  • 6 miesięcy temu...
Czy Ktoś może udostępnić serwisówkę procedury wymiany oleju w tym Gertagu?
procedura jest bardzo prosta 😛 odkrecasz korek spustowy od spodu, spuszczasz olej i wlewasz nowy olej korkiem wlewowym (dopki nie zacznie nim wyplywac), ktory jest na wierzchu po zdjeciu kola, obok poloski
nie ma filtra oleju wymiennego, dynamicznej wymiany zdaje sie nie zaleca, ale tez przydalby sie dostep do ISTA zeby zresetowac czujnik oleju bo moze sypnac i tak komunikatem seriwsowym pozniej podobno
ja jeszcze nie robilem wiec jak ktos chce sie pochwalic to chetnie sie dowiemy 🙂
do układu powinno wejsc ~4,5l, ja osobiscie sklanialbym sie ku liqui moly 8100 albo motul multi dctf
image.png.e3865ad85dcface1ff80d61da7d5311a.pngimage.png.1601cbdb1058b7ec5504620ebd63d864.png
Edytowane przez pawelo9
No właśnie nie do końca, w procedurze jest, aby rozgrzać olej w skrzyni do temperatury 35-40C i w razie potrzeby uzupełnić/sprawdzić stan, właśnie dlatego poszukuję tej serwisówki, aby zrobić to jak należy..
Do układu nie wejdzie 4.5L bo tyle nie dasz rady spuść, +/- 3.5L
Olej do skrzyni musi spełniać parametry DCTF2
Edytowane przez F55
no to motul i liqui spelniaja te normy zdaje sie?
image.png.d557048fd7d667e7882682d501b53806.pngimage.thumb.png.81ce436aaf3dfada0812d127341c06f4.png
tam byly widelki 20-40C bodajze, calkiem spore... w bimmerlinku mozesz sprawdzic temperature oleju w skrzyni, pamietaj ze ze wzrostem temperatury, olej zwieksza objetosc, wiec mozesz upuscic za duzo, chociaz nie mowimy to o jakichs istotnych warotsciach 😛
4,5l bylo ze strony ravenola i liqui, ale faktycznie z tego co slyszlaem to +- 4litry upuscisz okolo, najlepiej zalatw sobie pojemnik z miarka i uzupelnij tyle co spusciles, bedziesz mial 100% pewnosc ze jeest dobrze  😛
Robilem wielokrotnie, wchodzi dokladnie 4.5L, nie ma nic w serwisowce o ponownym sprawdzaniu, zlewasz stary, wlewasz nowy, robisz reset gdy olej ma wiecej niz 40°, ponizej procedura jest zablokowana.
Odnosnie komunikatu, tak, pojawia sie blad napedu po przebiegu +60tys
a czym zalewales?
ja slyszalem ze po 5 albo po 6 latach lub 90k mil czyli 112kkm~...
Roznie. Febi 171871, Motul High-Torque Dctf
Odnośnie komunikatu to w moim przypadku pojawił się po 6 latach obecnie mam nalotu 42kkm i od razu dwa komunikaty, wymiana oleju i kontrola napędu..
