo sie najpierw ze palila za 2 razem i niekiedy palil sie abs i trakcja. Wydaje mi sie ze sterownik jest ok. Czytalem ze podobne przypadki i wymieniali sterowniki i nic nie pomagalo. Sam juz nie wiem co robic...
Powinieneś jednak mieć INPA, a Delphi to niezbyt dobrze działa w starych BMW. Może są jakieś błędy (skrzynia, silnik, zegary, ABS), które naprowadzą na właściwy trop. Pasoft może też być do identyfikacji/kasowania błędów. Jeśli moduły są "czyste" to ja więcej nie wymyślę, stawiam na DDE. Możesz podzwonić po serwisach zajmujących się programowaniem czy są w stanie go sprawdzić na stole.
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to pozycjoner biegów, ale czy będzie powodował brak komunikacji z DDE to nie wiem. Jakiś czas temu był tu na forum opis jak go przekonserwować.
Możesz za schowkiem sprawdzić czy w ksetkach can (X18835 i X18836) jest wszystko ok.
Możesz podmienić sterownik silnika, auto nie odpali ale zobaczysz czy wskazówka nie poleci do końca, jak będzie ok trzeba zrobić EWS off lub virgin.
Ciężko tam wsadzić oko, ale można zmierzyć rezystancję miedzy CAN-H oraz CAN-L. Tutaj lektura
