Niepokojące dźwięki e60 535d
Witam. Niedawno zakupiłem e60 535d z 2005r. Wczoraj usłyszałem niepokojące dźwięki coś jakby rzężenie oraz klikanie z dołu samochodu (na filmikach dobrze to słychać)
Miał ktoś podobny problem bądź wie co to może być? Z góry dziękuje za pomoc.
Jak manual to dwumasa padła pewnie.
Jak dasz gazu i puścisz to się zmienia?
Kiedyś w automacie mi padło koło zamachowe, dzwoniło jakby ktoś wrzucił garść śrub do miski olejowej. Ale głownie dzwoniło przy puszczaniu gazu jeśli dobrze pamiętam.
Edytowane przez madseason
Nie, jest to automat. Byłem u mechanika i to dziwne klikanie okazało się być sprawką webasto które sie samo odpalało. Został do wykluczenia to dzwonienie.
No tak, klikanie to od webasto, uruchamiać się będzie zawsze przy niskich temperaturach, żeby silnik dogrzać. Bardzo fajne rozwiązanie, brakuje mi tego w obecnym samochodzie.
Ja pisałem o dzwonieniu ?
Ile wyniosła cię naprawa koła zamachowego? I czy po naprawie to dzwonienie całkowicie ustało?
Z tego co wiem, to nie ma zamienników i robiłem na szybko za granicą - u mnie jakieś 2000pln za część + robota (rozpięcie skrzyni itp - tanio nie jest).
Tak, u mnie to było problemem i po wymianie całkowicie ustało.
Dobrze dziękuje za informacje sprawdzę to
