Tak samo się dzieje jak masz lewe powietrze.
Odma? Auto z gazem? Jaki silnik?
Kiedy świece były wymieniane? Można cewki zamienić miejscami. Ja bym przeplywki szukał na podmianę.
Skasuj adaptacje i zobacz czy na benzynie będzie się tak działo. Jak nie to gaz do roboty/regulacji.
Wydaje mi się, że możesz mieć problem z którąś z cewek.
Jeśli byś chciał zamienić cewki, to ja ostatnio wymieniłem " na zaś " i mam 6 sprawnych cewek Boscha leżą mi tylko w bagażniku chętnie oddam za cenę flaszki 🙂 jak coś to napisz PW
Kompresję sprawdź, to się stało z dnia na dzień, czy jakoś powoli.
Kompresja po 10.5 bara na każdym cylindrze
To że nowa to nie oznacza ze sprawna. Wiele razy już naciąłem się na nowe uszkodzone czujniki i to nawet topowych marek.
Podlaczyles pod komputer sprawdzić czy są jakieś błędy?
Sprawdziłem, oto zdjęcia poniżej:
Błąd wyskoczył przy 6400 obrotów? M52TUB20 nie ma odcięcia przy 6200?
No ta a to auto ma max 6500 obrotów tak pisze na wiki
Disa sprawna? W sensie że klapka cała i pracuje?
Nie są normalne, od kiedy tak się dzieje?
Od długiego czasu, na gazie nie wypada zaplon po wymianie przeplywki(nawet do odciny) , a na benzynie wypada. A i na gazie jak wcisnę sprzeglo to silnik gasnie.
Edytowane przez seba14351
Ile powietrza pokazuje przepływka po rozgrzaniu ma wolnych obrotach?
